zhorro 0 2 марта, 2006 Опубликовано 2 марта, 2006 · Жалоба Есть такакя проблема, прога грузится из флэшки. Но выполняется не корректно, если програмку грузить по JTAG'у все работает как должно. Всвязи с этим, есть подозрения, что с флэшки прога грузится не совсем правильно, и хочется сравнить две прошивки - после того, как она загрузилась по JTAG и после того, как она загрузилась с флэшки. CCS 3.1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegovich 0 3 марта, 2006 Опубликовано 3 марта, 2006 · Жалоба Есть такакя проблема, прога грузится из флэшки. Но выполняется не корректно, если програмку грузить по JTAG'у все работает как должно. Всвязи с этим, есть подозрения, что с флэшки прога грузится не совсем правильно, и хочется сравнить две прошивки - после того, как она загрузилась по JTAG и после того, как она загрузилась с флэшки. CCS 3.1 Какая флэш имеется в виду? Внутренняя или внешняя? Что сразу пришло в голову, так например, что программа стартует с неправильного адреса после аппаратного сброса, т.к. в этом случае куда прыгать, решает загрузчик. Если же грузить из CCS, то JTAG-отладчик, как правило, принудительно установит программный счетчик в начало кода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyklenov 0 21 марта, 2006 Опубликовано 21 марта, 2006 · Жалоба В CCS делается так: File->Data->Save... - сохраняет диапазон памяти в файл. Только не bin а Coff и поэтому вам надо будет еще после сохранения сконвертировать этот файл. Можно и другим путем пойти - написать gel файл-скрипт который будет побайтно сверять информацию. Или написать программку для загрузки в память проца, а в gel прописать поинт который будет передавать этой программке файл с диска и программа уже будет побайтно сверять. Делается все очень просто, буквально обним циклом. Если будут трудности пишите в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
