_pv 54 9 февраля, 2016 Опубликовано 9 февраля, 2016 · Жалоба Это будет подразумевать калибровку( не универсальность). А мы планируем минимум на три колодца поставить. Но как вариант. как себя поведёт геркон при повышенной влажности? сделать N-метровую (или сколько надо) палку, налепить через каждые M сантиметров герконы, и надеть на неё поплавок-бублик из пенопласта с магнитом. герконы соединить цепочкой из сопротивлений и измерять общее сопротивление цепи 0---*--R--*--R--*--R--*--R--- G G G G | 0---*-----*-----*-----*------ исходя из первого слова в названии "ГЕРметичный КОНтакт", ничего с ним не случится, но лучше спрятать в еще одну герметичную трубку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Enzo 0 9 февраля, 2016 Опубликовано 9 февраля, 2016 · Жалоба а может не один гиркон, а по два на каждое кольцо? по принципу ацп чтоб работал. или сделать плотик ,положить на него измерительную часть, и пусть меряет до крышки, ультразвуком или радичастотой? Осталось найти дешёвую и, в меру точную, измериловку ,хотя бы точностью до 0,3 м. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 9 февраля, 2016 Опубликовано 9 февраля, 2016 · Жалоба Вот готовые ультразвуковые уровнемеры. Но как они поведут себя в колодце (не будет ли отражения от стенок) - вопрос. Можно написать в техподдержку этой фирмы и узнать: http://rusautomation.ru/datchiki_urovnya/u...emery-zhidkosti или сделать плотик ,положить на него измерительную часть, и пусть меряет до крышки, ультразвуком или радичастотой? Осталось найти дешёвую и, в меру точную, измериловку ,хотя бы точностью до 0,3 м. Можно. Лишь бы отражения от стенок не мешали ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Enzo 0 9 февраля, 2016 Опубликовано 9 февраля, 2016 · Жалоба Вот готовые ультразвуковые уровнемеры. Но как они поведут себя в колодце (не будет ли отражения от стенок) - вопрос. Можно написать в техподдержку этой фирмы и узнать: http://rusautomation.ru/datchiki_urovnya/u...emery-zhidkosti Можно. Лишь бы отражения от стенок не мешали ... Цена готового датчика 27т.р. продолжаем изобретать) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 54 9 февраля, 2016 Опубликовано 9 февраля, 2016 · Жалоба Цена готового датчика 27т.р. продолжаем изобретать) MPXH6400A - 10$ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 9 февраля, 2016 Опубликовано 9 февраля, 2016 · Жалоба Цена готового датчика 27т.р. продолжаем изобретать) Еще вариант - плотик, на нем катушка с тонкой нихромовой проволокой. На конце проволоки грузик. Грузик опускаем до дна и измеряем сопротивление участка проволоки между плотиком и грузиком. Чтобы проволока не провисала, катушку подпружиниваем, как в механизме подмотки шнура пылесоса. Но лучше, все же, поискать готовый датчик - микроволновый или ультразвуковой. Меньше будет проблем, если что. Или заказчик жестко ограничивает вас в средствах ? Если да, то предупредите его об опасности применения самоделок ... MPXH6400A - 10$ Кстати, да - датчик давления тоже подойдет. И как я сразу не догадался ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 9 февраля, 2016 Опубликовано 9 февраля, 2016 · Жалоба Поплавок на "веревочке" , веревочка -за проволочный переменный резистор с возвратной пружинкой, резистор на дне колодца, ардуина в доме, яйцо в утке , утка в зайце итд. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Enzo 0 9 февраля, 2016 Опубликовано 9 февраля, 2016 · Жалоба Кстати, да - датчик давления тоже подойдет. И как я сразу не догадался ? да это мне кажется удачно, осталось найти остальную часть электроники для обработки и передачи данных. Так чтоб дёшего и быстро. Желательно чтобы комплектуха стоила до 3000р. а гиркон оставим как дублирующую систему. Но тема только открыта ,рассматриваем все варианты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 9 февраля, 2016 Опубликовано 9 февраля, 2016 · Жалоба да это мне кажется удачно, осталось найти остальную часть электроники для обработки и передачи данных. Так чтоб дёшего и быстро. Желательно чтобы комплектуха стоила до 3000р. Просто кабель вывести из колодца - не вариант ? Вы без него все равно не обойдетесь. Хотя бы потому, что придется питать расположенный в колодце передатчик. Так не проще ли сразу от датчика кабель вывести ? Кстати, насколько далеко нужно по радиоканалу передавать информацию об уровне воды ? Если это десятки метров, то не проще ли использовать кабель, чем ставить передатчик и каким-то образом (а это может быть очень непросто) организовывать