ANV 0 3 марта, 2006 Опубликовано 3 марта, 2006 · Жалоба В корпусе SM-20L будет трансивер тр3000, вот на него датащит: http://www.microchip.com.ua/rfm_pdf/tr1000.zip Есть паяльная станция AOYUE-936, с помощью нее можно более менее нормально припаять к плате? Какие есть ньюансы, как это сделать правильно? На сайте производителя есть доки как паять ее трансиверы, но там с использовонием фена/ нагревательного столика(или как он там называется), ни того ни другого у меня нет. Как быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 8 3 марта, 2006 Опубликовано 3 марта, 2006 · Жалоба Если на боковых сторонах микрухи видны ее контакты, то можно попробовать запаять очень тонким жалом, только аккуратно, чтобы точно совпали КП на плате и у микрухе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ANV 0 3 марта, 2006 Опубликовано 3 марта, 2006 · Жалоба Мысль есть контактные площадки сделать немного длинее чем сам корпус(типа они выглядывать будут, пусть там на 1 мм) и греть паяльником уже их. Вот как отразится ли это на работе трансивера... всякие паразиты увеличатся... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 8 3 марта, 2006 Опубликовано 3 марта, 2006 · Жалоба Мысль верная, а с паразитами придется мирится (если они проявятся). Такого типа микросхемы можно попробовать паять промышленным феном и сажать на паяльную пасту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssps 0 17 марта, 2006 Опубликовано 17 марта, 2006 · Жалоба Да, интересно, а если микруха с выводами в несколько рядов снизу как паять без BGA трафаретов??? Фен сможет прогреть все стразу??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 8 20 марта, 2006 Опубликовано 20 марта, 2006 · Жалоба Надо пробовать, тут конкретно не скажешь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
orensnake 0 20 марта, 2006 Опубликовано 20 марта, 2006 · Жалоба Сплав розе на выводы (или розе + олово, чтоб при большей температуре плавилось). Пинцетом на плату. Прогревать дорожки. Или как вариант горячим воздухом. На TR3000 сильно не дави, а то растекется олово снизу, потом за..паришься Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ywg 0 24 марта, 2006 Опубликовано 24 марта, 2006 · Жалоба На тему пайки подобных корпусов можно почитать на форумах www.smt.ru Кратко: 1. Кладем плату на плитку и нагреваем до 120 градусов 2. Сверху греем феном стараясь выдержать термопрофиль рекомендованный производителем. Лучше всего температуру наблюдать приклеив термоскотчем одну термопару к плате рядом с корпусом, а вторую - непосредственно на корпус. В качестве флюса лучше использовать то, что продается под названием BGA-гель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
