Слесарь 9 19 сентября, 2016 Опубликовано 19 сентября, 2016 · Жалоба На Ютуб появилось видео о результатах искрогашения на контактах реле стабилизатора. Информация о том, что искры погасить не удастся, не подтвердилась. Регулировка искрообразования на реле стабилизатора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladislav-sks 0 19 сентября, 2016 Опубликовано 19 сентября, 2016 · Жалоба Здравствуйте, Слесарь! Удалось ли Вам справиться с DS2431 от Видеоджет? имеется та же проблема Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 · Жалоба Да. У нас все ладится... Просто найдите продавца прошитых DS2431 под ваш принтер. Или купите у нас... Чип на плате обычно стоит около 10 т.р. в цене могу ошибаться, так как платы уже давно не покупаем... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladislav-sks 0 26 сентября, 2016 Опубликовано 26 сентября, 2016 · Жалоба Рад, что у вас все хорошо. Могу ли я купить у вас прошитые чипы, чтобы впаять вместо старых в обслуживаемый кор-модуль? Работаю в Минске, [email protected] Если схема будет работать, возможен постоянный заказ. И можете ли вы прошивать Видеоджеты 1610 и 1620? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 14 ноября, 2016 Опубликовано 14 ноября, 2016 · Жалоба Здравствуйте! Теперь мне для бензогенератора требуется измерять переменный ток при переменной частоте 30 ... 60 Гц. Хочу сделать контроллер холостого хода безогенератора по току, то есть, пока нет нагрузки бензогенератор должен работать на холостых оборотах и частоте генерации около 30 Гц. При появлении нагрузки должен выходить на номинальные обороты, 50 Гц. В принципе, электронный модуль уже готов, два быстрых 12-бит АЦП, для напряжения генерации и тока.Хочу так же сделать 64 отсчета за период генерируемого напряжения и вычисление среднеквадратичного значения всех отсчетов. Как понимаю, мне надо для начала измерить частоту тока, чтоб все отсчеты разместить в пределах периода. Делать это намереваюсь программным датчиком перехода фазы через ноль, по данным АЦП напряжения генерации. На правильном ли я пути? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 14 ноября, 2016 Опубликовано 14 ноября, 2016 · Жалоба Как понимаю, мне надо для начала измерить частоту тока, чтоб все отсчеты разместить в пределах периода. Делать это намереваюсь программным датчиком перехода фазы через ноль, по данным АЦП напряжения генерации. На правильном ли я пути? А зачем? Разве по полученным отсчётам, если брать их с постоянным sample rate, нельзя определить минимумы/максимумы, чтобы выделить период? Но это нехороший путь, чувствительный к шумам. Я бы предпочёл усредняющий АЦП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 15 ноября, 2016 Опубликовано 15 ноября, 2016 · Жалоба Да. От генератора много шумов, особенно без нагрузки. Ну типа с АЦП по напряжению более-менее надежный сигнал для определения периода фазы, так как даже на холостых оборотах напряжение генератора более 150В. а ток может быть околонулевой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 7 марта, 2017 Опубликовано 7 марта, 2017 · Жалоба Здравствуйте! Как контролировать подключение цифрового вольтметра к сети переменно гока? Соскочил от вибрации разъем по которому напряжение сети поступает на цифровой вольтметр и работа электронного модуля была нарушена. Надо сделать так чтоб электронный модуль определял факт подключения вольтметра к сети? Быть может надо пропускать ничтожный постоянный ток и если произойдет обрыв сетевого провода ток будет прекращаться? Как это принято контролировать в профессиональных приборах? Сетевое напряжение появилось, а электронный модуль не узнал об этом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 7 марта, 2017 Опубликовано 7 марта, 2017 · Жалоба Соскочил от вибрации разъем по которому напряжение сети поступает на цифровой вольтметр и работа электронного модуля была нарушена. не вникая в подробности - используйте либо виброустойчивые разъемы, либо клеммы на болтах и гроверах.. Надо сделать так чтоб электронный модуль определял факт подключения вольтметра к сети? Быть может надо пропускать ничтожный постоянный ток и если произойдет обрыв сетевого провода ток будет прекращаться? паралельно входу вольтметра подключите вход оптопары, выход которой заведите в ваш модуль.. вместо оптопары подойдет маломощное реле на нужное напряжение.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 7 марта, 2017 Опубликовано 7 марта, 2017 · Жалоба Так а как оптопара или реле отследит присутствие входящей электросети? В данном случае это для бензогенератора, электронный модуль не отследил запуск генератора по выходному напряжению и повторно включал стартер. Как электронному модулю контролировать подключение и исправность обмотки генератора? Насколько знаю, наличие и исправность педали тормоза в автомобиле контролируется по сопротивлению этой педали, если сопротивление бесконечность или короткое замыкание, это говорит о том что педаль неисправна. исправная педаль это определенное сопротивление отпущенной педали и определенное сопротивление нажатой педали. Как нечто подобное сделать для генератора переменного напряжения и вольтметра, чтоб отключение вольтметра от генератора электронный модуль расценивал как неисправность? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
