Перейти к содержанию
Посоветуйте, пожалуйста, достаточно быстрый АЦП
Критерии для выбора АЦП:
Частота сэмплирования - не менее Гигагерца.
Разрядность - не менее восьми разрядов.
Амплитуда сигнала на входе - до одного вольта.
Критерий для выбора ПЛИС:
Она должна быть в состоянии принять от АЦП такой большой поток данных.
Производитель - Altera или Xilinx.
Поток данных планируется передавать от ПЛИС в компьютер для последующего анализа.
Вообще, передо мной стоит задача сделать нечно вроде "магнитофона" для записи отсчетов входного аналогового сигнала. Продолжительность записи - порядка минуты.
И вот я на распутье: или проектировать такой "магнитофон" самому, или купить готовую плату сбора данных, соответствующую моим требованиям. Самостоятельное проектирование
сопряжено с большими трудностями. Мне это видится так: поток передается в компьютер по PCI Express или по USB 3.0. И то, и другое реализовать будет очень непросто. Например,
непонятно, как подключить ПЛИС к USB. Кроме того, потребуется написать соотв. драйвер, а писать его некому. Дальше, потребуется развести и где-то изготовить многослойную ПП,
а это та еще задачка. Дело усугубляется тем, что такая плата нужна в единственном экземпляре. Так что, если бы нашлась готовая плата сбора данных, это было бы идеально.
Наверняка такую задачу уже кто-то решал, и существует или готовое решение, или же ответы на мои вопросы.
Спасибо ...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
http://setdsp.ru/modules/fmc/sfm-2a1000-2d1000/
Этот субмодуль можно воткнуть в готовый модуль с ПЛИС и pci express (то же setdsp.ru)
Ссылка на сообщение
Я бы подобрал отладочную плату с плисиной (ну допустим что-то наподобие Arria II GX FPGA Development Board), а к ней сделал внешнюю платку с выбранной АЦП'шкой (ну или попробовал состыковать АЦП'шный кит (если он есть) с плисовым китом. Это проще и быстрее.
Ссылка на сообщение
Да, все так. Если я буду делать это сам, то плату разводить, конечно же, не буду (кстати, мне ее и сделать-то негде), а возьму два DevKit'а и их состыкую. И вот тут всплывает вопрос - во сколько сотен у.е. влетит такая конструкция. Я более чем уверен, что
готовая плата сбора данных выйдет заметно дешевле. Плюс к этому, потребуется писать драйвер, а делать это некому ...
Т.е., вы предлагаете на setdsp.ru найти плату с PCI Express и воткнуть в нее модуль, указанный вами ?
Ссылка на сообщение
Страничка не открывается ...
странно у меня открывается, вот прямая ссылка
http://www.analog.com/en/design-center/eva...ure-boards.html
Ссылка на сообщение
ML705 + плата от 4DSP или AD + 10G оптика. лить как UDP.
ЗЫ. но поток с АЦП желательно все же предобработать и децимировать
сырых данных минимум 8*1ГГц = 8Гб/c
USB 3.0 (renamed to USB 3.1 Gen 1 in 2015[2]) is the third major version of the Universal Serial Bus (USB) standard for interfacing computers and electronic devices. Among other improvements, USB 3.0 adds the new transfer mode SuperSpeed (SS) that can transfer data at up to 5 Gbit/s
A successor standard, USB 3.1 (renamed to USB 3.1 Gen 2 in 2015[2]), was released in July 2013 with the new transfer mode SuperSpeed+ that can transfer data at up to 10 Gbit/s (1.25 GB/s, twice the rate of USB 3.0)
Так что 3.0 точно в пролете ;)
ЗЗЫ. Вот борда попроще от 4DSP http://www.4dsp.com/FMC122.php
Ссылка на сообщение
Вот только где купить такую ? Пока не удалось найти ...
Ссылка на сообщение
Там и купить, внизу справа кнопа Bay Now
Ссылка на сообщение
Мы напрямую у производителя покупали. Только сравните схематики FMC разъема, там у них могут тактовые ноги не туда идти. Как следствие АЦП на полной скорости не работает.
Ссылка на сообщение
Посмотрите такую плату:
http://www.keysight.com/en/pd-2350477-pn-U...c=US&lc=eng
или такие
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/ru/nid/205616
Изменено пользователем magnum16
Ссылка на сообщение
Можно рассмотреть и дешевый вариант:
AD ADC HMCAD1511, 1 Ghz частота дискретизации
Evaluation kit EVAL-HMCAD1511 включает плату АПЦ и плату FPGA Spartan6 SP601 с USB2.0
http://www.analog.com/en/products/analog-t...roduct-overview
Но остается проблема длинной минутной записи
Ссылка на сообщение
Да, все так. Если я буду делать это сам, то плату разводить, конечно же, не буду (кстати, мне ее и сделать-то негде), а возьму два DevKit'а и их состыкую. И вот тут всплывает вопрос - во сколько сотен у.е. влетит такая конструкция. Я более чем уверен, что готовая плата сбора данных выйдет заметно дешевле. Плюс к этому, потребуется писать драйвер, а делать это некому ...
сотен у.е.?
что тут, что в соседней теме ссылок уже кучу накидали, ценник на готовые платы которые можно в PCIe воткнуть и весь ГГц забрать примерно от ~8k$ в лучшем случае.
Оценочные киты от на быстрые АЦП у TI или AD - можно за 500-1000$ найти + еще 1000-1500 за плату с FPGA и PCIe хотя бы 4х. (terasic например)
у TI вроде даже были переходники с разъёмами для каких-то плат и alterы и xilinx. да и у AD тоже должны быть.
upd: вот PCIe x4 за 300 http://www.aliexpress.com/store/product/PC...1195862038.html правда китай
так что в 1к$ с отладочными платами наверное уложиться можно.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
