john72 0 3 июля, 2016 Опубликовано 3 июля, 2016 · Жалоба Подскажите пожалуйста, если я сконфигурирую PLL в Cyclone III со следующими параметрами: входная частота 20Мгц, выходная частота с0 - 40Мгц. Простое умножение на 2. Будет ли этот PLL корректно работать с входными частотами 6, 12 и 24 Мгц, т.е. входную частоту умножать на 2 (12, 24 и 48 МГц)? Проверить в железе нет возможности. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvladim 0 3 июля, 2016 Опубликовано 3 июля, 2016 · Жалоба Нет. На самом деле вы не умножаете на 2, а умножаете на 50 и делите на 25 (примерно). Подавая другие входные частоты вы можете выйти за пределы частоты VCO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tvcam 0 3 июля, 2016 Опубликовано 3 июля, 2016 · Жалоба На счёт корректно не скажу, но незаконные 4,5 мегагерца EP3C10F256C8 умножает в 150 раз (потом не кратное деление), для проверки устойчивости подавал 3 мегагерца - поднимало стабильно. Также при использовании частоты с PHY Ethernet один и тот же Pll стабильно работал как от 10мгц так и от 25мгц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