его питание ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Enzo 0 9 февраля, 2016 Опубликовано 9 февраля, 2016 · Жалоба Просто кабель вывести из колодца - не вариант ? Вы без него все равно не обойдетесь. Хотя бы потому, что придется питать расположенный в колодце передатчик. Так не проще ли сразу от датчика кабель вывести ? Кстати, насколько далеко нужно по радиоканалу передавать информацию об уровне воды ? Если это десятки метров, то не проще ли использовать кабель, чем ставить передатчик и каким-то образом (а это может быть очень непросто) организовывать его питание ? в колодце есть 220в, заказчик собственно тут, пусть сам добавит. я бы провод протянул в дом. Хотя я второй заказчик ,и мне лучше радиоканал, так удобнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 9 февраля, 2016 Опубликовано 9 февраля, 2016 · Жалоба ... Хотя я второй заказчик ,и мне лучше радиоканал, так удобнее. Вот есть такие готовые радиомодули: http://www.kosmodrom.com.ua/data/YS-1100U.php Совсем дешево можно сделать на каких-нибудь модулях от Telecontrolli ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mezich 0 10 февраля, 2016 Опубликовано 10 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба сделать N-метровую (или сколько надо) палку, налепить через каждые M сантиметров герконы, и надеть на неё поплавок-бублик из пенопласта с магнитом. герконы соединить цепочкой из сопротивлений и измерять общее сопротивление цепи 0---*--R--*--R--*--R--*--R--- G G G G | 0---*-----*-----*-----*------ исходя из первого слова в названии "ГЕРметичный КОНтакт", ничего с ним не случится, но лучше спрятать в еще одну герметичную трубку Это отличная идея. И вероятней это должна быть не палка а трубка внутри котором может перемещаться поплавок с чем-то металлическим чтобы срабатывали герконы. Выводить показания наверное можно стрелочным уровнемером хоть от автомобиля и это уже вопрос электроники. Для реализации сбора данных все равно потребуется какой-то преобразователь сигналов в цифровой вид и его отправки. Изменено 10 февраля, 2016 пользователем mezich Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 10 февраля, 2016 Опубликовано 10 февраля, 2016 · Жалоба сделать N-метровую (или сколько надо) палку, налепить через каждые M сантиметров герконы, и надеть на неё поплавок-бублик из пенопласта с магнитом. герконы соединить цепочкой из сопротивлений и измерять общее сопротивление цепи исходя из первого слова в названии "ГЕРметичный КОНтакт", ничего с ним не случится, но лучше спрятать в еще одну герметичную трубку У меня так сделан уравнемер воды в бочке. 8 герконов, 15 уровней. Бочка на балконе, практически в комнатных условиях. Так вот, за пару лет эксплуатации сменил десятка два герконов. Причём, из разных источников, разных моделей. Просто пропадает контакт. При вскрытии обнаруживаются следы окисления(?). Когда-то писал об этом, проблема так и живёт. То ли мне так везёт с герконами, то ли они уже не ГЕР... а гиркон оставим как дублирующую систему. Это не от слова "Гиркин", а от "герметичный". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Enzo 0 10 февраля, 2016 Опубликовано 10 февраля, 2016 · Жалоба Это не от слова "Гиркин", а от "герметичный". я проверял словом гИрметик). шутка. поехали дальше. Значит гЕрконы не надёжны ,там ещё что то про резисторы писалось, но и там присутствует механика(катушка), как элемент ненадёжности. У нас есть вот такой прибор http://ru.aliexpress.com/item/1Pc-Frequenc...cd-ae8bc4738f7f, сегодня его проверят в колодце глубиной 4-5 м. Если измерения будут удовлетворительными будем думать как использовать готовую измириловку. некоторые просто выносят на улицу излучатель, длинным проводом. или как вариант покупать свои излучатели и ставить их либо на ардуино либо на дискавери. Ждём испытаний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhiy_UA 1 10 февраля, 2016 Опубликовано 10 февраля, 2016 · Жалоба У каждого замкнутого пространства есть своя резонансная звуковая частота, зависящая от объема и геометрии этого пространства. То есть если линейно менять частоту звука внутри объема, то при прохождении резонансной частоты, будет наблюдаться максимум мощности звука. Меняется объем над водой, меняется и частота... По этому достаточно синтезатора частоты, усилителя с динамиком, микрофона и это все управляется чем-то типа Адруино. Навеяно уж очень давно прочитанной книгой "Физика в ванной" какого-то американца... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
