Перейти к содержанию
stm32f100 USART задержка передачи и потеря символов
вот что удалось понять.
не зря обратил внимание, что байт уходит на передачу вовсе не сразу.
получается , что после инициирования приемопередатчика , несмотря на то, что он был явно сброшен вначале, он еще не готов к работе. ему необходим один (а может два) формальных циклов передачи, прежде чем он будет работать правильно. после того, как будут переданы пара байт, дальше приемопередатчик будет работать без пропусков и перестановок. это объясняет, почему не всегда на это поведение обращают внимание. в готовом приборе после первой битой посылки обмен будет происходить без замечаний.
т е, в инициализации приемопередатчика нужно предусмотреть формальную передачу одного двух байт. если критично появление посылок на ножках - переключение ножек на альтернативные функции нужно перенести после окончания посылки.
    USART3->SR&=~USART_SR_TC;
    USART3->DR=0xff;
    while((USART3->SR&USART_SR_TC)==0){
после инициализации и вот такого кусочка кода, дальше посылки уходят правильно.
отмечу, что этот кусочек для скорости 115200 выполнятся порядка 100 микросекунд. т е десятикратно от длительности передачи одного байта.
посмотрю еще как все это себя ведет , может засада эшелонированная.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Все не так, ребята! (с) ВВС
Проверьте все свои тактовые частоты на шинах.
Нужно проверять
if (USART2->SR & USART_SR_TXE && USART2->CR1 & USART_CR1_TXEIE) {
Ссылка на сообщение
а что значит проверить? скорости обмена соответствуют для линейки от 1200 до 115200. для шин 1 и 2 выбрано 1:1.
и это как-то может объяснить, что приемопередатчик умудряется переставить два байта местами? кстати, это означает, что унутре у него вовсе все не так устроено, как на блок схеме нарисовано.
Ссылка на сообщение
Я принимаю и передаю и никаких проблем не имею. Все согласно документации.
Первый байт посылаете не в прерывании. Разрешаете прерывания от TXE. Остальные байты посылаете по прерыванию. Сбрасывать флаг не нужно. Перед передачей последнего байта ('\n'), запрещаете прерывания.
Ссылка на сообщение
мне не нужно TXE , мне нужно TC. фокусы с \n не пройдут (да где вы все работаете что у вас символьные строки бегают до сих пор ?!). все что происходит я описал подробнейшим образом. и как лечится тоже.
Ссылка на сообщение
Я всякое передаю. Последний байт может быть любым, главное, знать, что он последний. Попробуйте TXE, если не хотите время терять (как свое, так и процессора).
Ссылка на сообщение
вот на самом деле именно обратно! чтобы понять, что мы окончили передачу, нужно использовать TC, иначе сразу начинается геморрой с выдержкой времени после TXE, да еще перестраиваемая в зависимости от скорости.
это, кстати, на одноплатках народ попадается - там тяп ляп сделано и когда используют RS485 и аппаратное управление направлением передачи, то в конце посылки 485 переключается на прием в момент, когда последний байт переписывается в сдвиговый регистр и еще не передался (но прерывание возникло, что в уарт можно писать следующее!), а его обкусили т к посчитали, что все уже передали.
TXE я, наверное, посмотрю, как он себя ведет. но дело не в них.
Ссылка на сообщение
TXE и TC - это две большие разницы.
Записывать в буфер передатчика нужно по TXE, а после записи последнего байта пакета
разрешаем прерывание от TC. При возникновении TC можно быть уверенным, что байт полностью передан.
Сбрасывать флаги нужно как написано в документации (rc_w0), а не "как обычно".
Ссылка на сообщение
TC поднимается когда TXE выставлен -> записывая в буферный регистр по TC мы имеем двойную гарантию что делаем это вовремя: и из буферного регистра в сдвиговый переписались и уже и из сдвигового выдвинули.
да , флаги помечены как сбрасываются записью нуля (кстати, хорошее замечание). но отладчиком я вижу , что чтение модификация работают (да если посмотреть примеры кода в сети , то народ чтением модификацией стирает).
Ссылка на сообщение
Первой гарантии достаточно. Вторая гарантия даст только паузы между байтами если программа делет что-нибудь еще кроме передачи.
Да если посмотреть примеры в сети, то народ и дорогу на красный переходит, и через двойную сплошную переезжает... Продолжать?
Ссылка на сообщение
сразу не сообразил.
чтение модификация запись - как раз точно то, что надо и делает.
флаг помечен как rc_w0 - т е его можно прочитать и он сбрасывается записью нуля.
ну так, чтение модификация запись собственно это и делает. мы прочитали (да, этого можно было и не делать) , сбросили нужный бит и записали .
все в стандартной, принятой для битовой работе манере. и то, что нужно по описанию регистру
Ссылка на сообщение
Ну какой же вы тупой! (с)
Вам уже и пример привели, и на словах объяснили. Вы прочитали, там ещё несколько нулей. И все эти биты вы сбросили записью. А между тем моментом, когда вы прочитали, и записью, могли взвестись ещё флаги. И вы их таким образом потеряете.
Именно для того, чтобы избежать таких ситуаций, делают rc_w0. Чтобы можно было смело писать единичку в остальные биты, и от этого их состояние не менялось.
Ссылка на сообщение
... а после записи последнего байта пакета
А когда (зачем) это нужно знать? А, ну если приемопередатчики RS-485 переключать со входа на выход...
Ссылка на сообщение
это надумано. тогда подумайте что будет в момент между чтением флагов когда мы решили что они нули и записью туда 0 прямой командой записи.
не повторяйте чужие мантры, учитесь думать сами и внимательно слушать, когда до вашего сведения аккуратно доводят, что тут что-то не так.
а как научитесь, милости просим на форум.
ну двухпроводной уарт в промышленности практически не используется (если только диагностический порт с морды или какой прибор с несетевым обменом). если только при общении с беспроводными модулями - у них еще отдельные TX RX. А так, поголовно RS485 (там где не TCP).
Ссылка на сообщение
Вы не разобрались, как работает rc_w0. Такой бит можно прочитать, или сбросить, записав 0. А записать 1 в него невозможно. И поэтому можно смело записывать единицы, они не повредят.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
