Frederic 0 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 · Жалоба готовится RB необходимо выровнять цепь "мелкосхему - via", подтягивающий резистор не учитывать при расчете длины возможно добавить VP в данном случае? или придется добавить в схему компанент-контакт реализованного в виде via Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 · Жалоба Да что ж Вы такие странные выравнивания придумываете... Fill же давно написал - выравнивайте пин пару источник-приемник. Все, никакие пуллапы/терминаторы в этой длине не учитываются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 · Жалоба Да что ж Вы такие странные выравнивания придумываете... Fill же давно написал - выравнивайте пин пару источник-приемник. Все, никакие пуллапы/терминаторы в этой длине не учитываются. да, такие странные выравнивания к сожалению и как это сделать если только два пина ??? и один из них пин резистора :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 · Жалоба Ну где-то же есть реальный источник? Резистор им быть не может. Вот и делайте его "прозрачным" для сигнала и определяйте пин-пару источник-приемник с последовательным резистором в цепи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 · Жалоба Ну где-то же есть реальный источник? Резистор им быть не может. Вот и делайте его "прозрачным" для сигнала и определяйте пин-пару источник-приемник с последовательным резистором в цепи. совершенно верно, источник есть где то, но по иерархии выше :) сейчас делается RB и источника НЕТ, только via куда подключится источник Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 · Жалоба Тогда я бы трактовал это ВИА как коннектор с одним пином и делал пин-пару от него к нагрузке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 · Жалоба готовится RB необходимо выровнять цепь "мелкосхему - via", подтягивающий резистор не учитывать при расчете длины возможно добавить VP в данном случае? или придется добавить в схему компанент-контакт реализованного в виде via VP можно разместить в via, перестроить соединения, чтобы вместо Pin--Pin получить Pin--VP--Pin и соответственно получить пару VP-Pin, на которую и установить нужное правило выравнивания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 14 декабря, 2017 Опубликовано 14 декабря, 2017 · Жалоба VP можно разместить в via, перестроить соединения, чтобы вместо Pin--Pin получить Pin--VP--Pin и соответственно получить пару VP-Pin, на которую и установить нужное правило выравнивания. совершенно верно, получится два соединения: 1. мелкосхема (Pin) - резистор (Pin) 2. мелкосхема (Pin) - via (VP) но не могу понять как сгенерить/добавить VP, если цепь состоит из двух физ.выводов :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 14 декабря, 2017 Опубликовано 14 декабря, 2017 · Жалоба совершенно верно, получится два соединения: 1. мелкосхема (Pin) - резистор (Pin) 2. мелкосхема (Pin) - via (VP) но не могу понять как сгенерить/добавить VP, если цепь состоит из двух физ.выводов :( Топология цепи - Custom. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 26 декабря, 2017 Опубликовано 26 декабря, 2017 · Жалоба Тогда сформулируй точно, что с чем должно быть выровнено. Ибо фраза "не трогать размещение VP" для меня означала, что плечи выровнены и их трогать нельзя и интересует только выравнивание длин до VP. Если нужно оставить плечи так как есть (с разной длинной в разных цепях), и при этом выровнять длины от источников к приемникам, то что мешает сформировать пары пинов источник-приемник и на них установить одну группу выравнивания? на тестовом примере все прекрасно получается но как только делаю в реальном применение - нет плечи подравнял руками, далее хочу сделать выравнивание источник-приемник нажимаю Tune, моментально происходит удаление всех змеек и все прикладываю реальный тест-кейс (замечание - в нем не указана точность выравнивания плеч) в чем проблема ??? далее еще вопросы: 1.где указать точность выравнивания источник-приемник, чтобы убрать красноту в столбце "Violation" для А0 плечи имеют разницу 0.2213мм - Violation серый для А1 плечи имеют разницу 0.0691мм - Violation красный 2.где указать, чтобы в HazardExplorer для DelayFormulas при устранение ошибки происходило исчезание ошибок совсем в трех соснах заблудился :) выкладываю новую картинку при учете длины via (необходимо учесть длину via, т.к. стек равен 2,3 мм) как криво идет расчет длины убрал учёт via - всё чётко, выравнивание в ноль стэк имеет только сквозное via C64n_acm.7z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 · Жалоба У меня почти все выравнивает, после того как убрал пару косяков в правилах, установил допуск по умолчанию 2мм (был 0.25мм) и для плеч 0.5мм. В нескольких местах пришлось в ручную выровнять короткое плечо т.к. там нормального места для змеек нет и приходится вырисовывать длину вокруг препятствий. Новая версия Указание допуска в формуле Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 28 декабря, 2017 Опубликовано 28 декабря, 2017 · Жалоба У меня почти все выравнивает, после того как убрал пару косяков в правилах, установил допуск по умолчанию 2мм (был 0.25мм) и для плеч 0.5мм. В нескольких местах пришлось в ручную выровнять короткое плечо т.к. там нормального места для змеек нет и приходится вырисовывать длину вокруг препятствий. Новая версия Указание допуска в формуле спасибо !!!!!!!!!!!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 16 января, 2018 Опубликовано 16 января, 2018 · Жалоба У меня почти все выравнивает, после того как убрал пару косяков в правилах, установил допуск по умолчанию 2мм (был 0.25мм) и для плеч 0.5мм. ..... имеется какая то логическая ошибка :( например для цепи А7 1.выровнены плечи - НЕ выравнены пин-пин 2.НЕ выровнены плечи - выравнены пин-пин см картинки via сквозное в Setup/SetupParameters/ViaDefinitions/Length factor = 1 проект приложил C64n_106.7z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 17 января, 2018 Опубликовано 17 января, 2018 · Жалоба имеется какая то логическая ошибка :( например для цепи А7 1.выровнены плечи - НЕ выравнены пин-пин 2.НЕ выровнены плечи - выравнены пин-пин см картинки via сквозное в Setup/SetupParameters/ViaDefinitions/Length factor = 1 проект приложил Проблема в том что по разному считается. В данном случае сделана разводка на слое 3 для одной цепи и для другой цепи одно плечо на слое 14. Длины\толщины поставил в th для удобства расчета. Как можно увидеть на скрине (в тестовом проекте) для длины плеча не учитывается длина внутри перехода в виртуальном пине - что в принципе логично, т.к. в правиле стоит длина от VP до пина приемника. Поэтому в случае разводки плеч на одном и том же слое проблемы нет, а в случае разводки на разных слоях возникает учитываемая дополнительная разница в длине внутри VP при расчете полной длины трасс от приемника к передатчику (в данном случае она равна 99th - переход со слоя 3 на слой 14). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 17 января, 2018 Опубликовано 17 января, 2018 · Жалоба Проблема в том что по разному считается. В данном случае сделана разводка на слое 3 для одной цепи и для другой цепи одно плечо на слое 14. Длины\толщины поставил в th для удобства расчета. Как можно увидеть на скрине (в тестовом проекте) для длины плеча не учитывается длина внутри перехода в виртуальном пине - что в принципе логично, т.к. в правиле стоит длина от VP до пина приемника. Поэтому в случае разводки плеч на одном и том же слое проблемы нет, а в случае разводки на разных слоях возникает учитываемая дополнительная разница в длине внутри VP при расчете полной длины трасс от приемника к передатчику (в данном случае она равна 99th - переход со слоя 3 на слой 14). в общих чертах понял :) если не трудно - прошу выложить свой проект, чтобы привязаться к твоей таблице (не вижу разницу 99th) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
