Перейти к содержанию
Дамп памяти JTAG CCS
Есть такакя проблема, прога грузится из флэшки. Но выполняется не корректно, если програмку грузить по JTAG'у все работает как должно. Всвязи с этим, есть подозрения, что с флэшки прога грузится не совсем правильно, и хочется сравнить две прошивки - после того, как она загрузилась по JTAG и после того, как она загрузилась с флэшки. CCS 3.1
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Какая флэш имеется в виду? Внутренняя или внешняя?
Что сразу пришло в голову, так например, что программа стартует с неправильного адреса после аппаратного сброса, т.к. в этом случае куда прыгать, решает загрузчик. Если же грузить из CCS, то JTAG-отладчик, как правило, принудительно установит программный счетчик в начало кода.
Ссылка на сообщение
В CCS делается так:
File->Data->Save... - сохраняет диапазон памяти в файл.
Только не bin а Coff и поэтому вам надо будет еще после сохранения сконвертировать этот файл.
Можно и другим путем пойти - написать gel файл-скрипт который будет побайтно сверять информацию.
Или написать программку для загрузки в память проца, а в gel прописать поинт который будет передавать этой программке файл с диска и программа уже будет побайтно сверять.
Делается все очень просто, буквально обним циклом.
Если будут трудности пишите в личку.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
