fill 2 17 января, 2018 Опубликовано 17 января, 2018 · Жалоба в общих чертах понял :) если не трудно - прошу выложить свой проект, чтобы привязаться к твоей таблице (не вижу разницу 99th) Тыц Я специально сделал тестовый проект из двух цепей чтобы проще\нагляднее все видеть + поставил круглые цифры в стеке для простоты счета - например длина перехода 3-14 равна 99th (9 диэлектриков по 10th и 9 металла по 1th). Кстати, в твоем случае не обязательно делать двойное выравнивание. Достаточно оставить только выравнивание общей длины передатчик-приемник, т.к. плечи тоже будут выровнены. Единственное "но" - допуск придется ставить такой точности как на плечи, но я не думаю что это будет проблемой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 17 января, 2018 Опубликовано 17 января, 2018 · Жалоба Тыц Я специально сделал тестовый проект из двух цепей чтобы проще\нагляднее все видеть + поставил круглые цифры в стеке для простоты счета - например длина перехода 3-14 равна 99th (9 диэлектриков по 10th и 9 металла по 1th). мне кажется тут мелкая ошибочка по кол-ву слоев (по этому и понадобился твой проект тестовый) добавил инфу в расчет, см картинку значение "Разницу по логике :)" подгонял под "Расчет по CES-y" получается не надо учитывать металл первый и последний Кстати, в твоем случае не обязательно делать двойное выравнивание. Достаточно оставить только выравнивание общей длины передатчик-приемник, т.к. плечи тоже будут выровнены. Единственное "но" - допуск придется ставить такой точности как на плечи, но я не думаю что это будет проблемой. не понятно, прошу пояснить и с допуском вообще проблем нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 18 января, 2018 Опубликовано 18 января, 2018 · Жалоба мне кажется тут мелкая ошибочка по кол-ву слоев (по этому и понадобился твой проект тестовый) добавил инфу в расчет, см картинку значение "Разницу по логике :)" подгонял под "Расчет по CES-y" получается не надо учитывать металл первый и последний не понятно, прошу пояснить и с допуском вообще проблем нет 1. Ну да, я ошибся, не 99, а 120. 2. Можно оставить формулу задержки и убрать Match. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
