vadimuzzz 0 17 ноября, 2010 Опубликовано 17 ноября, 2010 · Жалоба Каким стабилизатором питать АЦП (3.3 В), линейным или импульсным? линейным Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Art55555 0 17 ноября, 2010 Опубликовано 17 ноября, 2010 · Жалоба Греться будет сильно, мощность рассеяния при этом токе ~0.8Вт 4A это максимальный вариант, по факту будет 2.5-3 А. Вы какой стабилизатор советуете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 49 17 ноября, 2010 Опубликовано 17 ноября, 2010 · Жалоба 4A это максимальный вариант, по факту будет 2.5-3 А. Вы какой стабилизатор советуете? PTH08T241W Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Art55555 0 17 ноября, 2010 Опубликовано 17 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба PTH08T241W По даташиту у этого стабилзатора такая же мощность рассеяния линейным Питание АЦП -3.3В, такое же питания у банков ПЛИС. Можно питать АЦП и ПЛИС от одного стабилизатора или лучше поставить один на АЦП, второй на ПЛИС? Изменено 17 ноября, 2010 пользователем Art55555 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 17 ноября, 2010 Опубликовано 17 ноября, 2010 · Жалоба Питание АЦП -3.3В, такое же питания у банков ПЛИС. Можно питать АЦП и ПЛИС от одного стабилизатора или лучше поставить один на АЦП, второй на ПЛИС? АЦП запитать отдельным стабилизатором, иначе грохните ему все параметры. для ПЛИС линейник не нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 49 17 ноября, 2010 Опубликовано 17 ноября, 2010 · Жалоба По даташиту у этого стабилзатора такая же мощность рассеяния Как я вижу, даже по КПД в диапазоне 2-4А разница на 3-5%, ну и соответственно по мощности тепловыделения - на 0.2Вт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Art55555 0 18 ноября, 2010 Опубликовано 18 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба Ещё пару вопросов. 1. Подключаю АЦП LTC2208 к ПЛИС Spartan-3. Выход АЦП: LVDS или CMOS.Смотрел Spartan-3 FPGA Family: DC and Switching Characteristics, но так и не смог разобраться к какому напряжению подключать банк ПЛИС, куда приходит шина с АЦП 3.3 или 2.5 В? 2. Расчитал токи. Получилось: ядра ПЛИС - I(1.2)=4 A; Vcco,Vccaux и еще пару микросхем - I(1.8В)=0.5A, I(2.5В)=0.6A, I(3.3В)=0.6A . Uвх=5В. На 1.2 В однозначно ставлю импульсник(6А). Можно-ли на остальные номиналы поставить линейники c max током 0.8А, например ld1117? Изменено 19 ноября, 2010 пользователем Art55555 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Art55555 0 22 ноября, 2010 Опубликовано 22 ноября, 2010 · Жалоба Разрабатываемая плата должна быть малогабаритной и иметь минимальное тепловое излучение, вследствие этого, предполагается перенести питающую часть схемы (стабилизаторы питания с обвязкой) на другую плату, которая будет соединяться с основной экранированными кабелями, т.е на плату1 заходит 5В, стабилизаторами делаем: 1.2В, 2.5В, 1.8В, 3.3В и передаем кабелями на плату2. Возможно-ли такое? Кто-нибудь делал это? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 22 ноября, 2010 Опубликовано 22 ноября, 2010 · Жалоба Разрабатываемая плата должна быть малогабаритной и иметь минимальное тепловое излучение, вследствие этого, предполагается перенести питающую часть схемы (стабилизаторы питания с обвязкой) на другую плату, которая будет соединяться с основной экранированными кабелями, т.е на плату1 заходит 5В, стабилизаторами делаем: 1.2В, 2.5В, 1.8В, 3.3В и передаем кабелями на плату2. Возможно-ли такое? Кто-нибудь делал это? а смысл? 1. потребление у вас большое 2. почти все преобразователи - импульсники, с хорошим КПД 3. основное тепло рассеется на потребителях. ну, перенесете преобразователи, грубо 10-15% по теплу. и ради этого еще 1 плату делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Art55555 0 29 ноября, 2010 Опубликовано 29 ноября, 2010 · Жалоба АЦП запитать отдельным стабилизатором, иначе грохните ему все параметры. для ПЛИС линейник не нужен. У АЦП (LTC2208) по даташиту 2 вида питания: аналоговое и цифровое (3.3 В). Отсюда, 2 варианта подключения: 1) Питание для аналоговой и цифровой частей АЦП общее. 