zltigo 2 12 апреля, 2016 Опубликовано 12 апреля, 2016 · Жалоба А чтобы предъявить достаточно китайского мультиметра или нужен сертифицированный и поверенный прибор? И сертифицированый и повереный, и специалист-эксперт. Это если элитан дурачится продолжать будет и придется через суд. В даташите указан импульсный максимальный ток 250 мА. Но не указаны параметры импульса. Максим "обезопасился" от. :blink: Точнее, не импульсный, а пиковый. Note 4. Есть и не пиковый дифференциальный. Именно тот, какой нужен. Он 95mA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 12 апреля, 2016 Опубликовано 12 апреля, 2016 · Жалоба Максимальный выходной ток отнормирован на уровне 95mA. Для приемника. Выход, подключенный к микроконтроллеру. Не в линии. Нужно считать, превысили при К.З. рассеиваемую мощность, или нет. Там она от корпуса зависит. И она - для постоянного (большого) тока указана. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 12 апреля, 2016 Опубликовано 12 апреля, 2016 · Жалоба Для приемника. Выход, подключенный к микроконтроллеру. Не в линии. Что курите по вечерам :). Там параметры нормированы, как водится, при 4mA. Если бувкы непоняны, то есть картинка с названием DRIVER OUTPUT CURRENT vs. DIFFERENTIAL OUTPUT VOLTAGE Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 12 апреля, 2016 Опубликовано 12 апреля, 2016 · Жалоба Что курите по вечерам :). Если бувкы непоняны... http://datasheets.maximintegrated.com/en/d...1487-MAX491.pdf В таблицу смотрели? Скриншот скинуть? При чем здесь дифференциальное напряжение (штатный режим), если речь шла о К.З.? "если соединить линии А и В при передаче сигнала, или подать 5 вольт на линии и т .п." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 12 апреля, 2016 Опубликовано 12 апреля, 2016 · Жалоба трансивер сгорает, если соединить линии А и В при передаче сигнала. питание 5В, температура комнатная. Ну и какой точно параметр микросхемы отвечает за сгораемость? Я бы поступил следующим образом. 1. Выяснил у изготовителя как конкретно надо проверять требуемый Вам параметр. И либо схема проверки есть в даташите, либо Вы просите не поставщика, а именно изготовителя прислать Вам рекомендованную схему и методику измерения параметра. Да, это не так просто, но ведь написать письмо на английском не проблема? 1а. Если речь идет об интерфейсе, то найдите строку текста в стандарте и попросите более подробного объяснения и методики измерений... 2. Провести испытания именно по схеме, предложенной производителем или стандартом. Для этого делаете протокол испытаний со схемой, методикой действий, результатами. И не надо говорить, что "я им показывал"... Нет документа, нет проблемы. На протоколе должны быть подписи Вашего руководства. 3. Переслать документ руководству поставщика и спросить о сроке принятия решения. А иначе действия младшего менеджера Вы принимаете за действия фирмы. А фирма может и не знает об этом, а парень - менеджер по продажам да ему просто на все плевать, делать ничего не хочет... Он же премию за проданные микросхемы уже получил... Вот так, официально и строго. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 12 апреля, 2016 Опубликовано 12 апреля, 2016 · Жалоба 5V * 250 mA = 1250 mW, однако. Топикстартеры получили, согласно документу. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 12 апреля, 2016 Опубликовано 12 апреля, 2016 · Жалоба При чем здесь дифференциальное напряжение (штатный режим) И этот, как совершенно верно замечено ШТАТНЫЙ режим нормируется и при выходном напряжении 0 ( ноль вольт). При каком сопротивлении нагрузки и токе 95mA на ней 0 вольт? А? Нагрузка 0 Ом ЛИНИИ это ее короткое замыкание, или где? