Перейти к содержанию
Поиск программы для создания фотошаблона поликоровых плат
Подскажите или наведите на путь истины.
Имею генератор изображений, который требуется восстановить. Такие генераторы в советское время были очень распространены для создания ФШ методом микрофотонабора. Там раздвигаются шторки для засвета требуемого квадратика и потом поочереди засвечиваются все требуемые области ФШ.
Формат данных для этого станка:
....Х(координата)Y(координата)W(высота квадратика)H(длинна квадратика)A(угол на который повернуть);.....
Формат очень похож на формат от станка ЧПУ, только задаются не вектор а квадратик засветки.
Наши программисты пытались делать конвертер с dxf, и dwg на этот формат, но там косяк на косяке. А технологи требуют, чтоб такой конвертер был простой и надёжный. Может есть уже готовые продукты и не стоит изобретать велосипед.... И может не стоит городить своё. Может есть готовое????.....
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Просто интересно, а почему вдруг спустя столько лет Вы пытаетесь снова что-то делать на этом станке (как он еще жив то остался)?
Ссылка на сообщение
Ничего не понял. Кто на ком стоял?
Имею станок - генератор изображения для создания фотошаблона. Мне нужно сделать или найти программу которая будет делать управляющую программу для этого станка.
Входные данные для этой программы: данные проектирования из CADов (dxf, dwg, gerber, CAM и т.д.)
Выходные данные с этой программы: файл управления станком.
В качестве пояснения: если смотреть выходной файл через блокнот, то можно увидеть, что эта программа создает квадратик который расставляет для засветки требуемых областей.
имеем немца. Немец проработал гарантийный срок + полгода и сломался. лазер сдох. Теперь поликоровый цех почти стоит. Стоит почти месяц. На чужих ФШ работать неудобно. Надо для повышения надёжности сделать резервирование, ведь этот СССРовский станок работал 50 лет и ещё проработает столько же. :biggrin: :biggrin:
Вот я и спрашиваю, может есть что то из готового для подготовки управляющих программ...
Ссылка на сообщение
а что мешает заменить лазер. поставщик не умеет это делать?
или по старой русской привычке покупали подешевле у помойки, завозившей нелегально в обход официального представителя?
а нужный вам софт мы перестали продавать 15 лет назад
Ссылка на сообщение
Покупали нормально и легально. Проработал гарантийный срок. Но как то неожиданно испортился. Да и вы наверно знаете стоимость лазера. А такие деньги "сразу тут" и "здесь" и "сегодня" не валяются.
Да эта самая программа... А как такая программа называлась? Может что то можно поспрашивать у гугла? А то я не вкурсе и незнаю как она называется...
Ссылка на сообщение
А как называется дивайс? В своё время, на старой работе мы для подобного дивайса (Эмма-80, если память не изменяет или типа того) на старой работе закупили 2 ленточных магнитофона и программу для конвертирование для него DXF-файлов.. Но сработало это для пары изделий, а потом нашли в Раменском (РПКБ, если не ошибаюсь) программиста с таким генератором, и он сам конвертировал DXF (да и герберы, вроде) и выдавал уже готовую продукцию..
Ссылка на сообщение
Фотопостроитель, скорее всего, 559?
Программа называется VIDON. Работала под DOS. С защитой от нелегального использования.
Ест форматы *.sou
Выдает *.pat Его ест 559.
*.sou можно получить из утилиты gds2sou
*.gds - в любом топологическом редакторе для рисования микросхем. Например, Tanner L-Edit, который имеет импорт *.dxf
На нелегкий путь ступили Вы ...
Тут был пользователь baumanets (пардон, если переврал). Он предлагал сквозной пакет под такую задачу. Поищите по форуму.
Ссылка на сообщение
Я ответил автору темы.
Речь идёт об установках типа ЭМ-559, ЭМ-5009 содранных с прототипов MANN в 70-е.
Программа у меня дешевле более чем в 2 раза.
Плюс на базе САПРа делал автоматическую генерацию КД на Autolisp:
1) Габаритного чертежа
2) Шаблона рабочего
3) Разварки кристалла на корпус
Кому интересно - стучите в личку.
Кому нужно лазеры починить для такого оборудования - тоже стучите в личку.
Друг у меня спец по лазерной технике (Москва). В подмосковье газовые лазеры перекачивают.
Ссылка на сообщение
Дмитрий и Юрий, а так же все остальные участники форума.
Я прошу прощения что долго не отвечал, просто был занят на восстановлени системы. Сегодня мы выбрасываем магнитофон. Раскурили протокол магнитофона, сделали эмулятор и быстренько делаем прошивку для магнитофона от этого станка.
Большое спасибо, что дали столько полезной информации. Теперь мы знаем чего хотим и где это есть.
По поводу программы: деньги имею не я. Я довёл Ваше предложение до своих заинтересованных босов. Со своим мнением: что если платить программисту чтоб он написал простенькую программу конфертации, то он будет работать более 3-х месяце, а это значит, что на ЗП потратим больше чем уже готовое предложение от baumanets.
Ну и понятно что производитель станка будет предлагать своё ПО. Порядок цен тоже ясен.
После завершения наших исследований и работ в этой теме напишу отчет.
Большое спасибо.
Ссылка на сообщение
Будете покупать конвертер - требуйте исполнения тестового задания. Сложного. И тщательно проверяйте полученный результат. Ибо часто присутствуют ошибки и глюки, так как не всё так просто - алгоритм разбиения на прямоугольники (экспозиции) не для слабых умов.
И, что самое - вам нужно же интерфейс фотопостроителя заменить. Избавиться от флоппи, и подключить напрямую комп. За это деньги и берут, в основном.
Ссылка на сообщение
Ну так пришлите заданьице, если хотите увидеть, как программа работает?
Ссылка на сообщение
У меня свой отработанный маршрут при возникновении подобных задач. Мне такой конвертер не нужен. Я здесь лишь помог ТС сориентироваться. Задания дать не могу - все они коммерческие.
Ссылка на сообщение
А мы то дураки договорились только про магнитофон.... :biggrin: :biggrin: :biggrin: Придётся потом ещё раз договариваться на флопик. А потом уж и на большое... Так сказать замахнуться...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
