Стабилизатор напряжения
Какая деталь могла бы моментально ограничить на напряжение на выходе стабилизатора на уровне 240В ?
Какое напряжение?
Раз называете 240, значит действующее?
Да без проблем обычный фазовый регулятор ограничит действующее напряжение.
Скорее всего надо ограничивать моментальные значения на уровне 360В, чтоб конденсаторы БП аппаратуры не успевали схватить напряжения выше 340В.
Да. Верно. Уже думал об этом. Надо будет прослеживать на десяток отсчетов что синусоида гарантированно находится в том или ином полупериоде.
А если частота тока изменится допустим в меньшую сторону 20 мс будет недостаточно для покрытия полностью одного периода сетевого? Как на практике это влияет на измерения? Насколько понимаю, техника делается для работы в сетях 50/60 Гц.
вблизи нуля мощность и все средневыпрямленные ~sin² - пренебрежимо мало, считайте что ~х² при х<<1
Госты (по памяти) позволяют ±6%, погрешность будет много меньше.
Так все-таки надо отслеживать переход синуса через ноль? Ну чтоб если частота сети изменяется при неизменной ширине серии отсчетов АЦП на ширину периода, погрешность была вблизи нуля синуса?
Можно и отслеживать, Зависит от нужной точности. Вряд ли вам нужна точность более 1%.
Сейчас мне надо как-то ограничивать моментальные значения напряжений выше 360В мощностью до 5 кВт, на время переключения реле стабилизатора. Лучше если с запасом до 1 сек. По типу как режет верхушки синусоиды переменного напряжения стабилитрон.
IGBT транзистор включающий нихром спираль несколько Ом, плюс драйвер, плюс датчик напряжения, может резать верхушки синусоиды при повышенном напряжении?
Этот подход, скорее всего, сработает.
А такая штука бывает на необходимую мне мощность?
мувы (MOV) номинируются на заряд, а не на мощность. Если скачки, мовы пойдут. Обычно ставят мув и до него автомат, так что если напруга выходит за рамки, через мув протекает бешеный ток и автомат срабатывает.
Мне наоборот надо чтоб автомат не выбивал как сейчас. Автомат на вводе моей бандуры регистрирует более 165 и отрубает бандуру.
Подскажите деталь которая ограничит моментальное значение напряжения сети в течении 0.2 сек ?
Бывает. В молниезащитах на силовых подстанциях; виллемитовые столбы. Но, имхо, это ооооочень жирно было бы.
Попробуйте использовать путь, применяемый в феррорезонансных стабилизаторах. Там в качестве мощного стабилитрона используется индуктивность с сердечником, который входит в насыщение при превышении напряжения, и ограничивает таким образом.
Да, и еще не очень понятно, зачем такие сложности с измерением true RMS на предыдущей странице.
Ведь в защите автоматики двигателя едва ли такой механизм. Скорее там простое измерение сглаженного напряжения после моста. Ну и контролировать такое же...
Да. В автоматике двигателя сделал простой измеритель напряжения, сглаженное напряжение после моста, на что теперь каюсь, в разное время суток такой вольтметр показывает с различным отличием от образцового прибора, до +-10В. А так как для запуска двигатель отслеживает появление требуемого напряжения до единиц вольт, допустим 212В и точка, на что часто бывает, что в вечернее время при 212В пуск бывает уже невозможен.
а двигатель чем отслеживает? У него внутри образцовый прибор встроен разве?
Слесарь,
Может, Вы вообще не по тому пути пошли?
Нужно ли создавать супер-стабилизатор, оставляя неизменным сам компрессор?
Делаю обычный стабилизатор, но со вставками, такие как контроль тока нагрузки и возможность вручную управлять режимами работы.
