Перейти к содержанию
Драйвер полумоста, с n-канальными транзисторами
Здравствуйте.
У меня имеется потребность управлять полумостом на полевых транзисторах одной проводимости(n-канальные). Особенность состоит в том, что верхний транзистор в полумосте должен оставаться в открытом состоянии в течении нескольких минут. В наличии имеется драйвер UCC27201. Проблема в том, что ёмкость, которая служит питанием для драйвера верхнего транзистора, за такое время может оказаться разряженной и соответственно верхний транзистор не откроется. Возникла мысль добавить в схему гальванически развязанный DCDC для питания драйвера верхнего транзистора. Вариант схемы прикрепил. Как думаете, могут ли быть проблемы с данным решением?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
С идеальным DC-DC работать будет, с реальным - как повезёт.
Очень многое зависит как этот DC-DC отнесётся к резкому изменению напряжения между его входом и выходом.
К сожалению в документации на большинство DC-DC об этом ни слова.
Можно ориентироваться на величину проходной ёмкости - чем меньше тем лучше.
Бывают DC-DC специально заточенные под такие применения, у таких кроме проходной ёмкости приводят ещё несколько параметров, вроде максимального допустимого dU/dt между входом и выходом.
Ссылка на сообщение
Варианты с помпой:
1) поднять драйверное нижней помпой наверх, и с полученного "выше силового" — параметрический стабилизатор, на источнике заведомо больше требуемого тока питания, т.е. 1 мА, и стабилитроне, на питание верхнего драйвера;
2) создать параметрическим стабилизатором, т.е. резистором и стабилитроном, второе, т.е. верхнее, драйверное, и с него завести второй бутстреп на инвертирующую помпу верхнего драйвера.
Ссылка на сообщение
Варианты с помпой:
Затвор верхнего транзистора должен быть выше шины несколько минут, читай, постоянный ток. Тут только ДС-ДС поможет.
Для ТС. Сделать самому нерегулируемый конвертор на одном транзисторе и одном диоде не подойдет?
Ссылка на сообщение
Присмотритесь получше, потому что оба предложенных варианта безусловно являются решениями задачи и питают верхний драйвер сколь угодно долго.
Ссылка на сообщение
Тогда поясните мне, что такое "нижняя помпа". Возможно, Ваши решения правильные, но я просто не представляю схему по словесному описанию. Для меня помпа - преобразователь на конденсаторах.
Ссылка на сообщение
Внизу генератор прямоугольника 12 В, на его выходе пара диодов и конденсаторов, в результате чего к силовому "плюсу" добавляются 10 В.
Ссылка на сообщение
То есть на конденсаторе все силовое напряжение? Подзаряжается верхний драйвер все время? Через что?
Мысль верная. Видел простое решение - вместо ДС-ДС ставится однотактный ключ на полевике, в сток трансформатор и резистор 1 ом.
Транзистор управляется меандром, трансформатор включен синфазно, как в прямоходовом преобразователе. Выпрямитель диод - емкость.
Даже снабберной цепочки не было. Надежность как у кувалды. Но есть моточное изделие.
Сам в такой схеме на выход мостик ставил. На всякий случай.
Ссылка на сообщение
Варианты с помпой:
Честно говоря не совсем понятна схема. Можете ссылку на что-нибудь похожее кинуть?
Попробую включить что-нидь типо такого http://www.compel.ru/infosheet/PEAK/P6AU-1212ELF/ по результатам отпишусь
Ссылка на сообщение
А если параллельно конденсаторам поставить резисторы допустим по 10кОм, то возможно будет достаточно для удержания в открытом состоянии в схеме с подкачкой.
Ссылка на сообщение
Iptash, это почему же? Наоборот, время уменьшится - конденсаторы через эти резисторы будут разряжаться.
Ссылка на сообщение
Имеется ввиду питающих конденсаторов полумоста. Тогда конденсатор подкачки будет подключен через резистор.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
