Ivan55 0 5 мая, 2016 Опубликовано 5 мая, 2016 · Жалоба Так в статье написано. Между блоками оценок корреляции нет. хм... странно, к чему тогда рисунок 6 в статье? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serjj1333 0 5 мая, 2016 Опубликовано 5 мая, 2016 · Жалоба Если нетрудно, киньте пару графиков, которые строит ваш скрипт, для примера. Не у всех есть matlab/communication toolbox. Было бы любопытно глянуть. И, забегая вперёд, как это будет работать, если а) добавить допплер и б) канал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andyp 9 5 мая, 2016 Опубликовано 5 мая, 2016 (изменено) · Жалоба хм... странно, к чему тогда рисунок 6 в статье? Понятия не имею. Оценка корреляции получается одна на блок B. О том, где закоррелировало можно судить с точностью до плюс-минус B/2. PS Картинка от работы скрипта в приложении. Изменено 5 мая, 2016 пользователем andyp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan55 0 5 мая, 2016 Опубликовано 5 мая, 2016 (изменено) · Жалоба Если нетрудно, киньте пару графиков, которые строит ваш скрипт, для примера. Не у всех есть matlab/communication toolbox. Было бы любопытно глянуть. И, забегая вперёд, как это будет работать, если а) добавить допплер и б) канал? при доплере и канале тоже будет работать вот для плохого канала по ITU-R F.1487 сдвиг времени на 100 отсчетов, уход времени из за нестабильности генератора ~2,5 отсчета/сек и сдвиг частоты на 30% между поднесущими на скока хорошо, надо смотреть) пока непонятно как вообще это использовать вот для среднего канала при тех же условиях тока длину блока сделал B=32 а вот плохой канал для B=64 Изменено 5 мая, 2016 пользователем Ivan55 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan55 0 10 мая, 2016 Опубликовано 10 мая, 2016 · Жалоба Есть у кого какие идеи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan55 0 30 ноября, 2016 Опубликовано 30 ноября, 2016 · Жалоба как оценить SNR для расчета метрики Beek? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KalashKS 0 1 декабря, 2016 Опубликовано 1 декабря, 2016 · Жалоба Большого смысла оценивать ОСШ нет, кроме того алгоритм работает первым и информацию брать практически неоткуда. Удобно задать ОСШ бесконечным и получить точность временной синхронизации близкую к оптимальной с некоторым ухудшением при низких реальных ОСШ. Точность оценки частоты от ошибки по времени зависит слабо и оценка ОСШ на нее почти не влияет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan55 0 1 декабря, 2016 Опубликовано 1 декабря, 2016 (изменено) · Жалоба Большого смысла оценивать ОСШ нет, кроме того алгоритм работает первым и информацию брать практически неоткуда. Удобно задать ОСШ бесконечным и получить точность временной синхронизации близкую к оптимальной с некоторым ухудшением при низких реальных ОСШ. Точность оценки частоты от ошибки по времени зависит слабо и оценка ОСШ на нее почти не влияет. да не могу понять почему созвездие сильно поворачивается. Сделал Beekа усреднил по 50ти символам, оценил время частоту, время держит четко частоту (нормированную на растояние между поднесущими) оценил с точностью 10^-4. Это в AWGN канале с фиксированым смещением времени на 200ти отсчетов и смещением частоты на 0,3 (величина нормирована на растояние между поднесущими), SNR в канале задал равным 20. Результат такой что он захватил но созвездие балтается, т.е. поворачивается из стороны в сторону, иногда доходит до того что угол этого поворота составляет 45градусов Изменено 1 декабря, 2016 пользователем Ivan55 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KalashKS 0 1 декабря, 2016 Опубликовано 1 декабря, 2016 (изменено) · Жалоба Реализованный алгоритм следит за частотой, а не за фазой. Фаза будет гулять, и ее нужно выправлять дальше. Если передача потоковая, то с этим справится эквалайзер. Если пакетная - нужна ФАП. Изменено 1 декабря, 2016 пользователем KalashKS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan55 0 1 декабря, 2016 Опубликовано 1 декабря, 2016 · Жалоба Реализованный алгоритм следит за частотой, а не за фазой. Фаза будет гулять, и ее нужно выправлять дальше. Если передача потоковая, то с этим справится эквалайзер. Если пакетная - нужна ФАП. 1. Т.е. на данном этапе синхронизации такие колебания нормальны? вследствии того что фаза болтается 2. Да передача потоковая. Эквалайзер получается просто по пилотам оценит фазовую характеристику и повернет, так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KalashKS 0 1 декабря, 2016 Опубликовано 1 декабря, 2016 · Жалоба Да. Главное, чтобы колебания фазы на интервале оценивания канала были незначительными. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan55 0 1 декабря, 2016 Опубликовано 1 декабря, 2016 · Жалоба Да. Главное, чтобы колебания фазы на интервале оценивания канала были незначительными. это сколько? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KalashKS 0 1 декабря, 2016 Опубликовано 1 декабря, 2016 · Жалоба это сколько? Настолько, чтобы оценку канала не смазать. Будет зависеть от используемой модуляции. Точных оценок не делал, на глаз - плюс-минус пять градусов. Как добавите эквалайзер, сами увидите, сколько потребуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan55 0 1 декабря, 2016 Опубликовано 1 декабря, 2016 · Жалоба Настолько, чтобы оценку канала не смазать. Будет зависеть от используемой модуляции. Точных оценок не делал, на глаз - плюс-минус пять градусов. Как добавите эквалайзер, сами увидите, сколько потребуется. у меня уже не 5градусов :crying: а 45 :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KalashKS 0 1 декабря, 2016 Опубликовано 1 декабря, 2016 · Жалоба Пилоты для оценивания канала как размещены? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
