sup-sup 0 27 декабря, 2010 Опубликовано 27 декабря, 2010 · Жалоба Прошу консультации про питание CycloneIII (25, 144pin). Питание сделал от внешнего 3.3V. Внутри платы импульсный NCP1529ASNT1G на 1.2V. 2.5V для PLL беру от 3.3V через диод LL4148. Все вначале работает (по JTAG конфигурируется и работает тестовая схема, также программируется EPCS16SI8N и потом работает. Потребление по 3.3V (общее, включая осциллятор на 50 МГц) 60-80 mA. Но проходит пара часов и при очередном включении питания тестовая прошивка не работает (светодиод не моргает). Обнаружил признак, что при этом напряжение 1.2V повышается до 2V (примерно). И еще, резко понижается сопротивление между линиями 1.2V и 2.5V. Дальше, если плата полежит час - другой, работоспособность восстанавливается. Эта ситуация проявляется на всех трех платах. Добавил конденсаторов по питанию, проверил припаян ли GND_PAD. А возможно, что это 'серые' ИС (так как они по $25 за штуку достались)? Повторные работы показывают, что линии питания 1.2 - 2.5 и 3.3 V между собой дают сильную утечку по мере применения по времени работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 27 декабря, 2010 Опубликовано 27 декабря, 2010 · Жалоба Обнаружил признак, что при этом напряжение 1.2V повышается до 2V (примерно). Попробуйте повесить дополнительную нагрузку на цепь 1,2В - порядка 10 Ом. Повторные работы показывают, что линии питания 1.2 - 2.5 и 3.3 V между собой дают сильную утечку по мере применения по времени работы. Проверяйте монтаж и качество отмывки ПП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sup-sup 0 27 декабря, 2010 Опубликовано 27 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба Попробуйте повесить дополнительную нагрузку на цепь 1,2В - порядка 10 Ом. Проверяйте монтаж и качество отмывки ПП. Нагрузку вешал 100 Ом. Утечка бывает до 5-15 Ом (что тестер показывает). Но потом сопротивление повышается. Такое впечатление, что где-то внутри затворы болтаются как попало. Флюс не отмывал - флюс ТТ (индикаторный флюс-гель, написано что для SMD монтажа, красный) Изменено 27 декабря, 2010 пользователем sup-sup Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 28 декабря, 2010 Опубликовано 28 декабря, 2010 · Жалоба Флюс не отмывал - флюс ТТ (индикаторный флюс-гель, написано что для SMD монтажа, красный) Тут ведь даже тем отдельная есть, про чудеса с этим флюсом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alevnew 0 28 декабря, 2010 Опубликовано 28 декабря, 2010 · Жалоба Нагрузку вешал 100 Ом. Утечка бывает до 5-15 Ом (что тестер показывает). Но потом сопротивление повышается. Такое впечатление, что где-то внутри затворы болтаются как попало. Флюс не отмывал - флюс ТТ (индикаторный флюс-гель, написано что для SMD монтажа, красный) Да, уж, памятны воспоминания про этот флюс. Внезапно образуются токопроводящие пермычки, сопротивление 10-20 Ом. Сначала все работает, потом резко перестает. В общем, нужно промыть плату хорошо. Я эти флюсом больше не пользуюсь. Вообще он для пайки в печке - нейтрализуется после прогрева (поэтому как бы и не требует промывки). Для пайки паяльником не подходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sup-sup 0 28 декабря, 2010 Опубликовано 28 декабря, 2010 · Жалоба Да, уж, памятны воспоминания про этот флюс. Внезапно образуются токопроводящие пермычки, сопротивление 10-20 Ом. Сначала все работает, потом резко перестает. В общем, нужно промыть плату хорошо. Я эти флюсом больше не пользуюсь. Вообще он для пайки в печке - нейтрализуется после прогрева (поэтому как бы и не требует промывки). Для пайки паяльником не подходит. Спасибо, не ожидал такого от флюса. Проверю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sup-sup 0 28 декабря, 2010 Опубликовано 28 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба Спасибо, не ожидал такого от флюса. Проверю. Промыл СБС, нагрел феном, опять промыл, опять высушил - пока нормально. Никогда так хорошо не работала!!! Может быть, эластосилом покрыть для стабилизации? Изменено 28 декабря, 2010 пользователем sup-sup Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sup-sup 0 29 декабря, 2010 Опубликовано 29 декабря, 2010 · Жалоба Собрал еще одну плату (без применения пресловутого ТТ) - работает стабильно. И одна из трех плат второй день работает стабильно (отмывается очень сложно - три раза мыл и сушил). Спасибо за ценнейшую информацию! