И снова здравствуйте!
Полазил, покумекал... и родился вопрос. В слое питания платы Altera присутствуют замкнутые области (например, питание ядра ПЛИС), т.е. одно питание окружено другим. Меня учили, что делать так не хорошо и могут быть последствия в виде возникновения паразитных токов и т.п. Почему они так сделали? Я в своей плате пилил слой питания как только можно, чтобы избежать таких областей... но у них видимо все чисто работает, а у меня в слоях земли и питания пролазивают палки от частот PLL и DDS (ну может я измеряю не правильно, во всяком случае без внутренних PLL ПЛИС шумов гораздо меньше). И еще вопрос до кучи по питанию. Использую промежуточным звеном DC-DC конверторы фирмы TRACO POWER (TEN5, TEN10, http://www.tracopower.com/products/ten5wi.pdf). Мне рекомендовали ставить по входу модулей фильтрующие конденсаторы. Сам модуль огромный, ноги находятся глубоко под корпусом. Имеет ли смысл их ставить, они же должны быт как можно ближе ко входным ногам.. сверху например их очень не удобно располагать, разьве что снизу. Может вообще в них нет смысла и модуль в них не нуждается? К сожалению TRACO не дает функциональной схемы модуля...
Не делать земляные петли - это относится только к некоторым случаям. Когдя по земле текут возвратные токи разных цепей и нужно чтобы не было взаимного влияния. Тут не тот случай.
Вы пишете "последствия в виде возникновения паразитных токов" - вы понимаете, каких именно паразитных токов?
Использую промежуточным звеном DC-DC конверторы фирмы TRACO POWER (TEN5, TEN10, Мне рекомендовали ставить по входу модулей фильтрующие конденсаторы. Сам модуль огромный, ноги находятся глубоко под корпусом. Имеет ли смысл их ставить, они же должны быт как можно ближе ко входным ногам.. сверху например их очень не удобно располагать, разьве что снизу.
Можно ставить рядом с модулем сверху. Модуль гораздо низкочастотней чем ПЛИС, и для него это вполне достаточно близко.
Т.е. вы считаете, что на цепи питания ядра ПЛИС, если их сделать в виде внутреннего острова токи внешнего питания оказывать воздействия не будут. А можете, например, привести пример, где важно не допускать таких островов для более полного моего понимания?
На самом деле я не очень понимаю о возникновении паразитных токов, сказали так лучше не делать, я и не делаю :blush:
Спасибо за ответ про модуль)
Обычный пример на рисунке. Треугольники - некие усилители, верхние два обрабатывают один сигнал, нижние два - другой сигнал.
Если красная связь есть, то между сигналами увеличивается взаимовлияние из-за падения напряжения на земляных проводах.
Имеется ПЛИС Kintex-7 (xc7k160tffg676pkg), у нее 5 банков HR(3,3 В) и 3 банка HP(1,8 В), так получилось что на все банки подано питание 3,3В, соответственно HP банки не пригодны к работе, сигналы которые мне надо я перекину на HR банки, это не проблема. А вопрос вот в чем, если эти банки HP не задействованы, можно ли оставить на них питание 3,3В? Какие последствия могут быть для ПЛИС? Не сгорит ли она? Или все таки надо поднять ПЛИС и отключать питание? Само питание 3,3В идет внутренним слоем...
Здравствуйте!
Использовал китайскую микруху контроллер питания и зарядки AXP209 для питания Cyclone I в одном портативном устройстве. Сейчас в другом устройстве нужно использовать Cyclone III, а ему ещё нужно питание 2,5В. У AXP209: 2 шт. DC-DC и 5 LDO. DC-DC использую для 1,2В и 3,3В (это значения по умолчанию после включения), а вот 4 LDO после сброса/включения выдают 3,0 и 3,3В - они по 200мА, и 1 LDO после сброса/включения отключен и его можно настроить на 2,5В и затем включить, но у него ток 50мА. Поэтому есть 2 варианта: использовать LDO 200мА на 3,0В и после инициализации AXP209 установить на 2,5В или использовать LDO 50мА и настроить его на 2,5В и включить. В 1 варианте не выйдет ли из строя ПЛИС, во 2 - хватит ли 50мА для питания VCCA?
Коллеги, здравствуйте!
Прошу совета, можно ли у плис EP4CGX50 подавать напряжение питания 2,5В на VCC_clkin3A, VCC_clkin3B, VCC_clkin8A и VCC_clkin8B при том что для питания банков 3 и 8 (VCCIO3, VCCIO8) используется напряжение 3,3В?
Да, интересный опыт :) Сообщите о результатах, если рискнете все же включить. Но я б побоялся... документация говорит, что максимум, что НР терпит - это 1.89 вольт.
ПС. Сам использовал для питания кинтекса7-160 трехканальный модуль LTM4615, вроде нормально... Единственная проблема - на входе он держит максимум.... эээ... забыл - то ли 6, то ли 6.5 вольт, и даже короткий плевок выше этого от внешнего источника выводит его из строя.
2 года уж прошло :)
Здравствуйте!
А мы используем LTM4625 - 5А+защита от перегрева.
Пробовали еще LTM4621A и LTM4648, но они по непонятным причинам выдают кз по выходу, а с 4625 проблем нет и ставится феном(лучше двумя) при желании.
Кстати, направление нумерации шариков у LTM4625 и LTM4621A разное и мы с этим в свое время жестко пролетели - не повторяйте наших ошибок.
С уважением, Александр. Новосибирск.
Здравствуйте!
Вопрос: на одной плате предполагается размещение 4 ПЛИС Xilinx (Кинтекс ультра 085 и три Артикса 200Т), стоит ли разделять одинаковые уровни напряжения по питанию по отдельности для каждой ПЛИС, или достаточно заложить более мощные преобразователи и запитывать в паралель всех потребителей?
Ессно имеется обвязка в виде DDR4 и т.п. для них вИП-ы ставлю отдельно.
Систему вИП-ов планирую на решениях от TI (NS) c применением секвенсоров USD90120A и контроллеров TPS40428. Может кто подскажет более компактное решение?
Для справки ток питания ядра А200Т в референсе от TI максимум 8 А.
Изменено пользователем Mirt
2 года уж прошло :)
я тоже жду.... :) Дождемся не?
Раз просят, надо отвечать :laughing:
Точно помню что поднимали ПЛИС и снова запаивали, предварительно убрав шарики с питания 1.8 В (куда было подано 3.3). Но вот никак не могу вспомнить, включался ли я с 3.3 В.
Народ, кто сталкивался, подскажите. В axp209 допускается на заводить питание на встроенные LDO если они не требуются в данном конкретном случае? Контакты LDO24IN, LDO3IN.
Будет ли сам чип корректно функционировать.
Вопрос по подключению вывода VBAT у 5CGTFD5C5F23I7N (5 cyclon GT), как и к чему его подключать если батарейного питания не предусматривается?
И еще, надо ли заморачиваться с подачей индивидуальных линий питания на выводы VCCL_GXBL и VCCE_GXBL, если они расположены в миллиметрах друг от друга, или можно запитать от общего полигона? (Дорожки от дросселя и конденсатора будут явно длиннее межвыводных связей в полигоне)
