EasyToUse 0 14 марта, 2016 Опубликовано 14 марта, 2016 · Жалоба У меня была похожая в первом приближении задача. Делаю измеритель влажности почвы для теплицы. У воздуха е=1, а у воды уже 80! Два электрода, лучше из нержавейки в землю или воду и измеряем емкость полученного конденсатора. Работаем на переменке, чтобы не было электролиза воды. Для STM32L с его DMA получается частота 5-10 кГц легко. Выделяем емкостную составляющую тока синхронным детектором. В МК все обсчитываем, хоть в % влажности, хоть в кубометрах для вашего случая, и по RS-485 передаем в избу. Еще можно задействовать ШИМ МК, тогда показания можно снимать со стрелочного вольтметра ))). Деталей пошло - МК, счетверенный ОУ и интефейсная микросхема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 3 11 апреля, 2016 Опубликовано 11 апреля, 2016 · Жалоба Существуют измерители уровня пьезометрического типа. В колодец опускается трубка, в которую микропомпа периодически накачивает воздух. По установившемуся значению давления воздуха вычисляется уровень погружения конца воздушной трубки в жидкость. Трубка может быть длиной десятки метров... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pistoletov 0 17 июня, 2016 Опубликовано 17 июня, 2016 (изменено) · Жалоба А датчик диф. давления использовать не думали. Один порт открыт в атмосферу а второй соединен с трубкой, опущенной в воду. Давление столба жидкости будет сжимать воздух в трубке и это регистрировать трансдюсером. Посмотрите на датчики от Freescale Изменено 17 июня, 2016 пользователем pistoletov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 3 17 июня, 2016 Опубликовано 17 июня, 2016 (изменено) · Жалоба ...Может есть уже готовые решения, или с минимальной доработкой. Проблема насущная. Конечно, есть! Мерная линейка на всю глубину колодца, с хорошо видимой разметкой глубины. Плюс веб-камера, опущенная к колодец. С подсветкой, стеклоочистителем, стеклоомывателем и подогревом, в антивандальном исполнении (чтобы падающее ведро не снесло). Плюс передача информации с камеры на Ваш айфон. Где, специальное приложение рассчитает Вам объем воды в колодце по видеоизображению. в реальном времени. Вот, современное дешевое решение! Изменено 17 июня, 2016 пользователем @Ark Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
