ledum 0 27 апреля, 2016 Опубликовано 27 апреля, 2016 · Жалоба блин, народ о чем вы? кусок оргстекла с двумя дырками - вот и весь сердечник. Минисеркитовский транс TCM4-25, например, сделан на абсолютно немагнитном рыжем материале - только что проверил. Магнитятся только монтажные ножки на несущей платке. Феррит нужен, когда вы работате от 10-30МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 27 апреля, 2016 Опубликовано 27 апреля, 2016 · Жалоба блин, народ о чем вы? кусок оргстекла с двумя дырками - вот и весь сердечник. Серьёзно? Почему же тогда наши производители не делают такие трансформаторы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 27 апреля, 2016 Опубликовано 27 апреля, 2016 · Жалоба Феррит нужен, когда вы работате от 10-30МГц. С ферритом перекрывается бОльший диапазон. Anaren тоже делает на диэлектрике, но не дотягивают до декады и на краях сильно убегает характеристика по амплитуде и фазе. Для ТС подойдет и на диэлектрике, на микрополосках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tura 0 27 апреля, 2016 Опубликовано 27 апреля, 2016 (изменено) · Жалоба Есть еще вариант самодельного СВЧ-балуна 1:1. Сердечники стандартных дросселей Д, ДМ представляют собой трубки из очень качественного ВЧ феррита. В данном конкретном случае в трубку вставляется скрутка из двух тонких проводов и балун готов. Из одной трубки можно нарезать несколько более коротких трубок. Длина трубки должна быть такова, чтобы обеспечить требуемую индуктивность линии и соответственно нижнюю частоту трансформатора. С ферритом перекрывается бОльший диапазон. Anaren тоже делает на диэлектрике, но не дотягивают до декады и на краях сильно убегает характеристика по амплитуде и фазе. Для ТС подойдет и на диэлектрике, на микрополосках. Феррит позволяет расширить полосу именно вниз, а на частотах 1-2G феррит уже превращается в плохой диэлектрик. Изменено 27 апреля, 2016 пользователем Proffessor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 27 апреля, 2016 Опубликовано 27 апреля, 2016 · Жалоба Сердечники стандартных дросселей Д, ДМ представляют собой трубки из очень качественного ВЧ феррита. В данном конкретном случае в трубку вставляется скрутка из двух тонких проводов и балун готов. Ну да, алмазным круглым надфилем растачивали отверстие, чтобы в него влезал кусок тонкого полужесткого коаксиала и балун до 4-6 ггц получался. Феррит позволяет расширить полосу именно вниз, а на частотах 1-2G феррит уже превращается в плохой диэлектрик. Дык в том то и проблема- пусть первращается феррит в диэлектрик выше 1 ГГц, но чтобы этот диэлектрик был без потерь. И ферриты типа fair-rite 68 именно так себя и ведут, а вот наши 20 ВЧ- поглощают все что можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 27 апреля, 2016 Опубликовано 27 апреля, 2016 · Жалоба С диэлектрическими потерями не знаю, а вот рост магнитных потерь (мю2) думаю играет положительную роль - поглощается синфазная составляющая балуна, нивелируется неидеальность геометрии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
r_dot 0 29 апреля, 2016 Опубликовано 29 апреля, 2016 · Жалоба Пока из советов только, как сказал Aner, ...это все кустарщина... Не представляю, как заложить в документацию ...Сердечники стандартных дросселей Д, ДМ ... Из одной трубки ... нарезать ... КД на трансформатор выпустить можно, но материалы должны быть покупные, а не выковырянные из каких-то изделий. Может, кто-нибудь посоветует готовый покупной отечественный сердечник? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tura 0 29 апреля, 2016 Опубликовано 29 апреля, 2016 · Жалоба Не представляю, как заложить в документацию КД на трансформатор выпустить можно, но материалы должны быть покупные, а не выковырянные из каких-то изделий. Так Вам нужно КД, "или ехать"? Трансформатор из "выковырянного сердечника" в КД можно представить как изделие собственного производства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 29 апреля, 2016 Опубликовано 29 апреля, 2016 · Жалоба Так Вам нужно КД, "или ехать"? Трансформатор из "выковырянного сердечника" в КД можно представить как изделие собственного производства. Там не только в КД надо провести, но и через бухгалтерию и военпредов. Есть всякие хитрости, но можно и проколоться. Но в общем - согласен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serega_sh____ 2 29 апреля, 2016 Опубликовано 29 апреля, 2016 · Жалоба КД на трансформатор выпустить можно, но материалы должны быть покупные, а не выковырянные из каких-то изделий. Может, кто-нибудь посоветует готовый