spongebob 0 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 · Жалоба Всем привет! Надо скоммутировать либо 0 либо +5 В в нагрузку. Точнее, нужно обеспечить подтягивание нагрузки к этим уровням. Как я понимаю, удобнее всего это сделать с помощью комплементарной пары (верхний p-канальный, нижний n-канальный транзисторы). Питание +5 В. Ток в нагрузку очень небольшой. Частота коммутации - единицы Гц. Как подбирать комплементарную пару? Насколько характеристики транзисторов должны соответствовать друг другу и какие конкретно характеристики? Не выйдут ли транзисторы из строя при протекании сквозного тока через них? Смогут ли в паре нормально работать IRLML2803 и IRLML6401? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 · Жалоба Ток в нагрузку очень небольшой. Если ток в нагрузку небольшой (какой?), то проще применить логический элемент - инвертор или буфер. В корпусе с несколькими элементами можно вообще запараллелить все элементы - и входы и выходы для увеличения выходного тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spongebob 0 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 · Жалоба Если ток в нагрузку небольшой (какой?), Входные цепи нагрузки (два варианта): 1) резистор 10 кОм на питание + конденсатор 1 нФ на землю. 2) резистор 10 кОм на землю + конденсатор 1 нФ на землю. то проще применить логический элемент - инвертор или буфер. В корпусе с несколькими элементами можно вообще запараллелить все элементы - и входы и выходы для увеличения выходного тока. Это понятно... но, возможно, вместо +5 В питание будет +12 В. Да и провода длиной 1-2 метра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 · Жалоба Тогда вообще проблем не вижу. Развяжите верхний и нижний ключи двумя 10кОм резисторами. И никаких сквозных токов не будет в принципе. (Они могут быть, но через 20кОм) Т.е. отдельно верхний ключ с управлением, отдельно нижний. Входы управления вместе. Выходы ключей на два 10кОм, которые соединены вместе и идут на 10нФ и на нагрузку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spongebob 0 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 · Жалоба Тогда вообще проблем не вижу. Развяжите верхний и нижний ключи двумя 10кОм резисторами. Приложил схему. Вы предлагаете второй вариант? Я начинал с первого варианта, но задумался о сквозном токе... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 · Жалоба Вы предлагаете второй вариант? Да, это я и имел ввиду. Только не забудьте, что у IRLML6401 макс. напряжение на затворе не более +-12В (если еще будете поднимать напряжение) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 (изменено) · Жалоба Если на выходе резисторы по 10 кОм, то зачем вообще городить схему? Ставьте логику К561 или 4066. И просто, и до 15 В питание, и выход тот, что вам нужен. Изменено 8 апреля, 2016 пользователем Александр1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spongebob 0 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 · Жалоба Да, это я и имел ввиду. Только не забудьте, что у IRLML6401 макс. напряжение на затворе не более +-12В (если еще будете поднимать напряжение) Ага, спасибо. Кстати, развязка с помощью 10 кОм не подходит. Там с нагрузкой делитель образуется и уровни получаются неправильные. Т. е., надо резисторы ставить поменьше, 1 кОм или еще меньше. Если на выходе резисторы по 10 кОм, то зачем вообще городить схему? Ставьте логику К561 или 4066. И просто, и до 15 В питание, и выход тот, что вам нужен. Питание задается джампером и может быть или +5 В или +12 В. Даже если мы т. о. и микросхему запитаем, то все равно придется добавлять транзистор на входе, т. к. пороговые уровни для разного питания будут разными. Да и потянут ли данные микросхемы емкостную нагрузку из проводов около 2 м в условиях приличных помех? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spongebob 0 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 (изменено) · Жалоба А для чего диод D2? Померил емкость 1 м провода - 50...70 пФ. Да, ерунда, конечно, по сравнению с 1 нФ в нагрузке... Изменено 8 апреля, 2016 пользователем spongebob Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 · Жалоба А для чего диод D2? Согласно паспорта ограничителя, во время работы на нём 20 В, которые, через открытый КБ, подняли бы до такого же уровня шину питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 · Жалоба Всем привет! Надо скоммутировать либо 0 либо +5 В в нагрузку. Точнее, нужно обеспечить подтягивание нагрузки к этим уровням. ... Можно поставить какой нибудь драйвер нижнего плеча. Я например в одно устройство поставил IR4426 (2 канальный), хотя по паспорту напряжение питания 6-20В, у меня при 5В работает нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spongebob 0 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 · Жалоба Согласно паспорта ограничителя, во время работы на нём 20 В, которые, через открытый КБ, подняли бы до такого же уровня шину питания. Чего? Какого ограничителя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 · Жалоба Так по-русски называется SMxx. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 · Жалоба Чего? Какого ограничителя? Говорят, что Ньютон (или Да Винчи) писал справа налево. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
