PhilipS 0 26 сентября, 2006 Опубликовано 26 сентября, 2006 · Жалоба А кто нибудь использовал микромодули LTM4600 от LinearTechnology ? Какие впечатления? Т.К. опыта разработки импульсников нет а сроки очень "давили" а стоимость значения не имела то поставил их 3 штуки для всех напряжений Spartan III ( 1.2 ядро, 2.5 VccAUX и 3.3 VccIO ). Как они "чувствуют" себя на малых токах ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 26 сентября, 2006 Опубликовано 26 сентября, 2006 · Жалоба to Survivor Проконсультируйтись в Гамме http://www.icgamma.ru/, т.к. насколько мне известно только они работаю напрямую с Sipex. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slawikg 0 3 октября, 2006 Опубликовано 3 октября, 2006 · Жалоба А где Вы покупаете SPX1117M3-1-5 ? Это же 2500 штук упаковка! Не продаст ли кто в Москве пару штук по тройной цене? SPX1117R- L-1,5 это в корпусах TO252 тоже самое NCP1117DT15, LM1117DT- 1,5 Мы берём в http://www.fulcrum.ru/Stock/StockSearch.htm Там же и в других корпусах (как у вас SOT223). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tornado-Alex 0 8 декабря, 2006 Опубликовано 8 декабря, 2006 · Жалоба а я в последнем проекте использовал IR3624MPBF в паре с IR8910 - ломовая вещь! :a14: особенно если учесть что потреблёшь по сетке напряжений от 2А до 3,5А Мосфеты на "полном газу" не греются вообще, сама микра градусов до 40 разогревается. Точность просто идеальная при изменении токов в диапазоне 10% - 90%. Вобщем рекомендую попробовать. У IR также есть и 2х канальные микры, но они мне меньше подходят в данной задаче. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyX 0 30 января, 2007 Опубликовано 30 января, 2007 · Жалоба В ситуациях где требовался LDO использовал от LP3961 National - имеет довольно широкий ассортимент выходных напряжений и корпусов....а в тех случайх когда не обойись без имп. источников TPS54310, TPS54610, TPS54810 и т.д...никогда с ними не было проблем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 16 февраля, 2007 Опубликовано 16 февраля, 2007 · Жалоба Ребята, кто-нибудь нашел широко распространненное LDO для питания ядра spartan3? LM317 ставить опасно, на выходе может и 1.3В быть (допустимый максимум спартана 1,26), в макет еще можно, а в мало-мальскую серию - безобразие. Пока все-таки останавился на FAN1112SX, только заказывать их в маусере прийдется :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
assa 0 16 февраля, 2007 Опубликовано 16 февраля, 2007 · Жалоба Решил применить LM2734Z для питания ядер проца и FPGA (1.2в). включение стандартное, рекомендованое в даташите. входное питание 5в. чем обоснован ыбор- габаритами, кпд и высокой частотой преобразования. запустить не могу. работает более-менее только при низких входных напряжениях ~3.3В причем кпд получается ~48-50% (испытывал при разных нагрузках. в основном на 150мА). при более высоких входных напряжениях- начинаются проблемы. на ХХ или малой нагрузке подскакивает потребление по первичному питанию, шим начинает работать неустойчиво- вплоть до полного срыва. под нагрузкой 150мА тоже самое- слишком высокое потребление низкий КПД, срыв шим. варьировал индуктивность (номинал/тип) - не помогает никак. варьировал схему подачи boost. сделал внешнюю подачу. не заметил явного улучшения. кто сталкивался? схему могу предоставить. _POWER_.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
assa 0 16 февраля, 2007 Опубликовано 16 февраля, 2007 · Жалоба Ребята, кто-нибудь нашел широко распространненное LDO для питания ядра spartan3? LM317 ставить опасно, на выходе может и 1.3В быть (допустимый максимум спартана 1,26), в макет еще можно, а в мало-мальскую серию - безобразие. Пока все-таки останавился на FAN1112SX, только заказывать их в маусере прийдется :( посмотри LT3021 ■ VIN Range: 0.9V to 10V ■ Dropout Voltage: 160mV Typical ■ Output Current: 500mA ■ Adjustable Output (VREF = VOUT(MIN) = 200mV) ■ Fixed Output Voltages: 1.2V, 1.5V, 1.8V ■ Stable with Low ESR, Ceramic Output Capacitors (3.3µF Minimum) ■ 16-Pin DFN (5mm × 5mm) and 8-Lead SO Packages есть LP3881. тоже интересная весч. поможет из 1,4В питания ядра DSP получить 1,2В питание ядра FPGA/ сомневаюсь в их хорошей доставаемости. но, нам вроде бы доставали без особых напрягов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prusak 0 17 февраля, 2007 Опубликовано 17 февраля, 2007 · Жалоба Ребята, кто-нибудь нашел широко распространненное LDO для питания ядра spartan3? LM317 ставить опасно, на выходе может и 1.3В быть (допустимый максимум спартана 1,26), в макет еще можно, а в мало-мальскую серию - безобразие. Пока все-таки останавился на FAN1112SX, только заказывать их в маусере прийдется :( Для ядра Спартанца 3 (XC3S400) в проекте был использован LT1963AEQ, выдаваемое напряжение было 1,20-1,21В на 4 платах. Проводил тестирование: полностью заполнял логикой и триггерами кристалл и запускал на 320МГц при этом цепи ядра потреблялся ток 950мА, проблем не было. Платы прошли испытания в термокамере: -60-+85С (в нормальном режиме рыботы). С учетом всего выше сказанного о данной микросхеме у меня сложилось хорошее впечатление. P.S. Насчет Ижевска не знаю, в Москве доставаемость хорошая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
