Перейти к содержанию
Есть ли стандартные/"по умолчанию"/"must have" решения по тесту исправности clamping/freewheele диодов перед коммутацией индуктивных нагрузок?
С этим спорить не буду.
"Ключи"/"Транзисторы" - тут при чем-э?
Для подачи напряжения/обесточивания нагрузок
В этом-то случае все понятно - "мозги" троированные + резервный канал вычисления.
Но, чтобы ставить БЦВМ на каждый транзистор или реле :crying:
Этого никто и не делает.
Один контроллер управляет сразу несколькими сотнями ключей своего канала резервирования
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
От теории нужно вернуться к началу темы
Вопрос: как вообще принято тестировать исправность цепи защиты от перенапряжения до момента включения клапана? Есть ли какие-то стандартные решения?
Ответ: такое тестирование не принято. Соответственно, стандартных решений нет.
У меня есть кой-какие идеи, но не хотелось бы "изобретать велосипед".
Ну? Поделитесь.
Короче, каждый день перед началом работы нужно убедиться, что все цепочки защиты от индуктивных выбросов обратной полярности целы/исправны.
Т.е. нужно определять целостность защитной цепочки БЕЗ ВКЛЮЧЕНИЯ клапана/электромагнита
Слова "перед началом работы" что означают?
Ссылка на сообщение
P.S.
Короче, чтобы bbb мозки не пудрить..
Все решается комплексом мероприятий: современные технологии разработки, элементы, входной контроль, тестирование блоков/функциональных узлов/систем/комплекса.
Если есть необходимость, то резервирование: дублирование, троирование и т.д. на уровне элементов, модулей, функциональных узлов, решающих систем..
Спасибо что мне озвучили мою же точку зрения. :biggrin:
Означает "Прежде чем начинать отработку тех. процесса и щелкать клапанами и электромагнитами"
Ссылка на сообщение
Гость TSerg
Да не придирайтесь - это просто обычный человек, инженер (возможно), без изысков. Серьезных документов, типа "Программа и методика испытаний комплекса" - не писал/читал, ну и пр. Тут-то без претензий к нему. Просто он - с претензиями.
Ссылка на сообщение
Гость TSerg
А это не Ваша точка зрения. Это точка зрения Главного конструктора и его зам-ов, которые знают, что делать, в отличии от Вас.
Ссылка на сообщение
Причем тут "методика испытаний".
Когда речь идет о штатной ЕЖЕДНЕВНОЙ проверке оборудования перед началом отработки тех. процесса. Читайте внимательней.
И, кстати, ПИ и ПМ я писал. В резюме я же сказал об этом.
Главный контсруктор - это сугубо административная должность и знать "как делать" не его задача. Он и не знает
Изменено пользователем bbb
Ссылка на сообщение
Если это технологический процесс, в котором нештатная ситуация или авария влечет большие убытки, почему проектом не предусмотрена ПАЗ?
Ссылка на сообщение
Ставим точку.
Ниже приведена стандартная схема.
По графикам видно, что при обрыве цепей зашиты (R2=1k) ток через R1>12мА.
При исправной защите (R2=1m) ток через R1<3мА.
Ток через L1 падает от 20А в ноль менее чем за 1мс.
Напряжение на ключе не более 50В при штатной работе и не более 70В при сломанной защите.
Чем не устраивает схема?
Ваша схема не годится, т.к. при тестировании неисправной защиты ключ ничем не защищен и сгорит.
Ссылка на сообщение
А для кого я это писал:
У нас есть система аварийного останова.
Только вот ущерб при ВОВРЕМЯ предпринятом аварийном останове тех. процесса тоже не маленький. Порядка 20..30 млн. евро.
Не читали?
По графикам видно
Какая красивая схема и графики. В какой программе делали? Тоже так хочу.
Солидно смотрится :beer:
Кстати. У Вас схема тоже не по ГОСТу. Резистор должен изображаться прямоугольником 4 х 10.
Да и катушка инуктивности тоже по ГОСТу не так изображается
Изменено пользователем Herz
Ссылка на сообщение
LTSpice программа для схемотехнического моделирования, не для оформления КД по ЕСКД.
Ссылка на сообщение
Именно Вам и хочется вернуть этот совет. Тут не юноши собрались. Имейте терпение общаться с коллегами сдержанно.
Вот поэтому и не надо позвлять bbb выступающим на форуме под разнными никами, что само по себе уже нарушение правил форума, устраивать на форуме постояные балаганы.
Ссылка на сообщение
Схема с одной стороны усложнена с другой стороны неюзабельна.
Неучтены 300 м кабеля, его распределенные емкость и индуктивность, емкость и сопротивление соленоидов, разброс параметров соленоидов.
А самое главное как ее встроить в схему троирования?
Важный вопрос где стоят защитные диоды. На стороне ключа или у соленоида за 300 м. По идее должны стоять на обоих концах.
Ссылка на сообщение
Какая схема? Вы о чем? Ничего не проработано даже до стадии ТЗ.
Сказано же:- выделены "бапки"
Надо освоить. Найден "специалист", но не в своей области. Он делает видимость работы.
Начинает с конца, понятного ему, но не системно.
Была, похоже, надежная система, сделанная настоящими специалистами. а "эти" - впряглись в "доработку"
Ссылка на сообщение
Усложнение - это два стабилитрона?
НЕюзабельность в чем заключается? Снимайте напряжение с R1 или последовательно ставьте оптрон - получаете цифровой сигнал,
который можно защелкнуть триггером и передать куда надо.
Катушка 1мГн. Распределенные параметры только улучшат ситуацию.
Скажите, что добавить в схему вместо L1, а я промоделирую.
Уверен вашей фантазии не хватит, чтобы сделать схему нерабочей.
А это тут причем?
Про троирование ТС начал придумывать гораздо позже. Почитайте первый пост.
Но даже в этом случае: отключайте верхний ключ через 1мс после размыкания нижнего - это полностью решает задачу.
Правильнее на стороне катушки, чтоб ток не гонять за 300 метров.
А вообще разницы никакой нет, просто индуктивность катушки пересчитается.
PS. bbb, а вы часом не AlexandrY?
С чего вы взяли, что вообще что-то есть?
ТС придумает все новые факты по ходу обсуждения.
Никаких пруфов на реальную задачу не привел.
Никакие наработки не показал. Приделал к недо-схеме зачем-то ГОСТовскую рамку - уже одно это настораживает.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
