Перейти к содержанию
20 ваттный аудиокоммутатор. Как сделать?
Есть 20-ти ваттный динамик, есть магнитола, к которой он подключен.
На этот динамик нужно подавать звук из дополнительного источника.
Очень не хочется лезть в магнитолу, подавать звук до усилителя.
Готова сделать отдельный усилитель на 20 ватт и переключать динамик - отключать его от магнитолы и подключать к моему усилителю. Самый простой вариант - реле, но хочется, чтобы не щелкало.
Есть какие-нибудь микросхемные решения?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
сделайте отдельный усилитель, подключите к нему динамик, а магнитолу и другие источники подключайте через предварительный усилитель с коммутатором входов
Ссылка на сообщение
Готова ... переключать динамик ...
Пара мосфетов Вам в помощь, и можно без микросхем.
Изменено пользователем ШСА
Ссылка на сообщение
Галетный переключатель самое простое.
Если делать на кнопочках/реле, то чтобы не щелкало, необходимо перед переключением подавлять сигнал на входе усилителей.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
