syoma 1 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 · Жалоба Привет. Как-то не приходит в голову простая схема, а то что тестирую - не работает. В общем есть выход в виде PNP транзистора, включающего нагрузку на +24В. Нагрузка в общем случае потребляет 20мА, но может быть до 50мА. Требуется защитить данный выход от коротких замыканий нагрузки с самовосстановлением, при условии, что при нагрузке 20мА падение напряжение на всей выходной связке должно быть на больше 1,5В. Максимальная нагрузка, как я сказал - 50мА. При этом защита от КЗ не должна срабатывать. Пиковый ток транзистора - 1А. Тестирую сейчас самовосстанавливающиеся предохранители, последовательно с низкоомным резистором, чтобы ограничить ток через транзитор. Предохранитель срабатывает за 0,2с. При этом из резистора идет дым и он выгорает после 10 попыток. При уменьшении номинала, чтобы уменьшить время срабатывания - сгорает транзитор, так как ток большой и он выходит из режима насыщения (ток базы рассчитан где-то на 0,7А коллекторного тока) Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
twix 0 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба Напрашивается ограничитель тока в коллектор. Такое можно организовать на транзисторах, но можно поискать на микросхеме. Восстанавливающиеся предохранители очень инерционные и у них разница между hold current и trip current очень большая, если нужна быстрая реакция. Изменено 5 февраля, 2016 пользователем twix Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wurger 0 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 · Жалоба Возможно подойдет такой ограничитель. Два в параллель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 · Жалоба Напрашивается ограничитель тока в коллектор. Такое можно организовать на транзисторах, но можно поискать на микросхеме. Восстанавливающиеся предохранители очень инерционные и у них разница между hold current и trip current очень большая, если нужна быстрая реакция. Я понимаю, что вопрос, вроде как для начинающих, но это не первая моя схема. В предыдущем варианте я использовал Bourns TBU. Но у них такой дурацкий эффект, что когда они защелкиваются по превышению тока или напряжения, их можно вернуть в исходное состояние только выключением выхода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 · Жалоба Тестирую сейчас самовосстанавливающиеся предохранители какие? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 · Жалоба я правильно понял задачу?: ограничение тока на уровне 60мА Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 · Жалоба какие? Littelfuse 1206L016. У меня есть еще Bourns - те же яйца. Время срабатывания на 1А - 0,2с. я правильно понял задачу?: Задача стоит в защите от долговременного КЗ. Если ток будет только ограничен на уровне 60мА, куда девать рассеиваемую мощность 1,4Вт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ШСА 0 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба я правильно понял задачу?: Я полагаю, что ТС нужно что-то вроде этого: Здесь ток ограничения - 80 мА, ток КЗ - не более 5 мА. Изменено 5 февраля, 2016 пользователем ШСА Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 · Жалоба куда девать рассеиваемую мощность 1,4Вт? откуда она взялась? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 · Жалоба откуда она взялась? 60мА х 24В = 1,4Вт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 · Жалоба 60мА х 24В = 1,4Вт. на ключе? это проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
twix 0 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 · Жалоба 60мА х 24В = 1,4Вт. А вот тут можно применить thermal shutdown или что то подобное, как только напряжение на нагрузке ниже порога тупо отключать ключ. Но повторюсь такое лучше взять в виде отдельного чипа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 · Жалоба А вот тут можно применить thermal shutdown или что то подобное, как только напряжение на нагрузке ниже порога тупо отключать ключ. Но повторюсь такое лучше взять в виде отдельного чипа. Дык вот что-то такое и ищу. Но мне надо на один - два канала всего. Просто как-то странно, что не находится простейшей защиты от КЗ для транзисторного выхода - на одном, двух компонентах. PTC, получается, не спасают, или я как-то неправильно их применяю... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 226 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 · Жалоба ограничение тока на уровне 60мА То же с добавкой гистерезиса: Но у ХХ она была бы в разделе с перечёркнутой лампочкой, потому что видно, что при –40°С гистерезис не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ШСА 0 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба Или эдак: Ток ограничения - около 80 мА, ток КЗ - около 7мА. Изменено 6 февраля, 2016 пользователем ШСА Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
