sigmaN 0 19 марта, 2016 Опубликовано 19 марта, 2016 · Жалоба Почему если снять трубку то модем соединяется? Сплиттер в порядке и подключен правильно. Подобный феномен встречается не так редко http://www.adslclub.ru/forum/topic44369?si...a4ef3887e918497 https://otvet.mail.ru/question/40187249 http://ogo.in.ua/old_forum/viewtopic.php?s...717087421e0178d http://dslnet.ru/showthread.php?t=11211 http://dsv.net.ru/viewtopic.php?id=2278 Интересна именно техническая часть вопроса. Что же именно происходит с линией в этом случае? Неужели и правда банальный пробой окисленных скруток? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 19 марта, 2016 Опубликовано 19 марта, 2016 · Жалоба Почему если снять трубку то модем соединяется? Сплиттер в порядке и подключен правильно. Неужели и правда банальный пробой окисленных скруток? Мой опыт говорит, что это плохие контакты или повышенная утечка на линии. Эффект проявлялся только в период межсезонья (повышенной влажности). Вероятно, чувствительность к этому зависит от модема. После установления соединения разрывов не было. После соединения трубку можно было опускать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 19 марта, 2016 Опубликовано 19 марта, 2016 · Жалоба Возможно стоит блокиратор на линии.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 19 марта, 2016 Опубликовано 19 марта, 2016 · Жалоба Нет, ну это получается такие общие замечания и наблюдения. Интересно что на более низком уровне происходит в этот момент? На уровне емкости линии, сопротивления отражений всяких и т.д.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 19 марта, 2016 Опубликовано 19 марта, 2016 · Жалоба Возможно повреждение кабеля, попадание воды в колодцы... да много чего И как тут определить, куда там что отражается? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 19 марта, 2016 Опубликовано 19 марта, 2016 · Жалоба Вероятно, пробой окисления в скрутках. Надо посмотреть напряжение на линии и характер его изменения при подключении нагрузки. А вообще советское (да и постсоветское) кабельное наследие - то еще [censored]. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 47 19 марта, 2016 Опубликовано 19 марта, 2016 · Жалоба Почему если снять трубку то модем соединяется? Сплиттер в порядке и подключен правильно. Уверены, что со сплиттером все в порядке? Измеряли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
net 0 19 марта, 2016 Опубликовано 19 марта, 2016 · Жалоба Уверены, что со сплиттером все в порядке? Измеряли? +100500 наверняка конденсатор звонка шунтирует всю линию сплиттер у вас к телефону подключен или к модему? :smile3046: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 19 марта, 2016 Опубликовано 19 марта, 2016 · Жалоба Со сплиттером все в порядке! Подключен он правильно. Ситуация эта абсолютно типична при плохих кабелях. Мне просто было интересно как так получается то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 19 марта, 2016 Опубликовано 19 марта, 2016 · Жалоба А разве по договору не оператор должен решать проблемы с неустойчивым доступом Интернет? Как понимаю, пропадает DSL модуляция, гаснет DSL светодиод на модеме? Уже и не помню в каком году отказались от DSL, давно это было.. Быть может и у вас подключают оп Ethernet? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 19 марта, 2016 Опубликовано 19 марта, 2016 · Жалоба Мужики, ну это все дело ясное.... DSL г**но, провайдеры му***и... Интересно было просто по рассуждать на тему что же меняется в линии когда поднимается трубка. Ну никто не знает и ладно ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
net 0 19 марта, 2016 Опубликовано 19 марта, 2016 · Жалоба Мужики, ну это все дело ясное.... DSL г**но, провайдеры му***и... Интересно было просто по рассуждать на тему что же меняется в линии когда поднимается трубка. Ну никто не знает и ладно ) насколько я помню - когда трубка лежит то нагрузкой является емкость и индуктивность звонка. когда трубку поднимают то эта цепь отключается о чем вам и написали про исправность сплиттера выше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 19 марта, 2016 Опубликовано 19 марта, 2016 · Жалоба А я написал выше, что сплиттер исправен и подключен правильно. При этом наблюдается описанное явление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 47 19 марта, 2016 Опубликовано 19 марта, 2016 · Жалоба Мне просто было интересно как так получается то. Получается очень просто: порядок фильтра ФНЧ не настолько большой (1 - 2 звена) чтобы полностью исключить влияние телефона на линию в области верхних частот. Проблема частая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 19 марта, 2016 Опубликовано 19 марта, 2016 · Жалоба Когда "трубка положена" - нагрузки нет вообще (поскольку по-любому есть разделительная емкость по DC, а переменной составляющей при отсутствии вызова нет, и постоянный ток не должен превышать 1 mA). При "поднятии" - подключается нагрузка (разговорная цепь), и станционная "батарея" обеспечивает протекание тока порядка 50 mA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
