Перейти к содержанию
boost с небольшим током
здравствуйте коллеги.
в кратце ТЗ такое - преобразовать без развязки 24В в 100В при нагрузке от 0 до 30мА.
КПД не принципиален, но хуже 50%
мой предшественник заложил LM5022 http://www.ti.com/product/LM5022/description с внешним ключом я задаюсь вопросами:
1. Будет ли она нормально работать при таких низких нагрузках?
2. если рассчитывать необходимую индуктивность по формулам даташита, получаем ни много ни мало - 4мГн для 500кГц, а хотелось бы на пару порядков меньше
3. может выбрать другой подход для этой задачи?
спасибо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
4 мГн не надо. Делайте меньше. Индуктивность будет работать в разрывных токах.
Чтобы уменьшить пульсацию фильтрующую ёмкость ставьте больше.
Ссылка на сообщение
да у коллеги 300 мкФ было, хотелось как-то уменьшить решение. Подумываю сделать пульсации порядка вольт и поставить транзисторный фильтр = потери в 5*0,03=0,15Вт не проблема, но не ужели нет красивее решения.
Ссылка на сообщение
Повышать можно трансформатором, тогда скважность можно сделать нормальную.
Ссылка на сообщение
стоимость трансформатора выше чем у катушки, да и дело ведь не в скважности а в малости тока нагрузки
Ссылка на сообщение
Так а скважность вырастает из того что для маленьких токов надо большой дроссель, но вы его уменьшаете до приемлимого и получаете разрывные токи и большие конденсаторы или транзисторный фильтр. А трансформатор самое красивое решение, тем более их купить можно готовые 4:1.
Ссылка на сообщение
конечно. надо вначале определиться с током пульсаций дросселя, а затем пересчитать его индуктивность
4мГн при Iripple = 7%
1.2мГн при 25%
580мкГн при 50%
тем более, что сам разработчик пишет
An inductance that gives a ripple current of 30% to 50% of IL is a good starting point for a CCM boost converter.
Ссылка на сообщение
Данный контроллер не умеет понижать частоту, так что считается по минимальному времени ключа: 65 нс + 30 нс + задержка фильтра CS — например, в сумме окажется 150 нс.
Далее, например при 100 кГц и 1 мГн, ток нагрузки должен быть минимум:
24 В ^2 · 150 нс ^2 · 100 кГц / (2 · 1 мГн · 100 В) = 6,5 мкА
Ссылка на сообщение
только учтем maxD=90%? или для 100кГц 0,1*10мкс=1мкс , (24*1,15мкс)^2*100кГц/(2*1мГн*100В)=380мкА
выходит получаем прерывный ток катушки со всеми вытекающими и по другому только - трансформатор или flybuck?
Ссылка на сообщение
Генератор пилы у микросхемы не смещён, поэтому ключ безусловно включается каждый такт. Стало быть, важно, на какое минимальное время способна последующая схема, выключающая его. Данный расчёт и приведён, а максимальный Кзап нужен для расчёта других случаев.
Ссылка на сообщение
я еще раз пересчитал - цифры как у вас
30мА нагрузка, вход 24В, выход 100В, пульсации тока в катушке
dIl= 30%, L = 1 мгн
dIl= 50%, L= 0,5 мГн
при нуле нагрузки ток делителей ОС обеспечит минимальный ток для схемы.
спасибо за поправку!
Ссылка на сообщение
коллеги, здравствуйте!
заказчик хочет применить индуктивности порядка единиц микрогенри...
Подскажите, как рассчитать цепи коррекции для работы этой м/сх в режиме разрывных токов, совпадает ли методика с приведенной в даташите http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5022.pdf для неразрывных токов?
спасибо.
Ссылка на сообщение
Методика совпадает, формулы - нет.
http://www.ti.com/lit/an/slua110/slua110.pdf
http://www.ti.com/lit/ml/slup071/slup071.pdf
Непонятно, зачем Вам это нужно - boost в режиме разрывных токов теоретически устойчив всегда.
Ссылка на сообщение
коллега, я то ведь этого пока не знаю :) !
за ссылки спасибо, только непонятно тогда зачем в образцах преобразователей техас выкладывает диаграммы Боде для разрывных токов.
Ссылка на сообщение
Например, если нужно получить какие-то конкретные динамические характеристики - частоту единичного усиления, запас устойчивости по фазе и т.д. Для согласования импедансов, если выход одного преобразователя подключен к входу другого.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
