ikar77 0 3 марта, 2006 Опубликовано 3 марта, 2006 · Жалоба Может кто просветить? Каким образом orcad считает толщины препергов? Мне кажется, что немного маловато параметров (Desired board thickness и Desired impedance), чтобы расчитать препреги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Orc 3 3 марта, 2006 Опубликовано 3 марта, 2006 · Жалоба О-о, Оркад преобразился? Картинка напоминает Протел. Извините, что не по теме - это какая версия Оркада? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikar77 0 3 марта, 2006 Опубликовано 3 марта, 2006 · Жалоба 10.5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vinnetu 0 8 марта, 2006 Опубликовано 8 марта, 2006 · Жалоба немного маловато параметров (Desired board thickness и Desired impedance), чтобы расчитать препреги Препреги подсчитываются по правилу переменных подстановок. Подбирая постоянные параметры, получаем периодический процесс. Подробнее? Пожалуйста! Перед перерасчётом плотности препрегов попробуйте переопределить полярность платы. Проверьте пористость. Пористая плата - плохая плата! Помните про паяльную пасту! Потом площадь поверхности поделите пополам, прибавьте ПИ. Проверяем - правильно! Поздравляю! :) ЗЫ. Забыл, кстати. Щёлкни по названию слоя на рисунке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikar77 0 8 марта, 2006 Опубликовано 8 марта, 2006 · Жалоба немного маловато параметров (Desired board thickness и Desired impedance), чтобы расчитать препреги Препреги подсчитываются по правилу переменных подстановок. Подбирая постоянные параметры, получаем периодический процесс. Подробнее? Пожалуйста! Перед перерасчётом плотности препрегов попробуйте переопределить полярность платы. Проверьте пористость. Пористая плата - плохая плата! Помните про паяльную пасту! Потом площадь поверхности поделите пополам, прибавьте ПИ. Проверяем - правильно! Поздравляю! :) ЗЫ. Забыл, кстати. Щёлкни по названию слоя на рисунке. Чушь какая-то. Типа толщина дорожек побоку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vinnetu 0 10 марта, 2006 Опубликовано 10 марта, 2006 · Жалоба Чушь какая-тоИзвини. Шутка. B-\ А что тут непонятного? Щёлкни дважды по названию слоя или по кнопке с буквой "I" справа от картинки, и тебя спросят о толщине слоя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
