acvarif 0 3 мая, 2016 Опубликовано 3 мая, 2016 · Жалоба Не уверен, что открыл топик в нужном разделе. Но в любом случае он завязан на ПЛИС. Необходимо заставить работать от Cyclone3 (EP3c25) микросхему RS485 типа MAX13082E с пятивольтовым питанием. Если с передачей должно быть все нормально то с приемом, в смысле подача пятивольтового выхода MAX13082E на трехвольтовый вход Cyclone3 очевидно не прокатит. Ставить 20_ти ножечный 74vhc541 будет накладно. Подскажите пожалуйста решение попроще. Можно применить и 3.3В MAX... но не уверен, что на той стороне кабеля он нормально состыкуется с 5В MAX... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 15 3 мая, 2016 Опубликовано 3 мая, 2016 · Жалоба Можно использовать любую микросхему из серии 74AHC/AHCT или 74VHC/VHCT. Например 3.3В->5В 74AHCT1G125 5В->3.3В 74AHC1G125 Также можно взять специализированный преобразователь 74LVC1T45. P.S. А вообще можно спокойно брать любой RS485 преобразователь с питанием 3.3В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Inanity 1 3 мая, 2016 Опубликовано 3 мая, 2016 · Жалоба Здравствуйте. 1. Необязательно ставить жирный 74vhc541, используйте SN74LVC1G34 или любой другой одиночный буфер. 2. На отладочной плате DE0-CV 5-вольтовый PS/2 преобразовали в 3.3 при помощи ограничительных диодов (clamping diode): http://www.de-brauwer.be/wastebasket/fpga/..._connection.PNG Для скоростей PS/2 это приемлемо, может и для вас подойдёт. Хотя лично мне больше нравится первый вариант, он надёжнее и компактнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
acvarif 0 3 мая, 2016 Опубликовано 3 мая, 2016 · Жалоба Спасибо. Путь ясен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 3 мая, 2016 Опубликовано 3 мая, 2016 · Жалоба Более того есть простая схема (мной проверена на 1Мбит) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
acvarif 0 6 мая, 2016 Опубликовано 6 мая, 2016 · Жалоба По поводу 74vhc541. Она будет работать как Line Driver с питанием 5В для сигналов 3.3В -> в 5В или с питанием 3.3В для сигналов 5В -> в 3.3В? Есть сомнения, не нужны-ли по входам резисторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Inanity 1 6 мая, 2016 Опубликовано 6 мая, 2016 (изменено) · Жалоба По поводу 74vhc541. Она будет работать как Line Driver с питанием 5В для сигналов 3.3В -> в 5В или с питанием 3.3В для сигналов 5В -> в 3.3В? Есть сомнения, не нужны-ли по входам резисторы. Она вам не подходит. 5В -> в 3.3В сможет, а наоборот нет. Смотрите DC Electrical Characteristics. VIH min = 0.7*Vcc, т.е. 0.7 * 5 = 3.5В для логической единицы. Резисторы вам не помогут, если управляющий буфер не open drain. И предложенный мной SN74LVC1G34 тоже не подойдёт. Извините, если ввёл в заблуждение, просто предполагал, что требуется только 5В -> в 3.3В. Если нужно и обратное преобразование, то требуется буфер с двойным питанием, как рекомендовал выше BSACPLD - 74LVC1T45 или его аналог. Изменено 6 мая, 2016 пользователем Inanity Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 6 мая, 2016 Опубликовано 6 мая, 2016 · Жалоба А чем вас не устроила схема с транзистором? Она работает в обе стороны. Достаточно высокй битрейт (на 485 точно хватит) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 6 мая, 2016 Опубликовано 6 мая, 2016 · Жалоба Используйте SN74LVC2T45DCUT и ни в чем себе не отказывайте :) Еще и на габаритах сэкономите... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
