murmur 0 22 февраля, 2016 Опубликовано 22 февраля, 2016 · Жалоба Есть 20-ти ваттный динамик, есть магнитола, к которой он подключен. На этот динамик нужно подавать звук из дополнительного источника. Очень не хочется лезть в магнитолу, подавать звук до усилителя. Готова сделать отдельный усилитель на 20 ватт и переключать динамик - отключать его от магнитолы и подключать к моему усилителю. Самый простой вариант - реле, но хочется, чтобы не щелкало. Есть какие-нибудь микросхемные решения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 22 февраля, 2016 Опубликовано 22 февраля, 2016 · Жалоба сделайте отдельный усилитель, подключите к нему динамик, а магнитолу и другие источники подключайте через предварительный усилитель с коммутатором входов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 22 февраля, 2016 Опубликовано 22 февраля, 2016 · Жалоба А еще есть FM модуляторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ШСА 0 22 февраля, 2016 Опубликовано 22 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба Готова ... переключать динамик ... Есть какие-нибудь микросхемные решения? Пара мосфетов Вам в помощь, и можно без микросхем. Изменено 22 февраля, 2016 пользователем ШСА Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 22 февраля, 2016 Опубликовано 22 февраля, 2016 · Жалоба Галетный переключатель самое простое. Если делать на кнопочках/реле, то чтобы не щелкало, необходимо перед переключением подавлять сигнал на входе усилителей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