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mike18 0 15 января, 2011 Опубликовано 15 января, 2011 (изменено) · Жалоба Вот так выбираешь, выбираешь... Минимизируешь, минимизируешь... Оптимизируешь... "А потом - бац! - вторая смена!.."(С) :crying: Это я в кои-то веки по местному баннеру ткнул. Что особенно "обидно", даже производитель тот же... :rolleyes: Изменено 15 января, 2011 пользователем Mike18 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackOps 0 17 января, 2011 Опубликовано 17 января, 2011 · Жалоба планирую использовать импульсные чипы питания от Линеар Технолоджи. Такая вот сложная проблема выбора стоит: плата будет использоваться от батарей...причем возможны разные варианты батарей, в основном 3.7в, и выше... причем добавлятся могут батареи такого же напряжения.... максимально возможное напряжение 22.8в мне надо 1.2в, 1.8в, 2.5в, 3.3в, 12в.... так вот... все элементы на плате... вклычая спартан6. Я думал использовать так: ЛТ1913 дает ЛТЦ3546 5в, а тот выдает 1.2в и 2.5в. другой ЛТ1913 дает 5в следующему ЛТЦ3546 а тот дает 1.8в и 3.3в далее, третий ЛТ1913 дает чистые 12в... вобщем....придерживаясь Линеар Технолоджи с моими ограничениями данная конфигурация вроде как кажется оптимальной... тем не менее... незнаю хотелось бы посмотреть может что лучше придумать можно? Плюс ко всему.. паять буду сам в печке.. а ЛТ1913 и сам вобше очень маленький, 3 на 3 мм. Есть какие идеи конфигурации по питанию? п.с. в симуляторе Линеар, во время старта от батареи скажем 11.1в, наблюдается резкий скачок тока... порядка 7А, который падает до 4А примерно на 5-й миллисекунде... вопрос, данный ток может испортить диод который у меня на входе для защиты от неверной полярности? (диод сам 4А характеристику имеет) спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 17 января, 2011 Опубликовано 17 января, 2011 · Жалоба ADP2114 сильно похожа на LTC3546, но скорее всего подешевле. А в место диода наверно лучше полевик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackOps 0 17 января, 2011 Опубликовано 17 января, 2011 · Жалоба спасибо!, но систему на Линеар Технолоджи нужно будет ставить... тем более что функциональность того АДП чипа та же... т.е. вобщем никакого преимущества. кто что может сказать по поводу высокого тока в момент включения на протяжении 4 миллисекунд? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ant_m 0 17 января, 2011 Опубликовано 17 января, 2011 · Жалоба п.с. в симуляторе Линеар, во время старта от батареи скажем 11.1в, наблюдается резкий скачок тока... порядка 7А, который падает до 4А примерно на 5-й миллисекунде... вопрос, данный ток может испортить диод который у меня на входе для защиты от неверной полярности? (диод сам 4А характеристику имеет) А почему диод без запаса по току используете? Он наверное и греется хорошо? Диоды допускают кратковременную перегрузку, но это 120-140%. Если выше то у них нормируется однократная перегрузка после которой он еще может работать. Про ADP2114 почти... Сейчас использую ADP2107, очень похоже что это половинка 2114. Впечатления самые хорошие. Шум меньше 40мВ при нагрузке на самый толстый Spartan 3. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Силаев 0 18 января, 2011 Опубликовано 18 января, 2011 (изменено) · Жалоба У National на сайте есть сервис по подбору стабилизаторов окно WEBENCH® Designer далее закладка FPGA, там выбрать производителя далее откроется WEBENCH® Power Architect Очень удобная штука. предлагает различные подборки стабилизаторов для различных моделей FPGA можно оптимизировать по цене эффективности. Расчетами потребления в экселе более не занимаюсь. По теме для Spartan3 (xc3s50...xc3s400) использую: входное 12В на плату VCCINT 12В->1.2В - LM3102(2.5А) или LM3100(1.5А) или LM3103(0.75А) VCCIO 12В->3.3В - зависит от проекта, часто у меня нет потребления на выводах поэтому LM3103(0.75А) VCCAUX 3.3В->2.5В - ADP3330 2.5 (LDO 250mA) или для дешевизны, если место есть LM1086 2.5 сейчас сделал новые платы стабилизаторов для совсем небольших проектов, чтоб еще дешевле входное 12В на плату понижение до 4.5В LM3102(2.5А) далее VCCINT 1.2В - LM1085adj VCCIO 3.3В - LM1086 3.3 VCCAUX 2.5В - LM1086 2.5 Изменено 18 января, 2011 пользователем Силаев Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackOps 0 24 января, 2011 Опубликовано 24 января, 2011 · Жалоба спасибо.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