acvarif 0 6 мая, 2016 Опубликовано 6 мая, 2016 · Жалоба Она вам не подходит. 5В -> в 3.3В сможет, а наоборот нет. Смотрите DC Electrical Characteristics. VIH min = 0.7*Vcc, т.е. 0.7 * 5 = 3.5В для логической единицы. Резисторы вам не помогут, если управляющий буфер не open drain. И предложенный мной SN74LVC1G34 тоже не подойдёт. Извините, если ввёл в заблуждение, просто предполагал, что требуется только 5В -> в 3.3В. Если нужно и обратное преобразование, то требуется буфер с двойным питанием, как рекомендовал выше BSACPLD - 74LVC1T45 или его аналог. Спасибо, что предупредили. Есть-ли Line Driver, подобный 74vhc541 на 7,8 линий с питанием 5В для перевода сигналов 5В -> в 3.3В? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Inanity 1 6 мая, 2016 Опубликовано 6 мая, 2016 (изменено) · Жалоба Спасибо, что предупредили. Есть-ли Line Driver, подобный 74vhc541 на 7,8 линий с питанием 5В для перевода сигналов 5В -> в 3.3В? Я уже запутался, если честно) Определитесь с количеством, направлением и доменами питания линий данных. 1. Если вы хотите преобразовывать только 5В -> в 3.3В, то достаточно 74vhc541 с питанием от 3.3В. 2. Если нужно в обе стороны, то на 8 бит есть SN74LVC8T245, один порт питаете от 3.3, другой от 5.0. Но этот буфер имеет строб DIR, который все буферы направит только в одну из сторон. Я так понимаю, что вас это не устроит. У вас наверняка там RX и TX. Поэтому придётся ставить несколько одиночных буферов с двойным питанием (74LVC1T45 или SN74LVC2T45DCUT, как рекомендовали выше), и у каждого будет своё направление преобразования. Изменено 6 мая, 2016 пользователем Inanity Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
acvarif 0 6 мая, 2016 Опубликовано 6 мая, 2016 · Жалоба А чем вас не устроила схема с транзистором? Она работает в обе стороны. Достаточно высокй битрейт (на 485 точно хватит) Схемка неплохая. Кроме 485 появились еще требования по размещению на плате буферов 3.3 -> 5В. А места маловато. 74vhc541 в корпусе TSSOP подходит. Только получается если его запитать 5В он от Cyclone 3 не будет работать. Я уже запутался, если честно) Определитесь с количеством, направлением и доменами питания линий данных. 1. Если вы хотите преобразовывать только 5В -> в 3.3В, то достаточно 74vhc541 с питанием от 3.3В. 2. Если нужно в обе стороны, то на 8 бит есть SN74LVC8T245, один порт питаете от 3.3, другой от 5.0. Но этот буфер имеет строб DIR, который все буферы направит только в одну из сторон. Я так понимаю, что вас это не устроит. У вас наверняка там RX и TX. Поэтому придётся ставить несколько одиночных буферов с двойным питанием (74LVC1T45 или SN74LVC2T45DCUT, как рекомендовали выше), и у каждого будет своё направление преобразования. Появились еще требования к буферам кроме 485. Спасибо. SN74LVC2T45DCUT устроит. Направление одно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 6 мая, 2016 Опубликовано 6 мая, 2016 · Жалоба Схемка неплохая. Кроме 485 появились еще требования по размещению на плате буферов 3.3 -> 5В. А места маловато. 74vhc541 в корпусе TSSOP подходит. Только получается если его запитать 5В он от Cyclone 3 не будет работать. простите, не заметил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alevnew 0 7 мая, 2016 Опубликовано 7 мая, 2016 · Жалоба Схемка неплохая. Кроме 485 появились еще требования по размещению на плате буферов 3.3 -> 5В. А места маловато. 74vhc541 в корпусе TSSOP подходит. Только получается если его запитать 5В он от Cyclone 3 не будет работать. Появились еще требования к буферам кроме 485. Спасибо. SN74LVC2T45DCUT устроит. Направление одно. Тут вообще любая логика серии HCT подойдет. У нее порог единицы 2В. Например, 74HCT245 в корпусе TSSOP20. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT245.pdf Ну или любая другая серии HCT в подходящем корпусе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 15 7 мая, 2016 Опубликовано 7 мая, 2016 · Жалоба Если рассматривать задачу в том ключе, в каком её сформировал топикстартер, то самый правильный вариант это взять RS485 трансивер с питанием 3.3В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