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 12 апреля, 2016 Опубликовано 12 апреля, 2016 · Жалоба И этот, как совершенно верно замечено ШТАТНЫЙ режим нормируется и при выходном напряжении 0 ( ноль вольт). При каком сопротивлении нагрузки и токе 95mA на ней 0 вольт? А? С вашими домыслами мне разбираться не интересно. Вы мои сообщения осознали? Я (уже) кончил. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 12 апреля, 2016 Опубликовано 12 апреля, 2016 · Жалоба Я кончил. :rolleyes: Не надо было и начинать :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 12 апреля, 2016 Опубликовано 12 апреля, 2016 · Жалоба Не надо было и начинать :( Да твою ж мать! Что непонятного? Развели бреда... Чел коротит 5 В на выход драйвера, получает 1250 мВ рассеиваемой мощности. zltigo, есть предел дуроте! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 12 апреля, 2016 Опубликовано 12 апреля, 2016 · Жалоба Да твою ж мать! Что непонятного? Развели бреда... Чел коротит 5 В на выход драйвера, получает 1250 мВ рассеиваемой мощности. zltigo, есть предел дуроте! Вы доказали, что нет :(. Ибо написано автором: Стали разбираться - оказалось трансивер сгорает, если соединить линии А и В при передаче сигнала.... ....... трансивер сгорает, если соединить линии А и В при передаче сигнала. питание 5В, температура комнатная... ......... Но неужто КЗ на линии такая большая редкость?.... Это САМЫЙ МЯГКИЙ вариант при котором сгорает. То, что сгорает при подаче ВНЕШНИХ потенциалов, это уже само собой разумеется, сие БОЛЕЕ жестко, отчего и токи больше до 250 mA, а не 95, отнормированы и шансов не сгореть при длительной нагрузке уже нет никаких. Посему и начинаются разговоры про импульсы. А закорачивание линии, это ШТАТЫЙ режим работы. Без вариантов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 12 апреля, 2016 Опубликовано 12 апреля, 2016 · Жалоба Есть и не пиковый дифференциальный. Именно тот, какой нужен. Он 95mA. Receiver Short-Circuit Current, который 95 мА это выход приемника (сторона МК) и никакого отношения к линии не имеет. И графики это утверждение только подтверждают. 5V * 250 mA = 1250 mW, однако. Топикстартеры получили, согласно документу. Согласно документу, кроме ограничения тока, есть еще и тепловая защита. Driver Output Protection (стр.11) In addition, a thermal shutdown circuit forces the driver outputs into a high-impedance state if the die temperature rises excessively. Так что сгорать при замыкании не должно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 12 апреля, 2016 Опубликовано 12 апреля, 2016 · Жалоба И графики это утверждение только подтверждают. Ага. Особенно график на котром написано "DRIVER OUTPUT CURRENT vs.DIFFERENTIAL OUTPUT VOLTAGE" Так вот, последний раз - на этом графике зависимость выходного напряжения в линии от тока линии. При при 0V, то есть КОРОТКОМ замыкакнии в линии, ток в линии 95mA. Точка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_boger 0 12 апреля, 2016 Опубликовано 12 апреля, 2016 · Жалоба В даташите указан импульсный максимальный ток 250 мА. Но не указаны параметры импульса. Максим "обезопасился" от. :blink: Точнее, не импульсный, а пиковый. Note 4. Так это не ток, который чип выдерживает, это ток, который чип ограничивает. А Note 4 всего-лишь про то, что указаны максимальные значения, а типичные будут по картинкам на странице 6. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 13 апреля, 2016 Опубликовано 13 апреля, 2016 · Жалоба Топикстартер молчит... Так подавали 5 В на выходы драйверов или не подавали? :) Согласно документу, кроме ограничения тока, есть еще и тепловая защита. Driver Output Protection (стр.11) Так что сгорать при замыкании не должно. Получается: закоротили, нагрелось, отключился, остыл, включился, нагрелся... и так по кругу... пока, наконец, не издох. Как минимум, работать нормально уже не может. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