2) Разделять питание. У аналоговой части свой стабилизатор. Нужно ли в этом случае ставить отдельный стабилизатор для цифрового питания или же можно воспользоваться питанием, которым запитывается цифровая часть платы (ПЛИС и другие микросхемы) Как лучше сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 29 ноября, 2010 Опубликовано 29 ноября, 2010 · Жалоба У АЦП (LTC2208) по даташиту 2 вида питания: аналоговое и цифровое (3.3 В). Отсюда, 2 варианта подключения: 1) Питание для аналоговой и цифровой частей АЦП общее. 2) Разделять питание. У аналоговой части свой стабилизатор. Нужно ли в этом случае ставить отдельный стабилизатор для цифрового питания или же можно воспользоваться питанием, которым запитывается цифровая часть платы (ПЛИС и другие микросхемы) Как лучше сделать? Почитайте статьи в Analog Dialogue, там все это подробно расписано. вкратце: analog и digital - это обозначения по отношению к потрохам микросхемы (обычно digital - это питание выходных буферов) и это ни в коем случае не означает, что digital можно цеплять к питанию ПЛИС (развязки внутри м/сх АЦП хреновые, а чувствительность аналоговой части большая). рассматривайте АЦП (ЦАПы) как чисто аналоговые схемы, питания обязательно от остальной части схемы изолируйте через линейные (желательно малошумящие) стабилизаторы. насчет 2 и более стабилизаторов - тут сложнее. если АЦП мало потребляющий и питание на него нужно одно (3,3В например) - можно обойтись одним стабилизатором (я у себя в приемнике так и делаю). но иногда питающих несколько, либо есть сильножрущие блоки - тогда разделить. upd: да, все сказанное касается и клока, а также опорного напряжения для АЦП. если генератор опорного напряжения внешний, предусмотрите хороший ФНЧ на операционнике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Art55555 0 7 декабря, 2010 Опубликовано 7 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба Разрабатываемая плата должна быть малогабаритной и иметь минимальное тепловое излучение, вследствие этого, предполагается перенести питающую часть схемы (стабилизаторы питания с обвязкой) на другую плату, которая будет соединяться с основной экранированными кабелями, т.е на плату1 заходит 5В, стабилизаторами делаем: 1.2В, 2.5В, 1.8В, 3.3В и передаем кабелями на плату2. Возможно-ли такое? Кто-нибудь делал это? Все-таки решили разделить платы. Выбрали разъем (на рис. мама и папа). Подключаем следующим образом: 2 пина питания, затем 2 пина земля и т.д. Какие провода советуете исрользовать? Какие наводки можно ожидать на приемном конце, как с ними бороться и как все это дело лучше отфильтровать? Изменено 7 декабря, 2010 пользователем Art55555 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 10 декабря, 2010 Опубликовано 10 декабря, 2010 · Жалоба в тех доках, что я выше ссылался, рекомендуют минимум 30% контактов отдать под землю, питание обязательно дублировать, разделять земляными пинами. возле разъема ставить ферритовые бусины и кондеры. аналоговое питание подальше от цифрового. провод у нас МГТФ в ходу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 10 декабря, 2010 Опубликовано 10 декабря, 2010 · Жалоба Все-таки решили разделить платы. Выбрали разъем (на рис. мама и папа). Подключаем следующим образом: 2 пина питания, затем 2 пина земля и т.д. Какие провода советуете исрользовать? Какие наводки можно ожидать на приемном конце, как с ними бороться и как все это дело лучше отфильтровать? Не впечатляет это разъем совсем... контакты луженые что-ль? Я б такой вообще не использовал. Не хотите проблем - ставьте, например что-то из Samtec. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sup-sup 0 25 декабря, 2010 Опубликовано 25 декабря, 2010 · Жалоба Прошу консультации про питание CycloneIII (25, 144pin). Питание сделал от внешнего 3.3V. Внутри платы импульсный NCP1529ASNT1G на 1.2V. 2.5V для PLL беру от 3.3V через диод LL4148. Все вначале работает (по JTAG конфигурируется и работает тестовая схема, также программируется EPCS16SI8N и потом работает. Потребление по 3.3V (общее, включая осциллятор на 50 МГц) 60-80 mA. Но проходит пара часов и при очередном включении питания тестовая прошивка не работает (светодиод не моргает). Обнаружил признак, что при этом напряжение 1.2V повышается до 2V (примерно). И еще, резко понижается сопротивление между линиями 1.2V и 2.5V. Дальше, если плата полежит час - другой, работоспособность восстанавливается. Эта ситуация проявляется на всех трех платах. Добавил конденсаторов по питанию, проверил припаян ли GND_PAD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
