Пришло изделие на ремонт.
Вижу что все пины к которым подведено питание то ли окислились то ли еще чего с ними случилось, но стали тёмными.
Все другие пины выглядят как обычно блестящие и красивые.
Почему такое могло произойти?
Действительно удивительно. Могу лишь предположить, что мк внутри "сплавился" в к.з. по питанию, из-за чего по этим пинам стал протекать неприлично большой ток.
Мк не сплавился это точно. Определятся программатором правильно.
Читается флеш (all 0xFF) , еепром(all 0xFF) , фузы(default) , локбиты (не установлены).
Как будто кто-то сделал ему erase или впаял новый чип.
Питание поступает от CR1220 или от стабилизатора через BAT54C.
Батарея посажена практически в ноль (0.24V).
Может быть это такая форма электрохимической коррозии? В какой среде использовалось устройство - могла влага попасть?
Таки да, я бы тоже "проголосовал" за коррозию...
Я похожее видел во флюковском мультиметре, который, похоже, был залит водой. Ноги питания чипа не то что потемнели, были местами просто съедены.
Должно в комнатных условиях использоваться, а уж где его юзвери использовали мне не ведомо!
Однажды наблюдал полностью "съеденные" переходные под всеми чипами на плате залитой кокаколой.
А почему коррозии подверглись только те пины к которым подведено питание?
И как посоветуете ремонтировать изделие?
Просто пропаять существующий чип, или заменить его на новый?
Дорожки и переходные вроде в норме.
Я бы снял его - посмотреть на картину под корпусом в любом случае стоит.
Снял, делов то.
Судя по всему кто-то совсем не пожалел канифоли при перепайке )
Так если бы канифоли :(
А что это может быть? твёрдое, пальцем не размазывается когда остыло.
Ну, это оно сейчас твердое. Вряд ли было таким, когда выводы ело.
Допустим. А че оно ело только выводы к которым питание подключено? голодное было? :rolleyes:
наелось и успокоилось? :biggrin:
Магия-с :) Может, они чуть теплее были.
Испарилось-усохло.
Магия-с :) Может, они чуть теплее были. Испарилось-усохло.
Понятно. Похоже ответа на вопрос почему ноги почернели я не получу.
Всем спасибо.
