Перейти к содержанию
При меандре Пельтье будет пол периода греться, а пол периода охлаждаться и ток от источника будет потребляться.
Как вы себе представляете потребление тока от источника при закрытых ключах в паузе ШИМа? :rolleyes:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да конечно, если в мосте все 4 транзистора выключить.
Ссылка на сообщение
Дык они и выключаются...
Мост он нужен только для того, чтобы реверсировать ток в пельтье.
Т.е. "переворачивать" пельтье по отношению к питанию. И нужно это только тогда, когда стоит задача и нагревать, и охлаждать.
Для одного режима достаточно только одного ключа.
В мосту, в рабочем режиме, или включены два ключа, или все выключены.
Ссылка на сообщение
А чем не годится вариант два ключа и два ключа и простой алгоритм управления?
Изменено пользователем Herz
Избыточное цитирование
Ссылка на сообщение
А чем для вас мост не "два ключа и два ключа" ?
Вашу мысль не понял :laughing:
Почитайте, например, описание драйвера A3941 на стр. 13
Power Bridge Management Using PWM Control
Ссылка на сообщение
Регулировать скважность 4 ключами. (там же страниц. 14)
Изменено пользователем KAlexn
Ссылка на сообщение
Упорно хотите, чтобы люди догадывались, что вы имеете ввиду :(
Можете всеми четырьмя ключами управлять самостоятельно от МК.
Достаточно двумя верхними PMOS переключать полярность,
а на два нижних NMOS подавать ШИМ (на один из двух, в зависимости от полярности).
Только обеспечьте аппаратные защиты от сбоя МК, иначе один сбой - и будете менять ключи (кз по питанию)
Готовый драйвер применить дешевле...
Ссылка на сообщение
Имею в виду включение двух ключей верхний в одном плече моста и нижний в другом плече моста
Потом наоборот. Нижний в первом плече и верхний во втором плече.
Ссылка на сообщение
делал под одну задачу, прямой ШИМ получается неэффективно, максимальная эффективность получается при постоянном напряжении на пельтье 9.5...10В для 12В пельтье. чистый ШИМ заметно снижает эффективность, так как Qc ~ I, а выделяемая мощность P = U^2/R, т.е. потери при постоянном напряжении равном 0,75 (оптимальное) от номинального P = 0.56*Uном^2/R, а при ШИМ P = P = 0.75*Uном^2/R. Но есть еще один эффект - при отключении питания, горячая сторона подогревает холодную за счет теплопроводности.
Поэтому если эффективности с запасом можно ШИМ, если желательно получить оптимальную производительность, лучше питать сниженным оптимальным напряжением.
из подручных деталей делал как в приложенном файле
PS: если нужны пояснения по схеме - спрашивайте
lcdpelt2.pdf
Ссылка на сообщение
И у вас VT7 и VT8 не пробивались насквозь?
А так эта схема то же что предлагаю и я, только вместо реле поставить еще транзисторы и отказаться от фильтра.
Может в этой схеме, что предлагаю я, постоянная переполюсовка Пельтье скажется на надежности? Переполюсовка с частотой ШИМ.
Ссылка на сообщение
а что им сделается, работают в противофазе - классический синхронный выпрямитель, что бы диод не грелся.
реле переключают полярность - нужно поддерживать заданную температуру, которая может быть как выше, так и ниже температуры окружающей среды.
а вот зачем нужна переполюсовка с частотой ШИМ - просто не представляю. зачем фильтр уже написал, ну и выше тоже писали.
Ссылка на сообщение
Вот попробовал нарисовать. Два способа управления током через модуль Пельтье.
Первый - определенная сложность алгоритма, но экономичный.
Во втором простота алгоритма и возможность использования готовых микросхем
Ссылка на сообщение
Экономим мозговую деятельность? Очень сильно!
Ссылка на сообщение
Все гораздо проще:
Первый - единственно рабочий.
Второй - способ превращения модуля пельтье в обычный нагревательный резистор.
Ссылка на сообщение
и где здесь "обычный нагревательный резистор"
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
