Перейти к содержанию
ADSL работает только при снятой трубке
Почему если снять трубку то модем соединяется?
Сплиттер в порядке и подключен правильно.
Подобный феномен встречается не так редко
http://www.adslclub.ru/forum/topic44369?si...a4ef3887e918497
https://otvet.mail.ru/question/40187249
http://ogo.in.ua/old_forum/viewtopic.php?s...717087421e0178d
http://dslnet.ru/showthread.php?t=11211
http://dsv.net.ru/viewtopic.php?id=2278
Интересна именно техническая часть вопроса. Что же именно происходит с линией в этом случае?
Неужели и правда банальный пробой окисленных скруток?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Мой опыт говорит, что это плохие контакты или повышенная утечка на линии. Эффект проявлялся только в период межсезонья (повышенной влажности). Вероятно, чувствительность к этому зависит от модема. После установления соединения разрывов не было. После соединения трубку можно было опускать.
Ссылка на сообщение
Нет, ну это получается такие общие замечания и наблюдения.
Интересно что на более низком уровне происходит в этот момент? На уровне емкости линии, сопротивления отражений всяких и т.д....
Ссылка на сообщение
Возможно повреждение кабеля, попадание воды в колодцы... да много чего
И как тут определить, куда там что отражается? :)
Ссылка на сообщение
Вероятно, пробой окисления в скрутках. Надо посмотреть напряжение на линии и характер его изменения при подключении нагрузки. А вообще советское (да и постсоветское) кабельное наследие - то еще [censored].
Ссылка на сообщение
Уверены, что со сплиттером все в порядке? Измеряли?
Ссылка на сообщение
+100500
наверняка конденсатор звонка шунтирует всю линию
сплиттер у вас к телефону подключен или к модему? :smile3046:
Ссылка на сообщение
Со сплиттером все в порядке! Подключен он правильно.
Ситуация эта абсолютно типична при плохих кабелях. Мне просто было интересно как так получается то.
Ссылка на сообщение
А разве по договору не оператор должен решать проблемы с неустойчивым доступом Интернет? Как понимаю, пропадает DSL модуляция, гаснет DSL светодиод на модеме?
Уже и не помню в каком году отказались от DSL, давно это было.. Быть может и у вас подключают оп Ethernet?
Ссылка на сообщение
Мужики, ну это все дело ясное.... DSL г**но, провайдеры му***и...
Интересно было просто по рассуждать на тему что же меняется в линии когда поднимается трубка. Ну никто не знает и ладно )
Ссылка на сообщение
насколько я помню - когда трубка лежит то нагрузкой является емкость и индуктивность звонка. когда трубку поднимают то эта цепь отключается
о чем вам и написали про исправность сплиттера выше
Ссылка на сообщение
А я написал выше, что сплиттер исправен и подключен правильно. При этом наблюдается описанное явление.
Ссылка на сообщение
Получается очень просто: порядок фильтра ФНЧ не настолько большой (1 - 2 звена) чтобы полностью исключить влияние телефона на линию в области верхних частот. Проблема частая.
Ссылка на сообщение
Когда "трубка положена" - нагрузки нет вообще (поскольку по-любому есть разделительная емкость по DC, а переменной составляющей при отсутствии вызова нет, и постоянный ток не должен превышать 1 mA). При "поднятии" - подключается нагрузка (разговорная цепь), и станционная "батарея" обеспечивает протекание тока порядка 50 mA.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
