one_eight_seven 6 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 · Жалоба ипо от Agilent или Keysight. Интересно как там это устроено, заранее спасибо) Динамический диапазон достигается количеством разрядов при аналого-цифровом преобразовании. Разные диапазоны - разные шунты. Переключение достаточно медленное. Переключается с помощью реле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
georgfour 0 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 (изменено) · Жалоба То есть там есть auto range просто путем переключения шунтов? И все это с достаточно высокоразрядным АЦП? И разрывается ли там цепь? Изменено 15 июня, 2016 пользователем georgfour Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 (изменено) · Жалоба То есть там есть auto range просто путем переключения шунтов? Не уверен что во всех, может быть в некоторых переключаются усилители. Но в 34450 и 34460 - переключаются шунты (на 10А входе). На 100 мА - только один диапазон. И все это с достаточно высокоразрядным АЦП? Может быть так, может повышения разрядности добиваются за счет выигрыша от обработки (похоже, что в 34450 именно так, или же там неправдоподобно медленный АЦП) И разрывается ли там цепь? Не интересовался. Не провожу измерения на автовыборе диапазона. Изменено 15 июня, 2016 пользователем one_eight_seven Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVA 0 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 · Жалоба было уже Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 · Жалоба было уже Ну точность 10 мкА и даже гораздо лучше обеспечить можно (при относительно небольших измеряемых токах), но вот разрешение 1 нА - крайне затруднительно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
