SergeyVas 0 6 февраля, 2016 Опубликовано 6 февраля, 2016 · Жалоба Подскажите микросхему драйвер управления элементом пельть 4а. Сейчас смотрю два варианта это драйвер двигателя постоянного тока ,или схема на отдельных транзисторах. Ни разу их не подключал какие могут быть подводные камни? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 6 февраля, 2016 Опубликовано 6 февраля, 2016 · Жалоба а мосфет - не спортивно ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 6 февраля, 2016 Опубликовано 6 февраля, 2016 · Жалоба Тоже вариант но нужно 4 транзистора + драйвер. В одном корпусе будет более компактно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 6 февраля, 2016 Опубликовано 6 февраля, 2016 · Жалоба В одном корпусе будет более компактно. Мощность, выделяемую на этом волшебном "одном корпусе", оценивали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 6 февраля, 2016 Опубликовано 6 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба драйвер а, вы ж его шимить на 100 кгц собрались Изменено 6 февраля, 2016 пользователем Огурцов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 6 февраля, 2016 Опубликовано 6 февраля, 2016 · Жалоба Опишите сначала, что вы хотите получить. Пока ничего не понятно. Я несколько лет назад занимался пельтюхами, грел и морозил измерительную ячейку, короче регулировал все со страшной силой :) Так что чего-то бы мог подсказать. Вам нужно просто включать-выключать или регулировать? Если желаете регулировать при помощи ШИМа, то я использовал драйверы Allegro A3950 для маленьких токов и A3941 с внешними полевиками для больших токов -больше их применял, у меня были большие пельтье ампер на 7. Сейчас может быть уже есть что нибудь поновее (драйвера). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 6 февраля, 2016 Опубликовано 6 февраля, 2016 · Жалоба Подскажите микросхему драйвер управления элементом пельть 4а. Любой buck конвертер, скажем, на базе SimpleSwitcher и т.п. Например, у меня сдохла плата питания/управления для винного холодильника, который охлаждается 12-вольтовым 60-ваттным элементом Пельтье. Для замены я взял вот этот готовый китайский степ-даун, сделанный на XL4015. Пельтье - это фамилия, а фамилия пишется с большой буквы. Ампер - тоже фамилия, поэтому в обозначении "4 А" буква тоже должна быть заглавная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 7 февраля, 2016 Опубликовано 7 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба должна быть а ещё у нас право на труд аж в конституции прошито, и ещё много других глупостей понаписано, и ? ШИМа простите, а зачем ? не достаточно простого включения выключения скажем раз в секунду ? у модуля разве не тепловая инерция, не ? Изменено 7 февраля, 2016 пользователем Огурцов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 7 февраля, 2016 Опубликовано 7 февраля, 2016 · Жалоба а ещё у нас право на труд аж в конституции прошито, и ещё много других глупостей понаписано, и ? Вот это правильно, холите невежество и лелейте, не давайте его в обиду никому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 7 февраля, 2016 Опубликовано 7 февраля, 2016 · Жалоба невежество - утверждать а он не утверждает и не мешает пониманию а вот вы - не толерантны Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 7 февраля, 2016 Опубликовано 7 февраля, 2016 · Жалоба а зачем ? не достаточно простого включения выключения скажем раз в секунду ? ЭП, как Вы, надеюсь, помните — это в общем-то стабилитрон, и, исходя из простоты Ваших речей, Вы решили, что автору он как нагреватель нужен — тогда да, резистор или линейный источник тока тепла лишь добавят, но другие участники форума поняли автора так, что он им всё-таки охлаждать собирается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 7 февраля, 2016 Опубликовано 7 февраля, 2016 · Жалоба простите, а зачем ? не достаточно простого включения выключения скажем раз в секунду ? у модуля разве не тепловая инерция, не ? мне право неловко вам говорить, учитывая вашу дискуссию о невежестве, но то, что вы написали и есть ШИМ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 7 февраля, 2016 Опубликовано 7 февраля, 2016 · Жалоба скорее чим раз в секунду раз в две секунды ... но суть совершенно не в этом вы же конечно разбираетесь в вопросе, и уже 100% уловили, что потери на переключения в таком режиме минимальны поэтому нет необходимости в _драйвере_ помните — это в общем-то стабилитрон нет, не помню помню, питал напряжением, а не током Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 7 февраля, 2016 Опубликовано 7 февраля, 2016 · Жалоба Как я уже писал выше, пока автор не объяснит, что он хочет получить, все дальнейшие разговоры и споры бессмысленны. Могут быть различные оптимальные варианты питания для различных задач. Одно дело бытовой автохолодильник для пива, а другое дело точный измерительный прибор. Я то делал стабилизацию температуры пробы от -50 до +80С с точностью несколько сотых градуса. С ШИМ управлением там, кстати, все очень неоднозначно, можно много о чем подискутировать. з.ы. элементом пельть 4а. поддержу мнение, что излагать свои мысли желательно однозначно. Мне, например, и в голову не пришло, что "4а" может означать 4 Ампера Думал типа автор имел ввиду мост из 4-х мосфетов :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 7 февраля, 2016 Опубликовано 7 февраля, 2016 · Жалоба и не мешает пониманию Мне - мешает. Выражение "пельть 4а" поначалу я воспринял просто как "Пельтье" с опечаткой. Мало ли, клавиатура у него залипла, бывает. И только гораздо позже я понял, что он пытался написать "Пельте 4А". а вот вы - не толерантны Угу. Зато вы толерантны. Чувствуется, уже напились в честь воскресенья. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
