vvkka 0 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 · Жалоба тогда тех схем что здесь расматривалось более чем достаточно, в начале можно воткнуть еще диодный мост от переплюсовки схемы и от выбросов кондеров бортовую сеть защетите если пробьет если это считаите избыточно хватит и один диот поставить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jameswhite 0 25 марта, 2016 Опубликовано 25 марта, 2016 · Жалоба тогда тех схем что здесь расматривалось более чем достаточно, в начале можно воткнуть еще диодный мост от переплюсовки схемы и от выбросов кондеров бортовую сеть защетите если пробьет если это считаите избыточно хватит и один диот поставить диод последовательно по "+" правильно я понимаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pilatus 0 25 декабря, 2016 Опубликовано 25 декабря, 2016 · Жалоба С4, C4A, C3, C10 на 200V, C5, C6 на 50V, Извините - а 200 вольт это стандарт или частный пример мегаперестраховки? Неужели 100 вольт не хватит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 40 25 декабря, 2016 Опубликовано 25 декабря, 2016 · Жалоба http://www.st.com/content/ccc/resource/tec....CD00181783.pdf А на 24В не попадались схемы ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 26 декабря, 2016 Опубликовано 26 декабря, 2016 · Жалоба А на 24В не попадались схемы ? Чего именно? Извините - а 200 вольт это стандарт или частный пример мегаперестраховки? Неужели 100 вольт не хватит? Это стандарт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 26 декабря, 2016 Опубликовано 26 декабря, 2016 · Жалоба Это стандарт. Напомню ТС (Pilatus), что, практически во всем мире стандарт - это только рекомендации. В старых советских стандартах на первой странице было написано, что несоблюдение стандарта преследуется по закону. 200В на входе желательно бы выдерживать в серьезной аппаратуре (если это не в гараже для игрушек). Простые и достаточно мощные 2-х полярные TVS (например, в корпусе SMB) + защита от негативных выбросов, а лучше электронная защита от выбросов (например, LT4363) справятся с этой задачей для достаточно мощной вашей электроники, скажем, до 120-150 Ватт. При этом в питании можно обойтись только керамикой. А в защищенной части - низковольтной керамикой. Для маломощной вашей электроники ((до 10-12 Ватт) все будет еще проще. Материалов и обсужденийй в сети и здесь полно. ТС придется разобраться и принять решение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