покупной отечественный сердечник? А в чем проблема? у меня СЕГОДНЯ идут М400НН-10 К7х4х2 ПЯ0.707.342ТУ. Посталяют. Даже с ВП. Мне для узкополосных задач на 5...8МГц они очень хороши. Я доволен. Проблем нет. Пару лет назад покупали для макетов М9ВН2 Тр11,5х6,5х4/3,5-2 ПЯ0.707.789ТУ. приёмка ОТК. Или такой М50ВН-22 К5х3х1 ПЯ0.707.234ТУ приёмка ОТК. Где искать я давал ссылки ранее. Там приведены ВСЕ работающие предприятия в РФ и СНГ. Или Вам уже нужно готовое изделие? И что такое изделие? Это радиоэлемент для поверхностного монтажа в котором есть уже цепи согласования (резистор например или конденсатор) или нужно КД на колечко с намотанными 8-ю витками свитого провода. Но это тоже возможно, только надо захотеть и просчитать выгоду. Я запутался что нужно. Проясните? Или за кого то нужно КД разработать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
r_dot 0 29 апреля, 2016 Опубликовано 29 апреля, 2016 · Жалоба Proffessor, VCO, может у вас так и принято, но для меня такой подход абсолютно недопустим. А в чем проблема? ... Мне для узкополосных задач на 5...8МГц... Я запутался что нужно. Нужен покупной сердечник для изготовления трансформаторов на частоты до 1500 МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serega_sh____ 2 29 апреля, 2016 Опубликовано 29 апреля, 2016 · Жалоба Proffessor, VCO, может у вас так и принято, но для меня такой подход абсолютно недопустим. Нужен покупной сердечник для изготовления трансформаторов на частоты до 1500 МГц. Тогда осмелюсь спросить в какой схеме включения вы хотите использовать? Нужна магнитная связь между обмотками или поглощение синфазной составляющей как в ТДЛ? :rolleyes: Если по первой схеме, то даже у буржуев нет до 1,5ГГц. А для второго варианта вам советовали сердечник из оргстекла с мю=1. или попробуйте М9ВН2 ПЯ0.707.789ТУ. Думаю он сможет превратить вредную синфазную составляющую в тепло. Но для 1,5ГГц надо подумать над конструкцией и правильной распайкой, чтоб паразитных неоднородностей необразовалось. Если Вы хотите материал, то задайте требования. А не только верхнюю частоту. Да и у материалов вообще сложно понять что такое верхняя частота. Мне кажется, что это примерно так же как говорить: - "подскажите мне ламинат который работает до 10ГГц?!" Вам отвечают - "FR4". А потом вы говорите: "что надо же до "10ГГц, а FR4 сертифицировано до 1,5ГГц". А я Вам отвечаю - "А у меня работает FR4 на 10ГГц. Да с потерями. Да маленький кусочек, но работает же.... Да с какими то ограничаниями, допустимыми для меня" Я сам делал для своего макета ТДЛ на материале М9 и балун и делитель по аналогичной схеме как у Proffessor-а и у меня без напряга работало до 800МГц. И это я делал на коленке не вылизывая конструкцию. Хотя нет, пришлось с диаметрами проволоки поразбираться, чтоб задать правильное волновое сопротивление витой пары. Ну и куча литературы перелопатить, чтоб понять как измерять балунит или небалунит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tura 0 29 апреля, 2016 Опубликовано 29 апреля, 2016 (изменено) · Жалоба Proffessor, VCO, может у вас так и принято, но для меня такой подход абсолютно недопустим. Нужен покупной сердечник для изготовления трансформаторов на частоты до 1500 МГц. Делать трансы все равно придется. Но нужен ли феррит, это еще вопрос. Вам уже приводили пример трансформатора без феррита, это TCM4-25 (500-2500MHz). Это вполне реально, тем более Ваши 1:1 реализовать легче, чем 1:4. Нужно взять отрезок двухпроводной линии (W=50 Ohm) длиной 1/8-1/4 от наименьшей длины волны и намотать на любой диэлектрический каркас. Такая линия делается двумя скрученными проводами и нужное волновое сопротивление (50 Ohm) подбирается методом тыка подбором диаметра проводов и шага скрутки. Изменено 29 апреля, 2016 пользователем Proffessor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
r_dot 0 29 апреля, 2016 Опубликовано 29 апреля, 2016 · Жалоба ... А потом вы говорите: "что надо же до ... Не надо приписывать мне свои мысли. :) Я весь топик говорю одно и то же: мне надо сделать балун с 1:3 impedance с полосой до 1500 МГц. Чего не говорил, так это что маломощный и снизу от 300 МГц. Суть проблемы понял (купить нечего), но делать самому сердечник из оргстекла - это как-то не по минпромторговски... Последняя надежда, что кто-то знает, на чём покупном можно такой балун намотать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AFK 0 29 апреля, 2016 Опубликовано 29 апреля, 2016 · Жалоба Пуговицы, клубок литцендрата и киоск бытовых услуг :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
