Метценгерштейн 0 14 марта, 2016 Опубликовано 14 марта, 2016 · Жалоба похоже, что в ISO1050 на VCC1 подаю то же напряжение, что и на МК (3,3В), а на VCC2 - 5В. Т.о. у меня уровни между МК и ISO1050 одинаковые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 14 марта, 2016 Опубликовано 14 марта, 2016 · Жалоба и как же логический стандарт может чтото накладывать на физический уровень? Что-то может. И я даже уже писал, какое ЕДИНСТВЕННОЕ ограничение накладывается. Перечитайте, если вдруг эта очевидное ограничение для Вас тайна. 485 еще питания терминаторов требует - в can такого нет там устройства с терминаторами может быть выключено Вы уж определитесь с тем как ЛОГИЧЕСКИЙ стандарт CAN вдруг накладывает требование на "питание терминатров" :) А то просто раздвоение личности какое-то :(. 485 вообще-то именно "питания терминатров" не требует. И вообще, если какой-то приемопередатчик ЛЮБОГО физического уровня, без питания засаживает линию, то глубоко фиолетово около него стоит терминирующий резистор или нет. Хреново по любому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 14 марта, 2016 Опубликовано 14 марта, 2016 · Жалоба похоже, что в ISO1050 на VCC1 подаю то же напряжение, что и на МК (3,3В), а на VCC2 - 5В. Т.о. у меня уровни между МК и ISO1050 одинаковые. Да, только VCC2 гальвинически отвязано от VCC1. Через что-нибудь вроде http://www.compel.ru/infosheet/PEAK/PSD-3R305ELF/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 14 марта, 2016 Опубликовано 14 марта, 2016 · Жалоба Так звездой получится реализовать у меня? Или крутить петлю по всему дому? Изучаю modbus. делайте хаб в центре звезды и получится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 14 марта, 2016 Опубликовано 14 марта, 2016 · Жалоба Да, только VCC2 гальвинически отвязано от VCC1. Через что-нибудь вроде http://www.compel.ru/infosheet/PEAK/PSD-3R305ELF/ а просто из 24В ставлю l7805 на этот VCC2? и от этих же 24В такой же параметрический стаб, но на 3,3- нельзя? Обязательно гальванически отвязать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 14 марта, 2016 Опубликовано 14 марта, 2016 · Жалоба Да, только VCC2 гальвинически отвязано от VCC1. Через что-нибудь вроде http://www.compel.ru/infosheet/PEAK/PSD-3R305ELF/ Не морочьте человеку голову гальванической разрязкой для стационарно проложенного кабеля длинной менее 100 метров в пределах квартры. Тем более он упорно хочет ее похерть по причине непонимания. Максимум, что ему можно сделать, это поставить приемопередачтики не с типовым синфазным 17V а поболее, раз у него питание в том же кабеле бегает 24V, а не 12V. от этих же 24В такой же параметрический стаб.. О! Параметрический. А Вы ток потребления 485 передатчика, даже без гальванически развязаного преобразователя, хоть приблизительно представляете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 14 марта, 2016 Опубликовано 14 марта, 2016 (изменено) · Жалоба никак не может и единственное ваше тоже не ограничение Это аболютно БЕЗГРАМОТНОЕ утверждение. Без обеспечения драйвером, используещимся для CAN, доминантного низкого уровня разрешение коллизий невозможно. да уж совет просто выше похвал у компов lpt порт выгорал просто мухой при 1 метровом кабеле - а тут 100 метров :santa2: Ну если Вам, что LPT порт, что 485 приемопередатчик, пусть и в типовом исполнении, все едино, то не следует все же об этом заявлять публично. Изменено 17 марта, 2016 пользователем Herz Грубость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 14 марта, 2016 Опубликовано 14 марта, 2016 · Жалоба Прекращаем перепалку, возвращаемся к реализации. zltigo, у меня не квартира, а коттедж ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 14 марта, 2016 Опубликовано 14 марта, 2016 · Жалоба у меня не квартира, а коттедж ;) Хоть дворец Тадж Махал :). Главное, что Вы озвучили всего 100 метров и тепличные условия монтажа и эксплуатации линий связи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 14 марта, 2016 Опубликовано 14 марта, 2016 · Жалоба да, условия тепличные. По схеме корректировки можно попросить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 14 марта, 2016 Опубликовано 14 марта, 2016 · Жалоба да, условия тепличные. По схеме корректировки можно попросить? Схемы не вижу. Картинка с двумя цветными линиями - не схема. Рисуете линии питания устройств, точку ввода питания, расстояния, количество устройств, расстояния между ними, тип кабеля, терминаторы. Указываете скорость обмена. Ну и вобще какой интерфейс будет-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 14 марта, 2016 Опубликовано 14 марта, 2016 · Жалоба интерфейс кан. Сошлись на нем вроде. По питанию +5В для ISO1050- так и не понял, DC-DC обязательно? Ток большой там будет? Уже тогда нарисую схему, исходя из ваших советов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 14 марта, 2016 Опубликовано 14 марта, 2016 · Жалоба интерфейс кан. Сошлись на нем вроде. По питанию +5В для ISO1050- так и не понял, DC-DC обязательно? Ток большой там будет? Уже тогда нарисую схему, исходя из ваших советов. Мой совет лично Вам CAN не использовать - что-то мне подсказывает, что если у Вас такие проблемы с простейшим железом, то дальше с программированием будет еще хуже :(. Токи потребления сможете узнать из документации. Как при этом будут греться линейные стабилизаторы при 24V первичного и каково будет падение напряжения на линии питания - подумайте. Наличие DC-DC - решайте в конце концов сами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 14 марта, 2016 Опубликовано 14 марта, 2016 · Жалоба По питанию +5В для ISO1050- так и не понял, DC-DC обязательно? Для начала определитесь нужна ли Вам гальваническая развязка или нет. Если нужна, то ISO1050 и DC/DC. Если не нужна, то обычный драйвер (вроде того от NXP, что выбирали пару страниц назад). Про тепличные условия с zltigo можно согласиться. Так что решайте сами. Про питание и нагрев линейных стабилизаторов опять же Вам считать и решать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 14 марта, 2016 Опубликовано 14 марта, 2016 (изменено) · Жалоба zltigo, нормально у меня все с железом. 70 мА ток Iout у ISO1050. DC-DC, значит пусть стоит. Для начала определитесь нужна ли Вам гальваническая развязка или нет. ... Про питание и нагрев линейных стабилизаторов опять же Вам считать и решать. лучше пусть гальваника будет. Тем более, что эта ISO стоит 70 руб. Не дорого. Токи сам рассчитаю тогда и выложу сюда схему. Как водится, покритикуете) А эти 70мА ISO потребляет в момент передачи, или на постоянной основе? Из даташита не очень понятно. Изменено 17 марта, 2016 пользователем Herz Избыточное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
