Перейти к содержанию
Многослойные СВЧ платы
А нормального, оригинального даташита на F4 почему не даете?
Нормальный даташит - на китайском языке.
Есть некоторые выжимки по-русски, вы скажите, какие параметры нужны, мы дадим.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
... на китайском языке не проблема, выкладывайте.
Да интересует все что они дают в даташите. Графики неравномерности эпсилон по частоте. Температурные графики и тд по списку.
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
... корреляция не устраивает. Никто не сможет сослаться на эти публикации как доки от производителя.
Так что ... please put Dataheets for F4 from TWI company.
Ссылка на сообщение
Есть устойчивая корреляция между
Rogers TMMxxx .... Duroid 6xxx .... TWIxxx (F4)- Китай
Ну конечно, китайцы пытаются копировать широко применяемые материалы.
Ссылка на сообщение
PCBtech, а с даташитом вопрос интересный. Китайский язык в таком даташите, думаю, мало кого остановит, а вот данные могут быть интересные. Ну не секретный же он? Это же массовый продукт и они не для вашей компании избирательно производят?
Ссылка на сообщение
Посмотрю на работе, как доеду.
Пока могу показать еще один интересный материал от той же конторы, перевод даташита:
Microwave_dielectric_copper_material_TWI_TP.pdf
Тоже весьма популярный материал.
Ссылка на сообщение
Эээ, что-то "даташит"(это даташит?!) ни о чем: эпсилоны 2,3...16.
ДокУмент какбы говорит, что мы (TWI) делаем УСЁ, неси деньги только.
Несеррёзно...
Ссылка на сообщение
Под мою задачу они не подходят. Я ведь достаточно точно изложил что требуется и критически важные параметры.
Ссылка на сообщение
Что-то я не понял... Вот Ваши требования, верно?
материал должен быть толщиной 120 мил и больше (3,048 мм)
Есть.
потери должны быть 0014 и менее,
Есть
а теплопроводность 0,3 и выше.
Есть
А вот дальше с выбором материала затык. Во первых их типы чистый PTFE, армированный, PTFE с керамикой и т.д. Бегло просматривая, заметил что у чистого PTFE расширение размеров во все стороны раз в 5 больше чем у остальных. У тканно-армированных только в оси Z.
Есть <6×10-5
В этих параметрах я не разбираюсь, помогите выбрать оптимальный вариант материала исходя из задачи. Еще чуть не забыл про температуру для пайки, когда искал видел у производителей материалы у которых макс температура 125С то есть дорожки нельзя припаивать ?
Есть, рабочая температура
-100 ~ +150
Пригоден к пайке, в том числе бессвинцовой.
Какие критически важные параметры, может, я что-то упустил?
Ссылка на сообщение
Ну а вот и перевод даташита на F4.
Microwave_dielectric_copper_material_TWI_F4.pdf
Ссылка на сообщение
... ну несерьёзно, похоже что и компания ваша такая. Просили оригинал, подсовывают х-з что. Перевод понимаете ли.
И никаких гарантий, вы же не производитель этого материла. Никак не смогу заложить в свой RF проект эти ваши ... писульки.
Ссылка на сообщение
Премногоуважаемый Aner,
Если хотите оригинал даташита, а не перевод, обратитесь в нашу компанию как заказчик, получите всю необходимую информацию персонально.
Я не ставил планов рекламировать китайские бренды производителей материалов в форуме.
Коллега попрсил показать параметры - я эти параметры передал, в приемлемом виде.
И даже результаты испытаний образцов материала для различных температур предложил.
Если эти параметры вам подошли - цель достигнута, давайте продолжим диалог, наш адрес для заявок: [email protected]
И не очень понял Ваш переход "на личности", мне кажется, в данном форуме это не принято и как-то выглядит немного по-хамски, Вам так не кажется?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