assa 0 18 февраля, 2007 Опубликовано 18 февраля, 2007 · Жалоба выдаваемое напряжение было 1,20-1,21В это нижнее значение выходного напряжения для данного линейника. я бы поостерегся. кроме того у линейника большаой дропаут 250mV@1A. но не в этом суть. я крайне недолюбливаю применение линейников для питания цифровых у-в при потреблениях порядка амперов. почему? пример питание ядра 1.2V@1А при помощи линейника: допустим получаем 1.2V из 3,3V на линейнике выделится 1A*2.1V=2W. то есть сеем в тепло в 2раза больше чем потребляем. не многовато ли? а получать из 5V вообще стремно. придется сеять почти 4W. поэтому и корпус приходится брать большим-чтобы рассеять. дополнительно надо предпринимать меры по рассеянию тепла по плате.... для портативных у-в и питания от батарей- плохой подход. применял для питания ядер LTC3412. импульсный преобразователь. в принципе понравилось. но на больших частотах преобразования (3MHz) надо быть аккуратнее с топологией- оч чувствителен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
assa 0 22 февраля, 2007 Опубликовано 22 февраля, 2007 · Жалоба help.gif Решил применить LM2734Z для питания ядер проца и FPGA (1.2в). запустить не могу. проблему нашел и решил. помощь не требуется уже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Victor 0 1 марта, 2007 Опубликовано 1 марта, 2007 · Жалоба Вопрос знатокам - сколько кушает ампер 6000 виртекс при максимальной рабочей загрузке кристалла? Возникали ли у вас проблемы из за недостаточного питания ПЛИС? вот здесь в ссылках на партнеров, некоторые (Intersil) пишут о потреблении в более чем 80(!) ампер для xc2vp6000. Но если я правильно понимаю, это в случае работы _всей_ начинки плис на максимальной теоретичесой частоте при одновременном переключении _всех_ регистров на каждом такте... Каковы же нормальные цифры? И как можно диагностировать нехватку питания на уже готовой плате?.. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kotapes 0 21 марта, 2007 Опубликовано 21 марта, 2007 · Жалоба Поделитесь, кто как считает потребляемую мощность будущего проекта? В частности решил прикинуть потребление 4 виртекса, ручками посчитал, ерунда какая-то, в инете на сайте ксайлинкса лежит пдф-ка для расчета, так она падла работать отказывается :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ogr 0 24 марта, 2007 Опубликовано 24 марта, 2007 (изменено) · Жалоба На сайте Xilinx-а есть xls-файлы для разных семейств, в которых с помощью которых можно расчитать автоматически все токи в зависимостиот частоты, заполнености и т.д., для четвертого виртекса такой док называется Virtex4_XPE_8_2.xls. У меня такой вопрос, как лучше организовать питание ядра virtex4 (1.2В), если входное напряжение 5В? Достатночно ли поставить только импульсный стабилизатор или из-за возможных шумов лучше сделать цепочку из импульсника (с понижением, например, до 2 В) и линейного стабилизатора уже на 1.2В? Кто как делает? Изменено 24 марта, 2007 пользователем ogr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem_Petrik 0 25 марта, 2007 Опубликовано 25 марта, 2007 · Жалоба Вопрос знатокам - сколько кушает ампер 6000 виртекс при максимальной рабочей загрузке кристалла? Возникали ли у вас проблемы из за недостаточного питания ПЛИС? вот здесь в ссылках на партнеров, некоторые (Intersil) пишут о потреблении в более чем 80(!) ампер для xc2vp6000. Но если я правильно понимаю, это в случае работы _всей_ начинки плис на максимальной теоретичесой частоте при одновременном переключении _всех_ регистров на каждом такте... Каковы же нормальные цифры? И как можно диагностировать нехватку питания на уже готовой плате?.. Спасибо. "нормальные" цифры приведены в том же pdf-нике, но в appendix 2. Так для той же XC2V60001 указано ICCINT @100MHz (mA) = 14528. Это конечно поменьше чем 80А, но я все равно в шоке :blink: Вообще конечно нужно считать потребление конкретно под свой проект при помощи exel-евских считалок. А ставить с запасом. Подумать только 80А (да хоть и 14) по полутора вольтам - этож кулер на микросхему ставить придется!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
