murmur 0 30 апреля, 2016 Опубликовано 30 апреля, 2016 (изменено) · Жалоба Господа, есть вот такой усилитель http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA1517ATW.pdf Есть источник звука - ЦАП с размахом 0 - 3.3 вольт. Хочу собрать этот источник через делитель подключать ко входу усилителя. Понятное дело, что диапазон 0-3.3 вольт нужно уменьшить. То есть я хочу собрать такой двойной делитель - в верхнее плечо резистор 100 кОм, в нижнее - цифровой потенциометр на 10 кОм. Но вот что-то не могу сообразить - если бы мне приходилось на вход подавать полный диапазон 0- 3.3 вольт, то ясное дело, регулировка должна быть логарифмической. А если я регулирую лишь десятую часть напряжения - как лучше поступить? ЛОгарифмический ставить или линейный? Изменено 30 апреля, 2016 пользователем murmur Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 30 апреля, 2016 Опубликовано 30 апреля, 2016 · Жалоба Логарифмический. Вы снимаете сигнал с движка потенциометра? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 30 апреля, 2016 Опубликовано 30 апреля, 2016 (изменено) · Жалоба Да, с движка. А как в даташите обознаен параметр который... в общем если у меня максимум громкости это 3.3 вольт на ЦАП , то сколько максимум напряжения должно быть на входе усилителя? Изменено 30 апреля, 2016 пользователем murmur Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 30 апреля, 2016 Опубликовано 30 апреля, 2016 · Жалоба сколько максимум напряжения должно быть на входе усилителя? А сколько вы ожидаете на выходе? Разделите ожидаемое на коэффициент усиления усилителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 30 апреля, 2016 Опубликовано 30 апреля, 2016 · Жалоба Нет разницы какую часть регулировать десятую или сотую. По критерию зависимости изменения сопротивления от положением среднего контакта электронные потенциометры подразделяются на линейные и логарифмические. Последние часто используются для регулировки громкости в Hi-Fi аудио электронике, так как каждое положение движка в логарифмическом потенциометре приводит к линейному изменению громкости, а, как известно, человеческий слух имеет нелинейную функцию восприятия звука. http://www.platan.ru/docs/library/maxim1.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 235 1 мая, 2016 Опубликовано 1 мая, 2016 · Жалоба в общем если у меня максимум громкости это 3.3 вольт на ЦАП , то сколько максимум напряжения должно быть на входе усилителя? Если имеете в виду встроенный ЦАП МК, то вроде у них обычно токовый выход. Т.е. - между ЦАП и Вашим делителем неплохо было бы поставить ОУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 1 мая, 2016 Опубликовано 1 мая, 2016 · Жалоба Не токовый. Во всяком случае, в STM32. Токовый выход делают у быстродействующих ЦАП. Подключаемых не к (включаемых не в) МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
