LII 1 7 июня, 2016 Опубликовано 7 июня, 2016 · Жалоба Здравствуйте, Уважаемые коллеги! Как вы выходите из ситуации когда схема не очень красиво располагается в рамке, когда необходимо немного подкорректировать масштаб либо рамки, либо самой схемы? Была бы схема одна, можно было бы нарисовать под неё рамку, но схем много, разной величины. Здесь был подобный вопрос, предлагали масштабировать через Автокад, я попробовал то же проделать в Нанокаде (Автокада нет), операция завершается с ошибкой. Какие еще есть варианты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 7 июня, 2016 Опубликовано 7 июня, 2016 · Жалоба Как вы выходите из ситуации Подбираем подходящую рамку. Ну или просто растаскиваем схему. Ни схемы ни рамки не масштабируются. Размер символов и толщина линий определяется ГОСТом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LII 1 7 июня, 2016 Опубликовано 7 июня, 2016 · Жалоба Подбираем подходящую рамку. Ну или просто растаскиваем схему. Ни схемы ни рамки не масштабируются. Размер символов и толщина линий определяется ГОСТом Понятно, спасибо. Печально все это... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 7 июня, 2016 Опубликовано 7 июня, 2016 · Жалоба Печально все это... Почему? Если схема умещается на А4 зачем её делать на А1. Или проблема с форматками? У студентов там понятно. Им нужно набрать определенное количество листов А1. Как вариант рамку печатать отдельно а схему отмасштабировать и печатать вторым проходом. Но это уже будет ну совсем не по ГОСТу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LII 1 7 июня, 2016 Опубликовано 7 июня, 2016 (изменено) · Жалоба Почему? Если схема умещается на А4 зачем её делать на А1. Или проблема с форматками? У студентов там понятно. Им нужно набрать определенное количество листов А1. Как вариант рамку печатать отдельно а схему отмасштабировать и печатать вторым проходом. Но это уже будет ну совсем не по ГОСТу Мелковато получается, хочется чтобы схема читалась без напряжения. Нашел вот что: ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД. 5.4.2 УГО элементов изображают в размерах, установленных в соответствующих стандартах Единой системы конструкторской документации на УГО. УГО, соотношения размеров которых приведены в соответствующих стандартах на модульной сетке, должны изображаться на схемах в размерах, определяемых по вертикали и горизонтали количеством шагов модульной сетки М. При этом шаг модульной сетки для каждой схемы может быть любым, но одинаковым для всех элементов и устройств данной схемы. Примечания 1 Все размеры УГО допускается пропорционально изменять. Получается что ГОСТ допускает масштабирование схемы. Изменено 7 июня, 2016 пользователем LII Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 7 июня, 2016 Опубликовано 7 июня, 2016 · Жалоба Получается что ГОСТ допускает масштабирование схемы. Только программы об этом не знают. Если у вас нет проблем с нормоконтролем то вообще без проблем. Ну а так придется советоваться и убеждать. С другой стороны сколько уж лет (страшно подумать сколько) рисуем в миллиметровой сетке и вроде не мелко и вполне читабельно. Компоненты у вас создаются как правило один раз и надолго и все схемы получаются одинаковыми. В конце концов масштабируйте при выводе на печать раз ГОСТ позволяет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LII 1 7 июня, 2016 Опубликовано 7 июня, 2016 · Жалоба Только программы об этом не знают. Вот я и говорю:"Печально что не знает" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 85 7 июня, 2016 Опубликовано 7 июня, 2016 · Жалоба Правильно, что не знает. Если рамки, значит ГОСТ Если ГОСТ то все элементы должны быть одинакового размера. Если размер одинаков, то масштабирование не допустимо. Сразу нужно в шаблонах рисовать-- проблем бы не было Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LII 1 7 июня, 2016 Опубликовано 7 июня, 2016 · Жалоба Правильно, что не знает. Если рамки, значит ГОСТ Если ГОСТ то все элементы должны быть одинакового размера. Если размер одинаков, то масштабирование не допустимо. Сразу нужно в шаблонах рисовать-- проблем бы не было Прочитайте внимательно сообщение №5, это не я сочинил, это выдержка из ГОСТа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 85 7 июня, 2016 Опубликовано 7 июня, 2016 · Жалоба Ну и? . Схема может быть на нескольких листах и на всех листах должен быть одинаков размер. Если устройство (блок) содержит несколько схем и схемы соединяются в альбом-- то сперва согласуйте с нормоконтролем. Обычно все требования на предприятии распространяют на все схемы, не только блока а все схемы на предприятии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LII 1 7 июня, 2016 Опубликовано 7 июня, 2016 · Жалоба Ну и? . Схема может быть на нескольких листах и на всех листах должен быть одинаков размер. А я разве сказал что хочу сделать на разных листах разный размер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 85 7 июня, 2016 Опубликовано 7 июня, 2016 · Жалоба Так какие проблемы. подкорректировать масштаб либо рамки Масштабирование рамки исключено. Ее размеры указаны в ГОСТ. Делайте схему без рамки Выводите на печать рамку без схемы. Выводите на этот же лист схему в масштабе. И PDF позволяет и PCAD и другие позволяют. И радуйтесь некоторое время. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 8 июня, 2016 Опубликовано 8 июня, 2016 · Жалоба Так если не помещается на один лист можно в одном проекте сделать на нескольких листах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LII 1 8 июня, 2016 Опубликовано 8 июня, 2016 · Жалоба Масштабирование рамки исключено. Ее размеры указаны в ГОСТ. При выводе на печать из P-CAD ставишь галку "на всю страницу" и рамка автоматически станет по размеру бумаги А3, А4. Так что будь возможность масштабировать рамку, все получалось бы корректно с точки зрения ГОСТа. Так если не помещается на один лист можно в одном проекте сделать на нескольких листах Я в курсе возможности создания многостраничных схем, в принципе у меня так и есть. Большая схема разнесена по страницам по функциональному назначению узлов. Схемы отдельных узлов получаются мелковаты, нужно либо схему увеличить, либо рамку уменьшить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 9 июня, 2016 Опубликовано 9 июня, 2016 · Жалоба нужно либо схему увеличить, либо рамку уменьшить. Вы немного непоследовательны. Вы же говорите что все элементы у вас одинаковые. Тоесть фактически получается масштаб у вас фиксированный. Ну и создайте библиотеку с увеличенными элементами. Видов элементов не так много. Ну или уменьшенную форматку. Это еще проще ведь таблички в ней для разных форматов одинаковые. Но все равно проблема притянута за уши. Печатайте схемы маленьких узлов на А4 или А3. Все прекрасно видно и удобно пользоваться. Если все это будет большего формата занимает больше места и менее удобно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
