Перейти к содержанию
Подбор оборудования для пайки BGA для любителя
Доброе утро!
Несколько лет работаю с микроконтроллерами, такими как stm32.
Выпускаются в корпусах LQFP с шагом 0.5 мм. Монтаж такого камня
на плату довольно прост - самым обычным паяльником или феном.
Но прогресс не стоит на месте.
Сейчас заинтересовали SoC Zynq-7000. Выпускаются в корпусах BGA,
например CLG400 - 400-ногий BGA-корпус с шагом 0.8 мм. Опыта пайки
BGA-корпусов нет вообще. Планирую выполнять монтаж плат с набором
микросхем в BGA- и QFN-корпусах с smd обвязкой в корпусах 0201 и 0402
с обеих сторон ПП (микросхемы сверху, обвязка снизу).
Гугл подсказывает, что для этого нужны инфракрасные паяльные станции
или печи, принтеры для нанесения паяльной пасты через трафарет. Также
встречал упоминания о так называемых плейсерах микросхем на плате.
Об этом и вопрос к сведущим товарищам - каким оборудованием
укомплектоваться, чтобы иметь возможность уверенной пайки BGA-
микросхем. Доступный лимит средств - до 120 000. Пошарившись по
ebay подобрал следующий комплект:
1) принтер pm3040 для нанесения паяльной пасты через трафарет. $500
2) инфракрасная печь T962 для пайки плат с набором микросхем. $340.
3) инфракрасная паяльная станция Achi IR6500 для демонтажа отдельных
микросхем. $600
Посоветуйте пожалуйста, возможно более оптимальный комплект оборудования.
Поделитесь личным опытом, кто каким оборудованием пользуется. Любые мысли,
советы приветствуются.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
..а какой объём пайки , такой сложности вы хотите выполнять ..хм в месяц например?
Ссылка на сообщение
Единичные экземпляры в целях прототипирования и отладки изделий.
Ссылка на сообщение
Любые мысли,
Установка с позиционированием, ИМХО, самый трудоемкий этап , а её то и нет.
Потом еще оптический контроль нужен.
Ссылка на сообщение
Не надо оптику для прототипов.
А вот плейсер, хотя бы и ручной для установки BGA совсем не помешает.
Ссылка на сообщение
..у нас на работе ИК ремонтная станция с нижним подогревом, для БГА хватает - правда я сам на ней ничего не делал, наши монтажники паяют.
Всё остальное такое же мелкое - паяют руками под микроскопом.
Ссылка на сообщение
Намного ли облегчает задачу ручной, а не автоматический плейсер?
Посоветуйте модель?
Ссылка на сообщение
Мы, для того, чтобы избежать пайки BGA на наши платы и соответствующее усложнение самих плат и технологии монтажа, просто перешли на готовые модули на нужных чипах. Дороже, но для единичных партий цена модуля дешевле более сложной платы. Например нам, чтобы ставить BGA понадобилась бы 12-ти слойная плата. А так обходимся 4-мя.
Посмотрите, может вам подойдет тот же MicroZed или вот такая штука: http://www.quarta-embedded.ru/projects/dev...ingynq7000.html
или вот: http://www.trenz-electronic.de/products/fp...e0720-zynq.html
Вам всего-лишь надо будет на плате запаять разъемы, а модуль уже будет со всей обвязкой.
Ссылка на сообщение
Дороже.
Намного дороже :-)
Особенно это касается нового семейства Zynq UltraScale+. Отладочные платы на
базе которых только начинают появляться. А прицел именно на эти камни, - набить
руку на Zynq и взяться за Zynq UltraScale+, в которых привлекает графический
процессор.
Могу порекомендовать отладочные платы следующей компании:
http://www.knowres.com/products/krm-3z030-768/
Дешевле, чем Trenz, но при этом в комплекте с платой высылается
Altium'овский проект платы (не гербера, а полноценный проект)!
Правда при условии покупки модуля расширения.
Ссылка на сообщение
Посоветуйте модель?
Намного. По крайней мере можно будет быть уверенным, что BGA спозиционирована правильно.
Автомат, даже б/у, даже не "линейный" стОит тысяч 300 наших.
Для установки BGA мы применяем вот такую систему.
Вполне вероятно, что есть и более дешевые китайские аналоги.
Ссылка на сообщение
Единично можно паять обычным феном с предварительным подогревом платы снизу до 150 градусов. Если плата с покрытием ImGold, то без особых проблем все ставится на флюс гель NC297DX . Шары желательно предварительно снять и накатать свинцовые для того чтобы не греть плату до белого каления и упростить себе жизнь при ремонте или отпайке. Таким образом была переделана недавно куча плат на XC6VLX240 после одной замечательной московской конторы которая запорола все платы не правильным термопрофилем и посадила бга на свинцовую пасту. В итоге произошло только частичное оплавление пасты и частичный спай с шариками. Заказчик чуть не помер от страху когда запороли плат на много млн. руб. В итоге 95 процентов выжило после реболлинга и пайки на коленке. Ну и помимо этого постоянно паяем для себя различные артиксы и кинтексы без особых проблем. Замена шариков с трафаретом занимает примерно 15 минут для 484 корпуса. Без трафарета до 45 минут это если иголкой расставить. Шарики оплавляю на нижнем подогреве включенном на максимум и накрыв микросхему крышечкой чтобы уменьшить конвекцию. Феном греть не стоит , т.к. есть свойство откатываться и слипаться. Как-то так.
Ссылка на сообщение
Нашел отладочные платы от HuMANDATA LTD. http://www2.hdl.co.jp/en/.
На мой взгляд можно встретить интересные экземпляры, к примеру http://www2.hdl.co.jp/en/index.php/altera-...ap68-06-ql.html.
Ссылка на сообщение
каким оборудованием
Если на плате с есть маска, то установка БГА производится 0.4 -0.8по маске и не требуется установщик.
В основном нужен стол подогреватель и фен.
Стол лучше заказать на пленочном нагревателе. 100-200$
Фен 850D 100$
Также возможно использовать инфракрасные нагреватели типа елштейн или в этом плане
Ссылка на сообщение
ремонтники в сервисах паяют бга безо всяких ухищрений с принтерами и тд
катают шары вручную ракелем через трафарет,
ставят на плату
жарят ИК подогревателем снизу и сверху (тоже ИК или фен)
микросхема сама усаживается на площадках, как ей удобно
на ютубе полно роликов ручной пайки бга
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
