Bakradze 0 20 июня, 2016 Опубликовано 20 июня, 2016 · Жалоба Существуют ли специализированные гидрофобные покрытия стекол, препятствующие их запотеванию? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
druzhin 4 19 июля, 2016 Опубликовано 19 июля, 2016 · Жалоба Существуют ли специализированные гидрофобные покрытия стекол, препятствующие их запотеванию? Спасибо. Как то давно на производстве покрывали стекло и корпус составом от электризации. Побочный эффект - к стеклу и корпусу было не возможно ничего приклеить, ни клей, ни скотч. Всё отваливалось, ничего не прилипало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 19 июля, 2016 Опубликовано 19 июля, 2016 · Жалоба Автолюбители такие средства хорошо знают. Можно и самому: глицерин, спирт, вода. В промышленности используют сложные составы на основе полиэтиленгликоля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baumanets 12 19 июля, 2016 Опубликовано 19 июля, 2016 · Жалоба Существуют ли специализированные гидрофобные покрытия стекол, препятствующие их запотеванию? Спасибо. Можно нанести резистивное покрытие из оксида индия-олова на предприятии микроэлектроники и подогревать стекло, как в авто. Только после этого нужно сформировать рисунок на стекле фотолитографией. Оптические потери будут 1-2% в зависимости от толщины слоя на стекле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 20 июля, 2016 Опубликовано 20 июля, 2016 · Жалоба в заводских условиях используют смеси на основе акрилатов и высушивают их ультрафиолетом без доступа кислорода. получается что-то типа сверхтонкой плёнки из оргстекла. в колхозных условиях можно купить флакончик "antifog" в любом спортивном магазине - используются для очков для плавания. там в составе что-то типа мыла, держится соответственно недолго.. но может, лучше обратиться к профессионалам? http://www.photooptic-filters.com/oleophobic_coatings/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2103 0 20 июля, 2016 Опубликовано 20 июля, 2016 · Жалоба Вроде есть готовое http://www.hotvision.ru/popup_menu.php?id=4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baumanets 12 20 июля, 2016 Опубликовано 20 июля, 2016 · Жалоба Если тема актуальна - могу такие стёкла с подогревом рассчитать и произвести. Выходы на завод есть. Работают от 10шт. Плоская, круглая стеклянная пластина диаметром 100мм, толщиной до 2 мм. Покрытие ITO. Цена зависит от марки стекла и толщины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
