Как бы вычислить модуль разности побыстрее?
Значение из последнего выражения должно быть готово к приходу следующей выборки, первой из следующего интервала. А они, выборки, идут непрерывным потоком, через 4 нс.
О, понял! Вы правы, сравнивать-то можно в конце интервала. Спасибо!!
pipeline должен решить проблему
Реализовываете выражение конвеером.
Ставите pipeline задержку для входных данных.
Производите сравнение.
Выдаете результат.
Выдаете результат.
Определение минимума и максимума должно выполняться по каждой выборке, за такт. Потому, что через такт придет следующая выборка, требующая такого же сравнения.
Timmy предложил отличное решение. Буду его творить. :rolleyes:
P.S. И, все же, быстрое вычисление модуля разности остается вызовом для ума. Казалось бы, по двухмерной таблице можно мгновенно найти результат. Нет ли чего-нибудь из "трюков числовых"?
Сделал.
 @brief	Peak Detector relative past peak
 @note		Не пропускает пики, успевает по времени,
		из-за сдвига на еще один такт
module	PeakDetector #(parameter WIDTH = 8) (
input	bit					Clk,		// fast Clock
input	bit					TBas,		// TimeBase pulse
input	bit	[WIDTH-1 : 0]	SDat,		// Samples Data
output	bit	[WIDTH-1 : 0]	PDet		// Peak Detector output
bit					TBS, TBSS;			// shifted Timebase
bit	[WIDTH-1 : 0]	Min;				// Minimum on interval
bit	[WIDTH-1 : 0]	Max;				// Maximum on interval
bit	[WIDTH-1 : 0]	MinFix;				// Minimum Fixed at end interval
bit	[WIDTH-1 : 0]	MaxFix;				// Maximum Fixed at end interval
/*  Найти и запомнить экстремальные значения на интервале  */
always_ff @(posedge Clk) begin
	if (SDat < Min || TBas)  Min <= SDat;
	if (SDat > Max || TBas)  Max <= SDat;
	if (TBas) begin
		MinFix <= Min;
		MaxFix <= Max;
	end
	TBS <= TBas;
	TBSS <= TBS;
end
bit					Low;				// data Low than past peak
bit					High;				// data High than past peak
bit	[WIDTH-1 : 0]	Peak;				// past Peak detected data
bit	[WIDTH-1 : 0]	MinGap;				// Gap past peak to fixed Minimum
bit	[WIDTH-1 : 0]	MaxGap;				// Gap fixed Maximum to past peak
	if (MaxFix < Peak)	Low <= 1;
	else				Low <= 0;
	if (MinFix > Peak)	High <= 1;
	else				High <= 0;
	MinGap <= Peak - MinFix;
	MaxGap <= MaxFix - Peak;
end
	if (TBSS)
		if 		(Low)				Peak <= MinFix;
		else if	(High)				Peak <= MaxFix;
		else begin
			if (MinGap > MaxGap)	Peak <= MinFix;
			else					Peak <= MaxFix;
		end
end
	if (TBas)  PDet <= Peak;
endmodule	:	PeakDetector
Сделал.
Мне кажется, можно к MinGap и MaxGap добавить знаковый бит, и обойтись только их знаковым сравнением, без отдельных High и Low, которые, кстати, будут равны знаковым битам MinGap и MaxGap.
Возможно. Но у меня всё беззнаковое. А результат синтеза будет одинаковым, я думаю.
В них еще переполнения возникают при вычислении. На картинке видно. Но в этом случае работают Low и High.
На умность и оптимизацию синтезатора я бы не расчитывал. Если знаковый результат вычитания двух беззнаковых чисел будет на один бит длиннее, переполнение никогда не возникнет. А исходный текст значительно сократится, и результат синтеза, вероятно, тоже.
Те самые биты, на которые длиннее, и есть эквиваленты Low и High. Если интересно, поправьте мой исходник. Обещаю прогнать через Quartus.
У меня сейчас результаты такие:
Total logic elements 91 / 5,136 ( 2 % )
Total combinational functions 67 / 5,136 ( 1 % )
Dedicated logic registers 60 / 5,136 ( 1 % )
Total registers 68
Total pins 18 / 95 ( 19 % )
Вот так:
if (TBas) begin
MinFix <= Min;
MaxFix <= Max;
end
TBS <= TBas;
TBSS <= TBS;
end
bit signed [WIDTH-0 : 0] MinGap; // Gap past peak to fixed Minimum
bit signed [WIDTH-0 : 0] MaxGap; // Gap fixed Maximum to past peak
//if (MaxFix < Peak) Low <= 1;
//else Low <= 0;
//if (MinFix > Peak) High <= 1;
//else High <= 0;
end
if (TBSS)
//if (Low) Peak <= MinFix;
//else if (High) Peak <= MaxFix;
//else begin
//end
end
Работает! И ресурсов забирает меньше!
Total logic elements 78 / 5,136 ( 2 % )
Total combinational functions 53 / 5,136 ( 1 % )
Total registers 68
Спасибо, Timmy!
Пока не разбирался, за счет чего вышло сокращение. Видимо, у меня вычисление разности и сравнение с Peak требовало большего. Может, из-за того, что в вычитании с сравнении переменные стояли наоборот.
Меньше ресурсов, потому что в моём варианте ушли независимые компараторы для вычисления High и Low(-16 LE) но добавилось по биту к двум вычитателям, итого как раз -14 LE. А Квартус сам не догадался объединить компараторы с вычитателями.
