kovigor 5 29 января, 2016 Опубликовано 29 января, 2016 · Жалоба Критерии для выбора АЦП: Частота сэмплирования - не менее Гигагерца. Разрядность - не менее восьми разрядов. Амплитуда сигнала на входе - до одного вольта. Критерий для выбора ПЛИС: Она должна быть в состоянии принять от АЦП такой большой поток данных. Производитель - Altera или Xilinx. Поток данных планируется передавать от ПЛИС в компьютер для последующего анализа. Вообще, передо мной стоит задача сделать нечно вроде "магнитофона" для записи отсчетов входного аналогового сигнала. Продолжительность записи - порядка минуты. И вот я на распутье: или проектировать такой "магнитофон" самому, или купить готовую плату сбора данных, соответствующую моим требованиям. Самостоятельное проектирование сопряжено с большими трудностями. Мне это видится так: поток передается в компьютер по PCI Express или по USB 3.0. И то, и другое реализовать будет очень непросто. Например, непонятно, как подключить ПЛИС к USB. Кроме того, потребуется написать соотв. драйвер, а писать его некому. Дальше, потребуется развести и где-то изготовить многослойную ПП, а это та еще задачка. Дело усугубляется тем, что такая плата нужна в единственном экземпляре. Так что, если бы нашлась готовая плата сбора данных, это было бы идеально. Наверняка такую задачу уже кто-то решал, и существует или готовое решение, или же ответы на мои вопросы. Спасибо ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
litv 0 29 января, 2016 Опубликовано 29 января, 2016 · Жалоба http://setdsp.ru/modules/fmc/sfm-2a1000-2d1000/ Этот субмодуль можно воткнуть в готовый модуль с ПЛИС и pci express (то же setdsp.ru) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilkz 0 29 января, 2016 Опубликовано 29 января, 2016 · Жалоба Я бы подобрал отладочную плату с плисиной (ну допустим что-то наподобие Arria II GX FPGA Development Board), а к ней сделал внешнюю платку с выбранной АЦП'шкой (ну или попробовал состыковать АЦП'шный кит (если он есть) с плисовым китом. Это проще и быстрее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 29 января, 2016 Опубликовано 29 января, 2016 · Жалоба Я бы подобрал отладочную плату с плисиной (ну допустим что-то наподобие Arria II GX FPGA Development Board), а к ней сделал внешнюю платку с выбранной АЦП'шкой (ну или попробовал состыковать АЦП'шный кит (если он есть) с плисовым китом. Это проще и быстрее. Да, все так. Если я буду делать это сам, то плату разводить, конечно же, не буду (кстати, мне ее и сделать-то негде), а возьму два DevKit'а и их состыкую. И вот тут всплывает вопрос - во сколько сотен у.е. влетит такая конструкция. Я более чем уверен, что готовая плата сбора данных выйдет заметно дешевле. Плюс к этому, потребуется писать драйвер, а делать это некому ... http://setdsp.ru/modules/fmc/sfm-2a1000-2d1000/ Этот субмодуль можно воткнуть в готовый модуль с ПЛИС и pci express (то же setdsp.ru) Т.е., вы предлагаете на setdsp.ru найти плату с PCI Express и воткнуть в нее модуль, указанный вами ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 29 января, 2016 Опубликовано 29 января, 2016 · Жалоба например Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 29 января, 2016 Опубликовано 29 января, 2016 · Жалоба например Страничка не открывается ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 29 января, 2016 Опубликовано 29 января, 2016 · Жалоба И ещё +100500 примеров.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 29 января, 2016 Опубликовано 29 января, 2016 · Жалоба Страничка не открывается ... странно у меня открывается, вот прямая ссылка http://www.analog.com/en/design-center/eva...ure-boards.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 29 января, 2016 Опубликовано 29 января, 2016 · Жалоба Дело усугубляется тем, что такая плата нужна в единственном экземпляре. Так что, если бы нашлась готовая плата сбора данных, это было бы идеально. ML705 + плата от 4DSP или AD + 10G оптика. лить как UDP. ЗЫ. но поток с АЦП желательно все же предобработать и децимировать Частота сэмплирования - не менее Гигагерца. Разрядность - не менее восьми разрядов. ... Мне это видится так: поток передается в компьютер по PCI Express или по USB 3.0. И то, и другое реализовать будет очень непросто. сырых данных минимум 8*1ГГц = 8Гб/c USB 3.0 (renamed to USB 3.1 Gen 1 in 2015[2]) is the third major version of the Universal Serial Bus (USB) standard for interfacing computers and electronic devices. Among other improvements, USB 3.0 adds the new transfer mode SuperSpeed (SS) that can transfer data at up to 5 Gbit/s A successor standard, USB 3.1 (renamed to USB 3.1 Gen 2 in 2015[2]), was released in July 2013 with the new transfer mode SuperSpeed+ that can transfer data at up to 10 Gbit/s (1.25 GB/s, twice the rate of USB 3.0) Так что 3.0 точно в пролете ;) ЗЗЫ. Вот борда попроще от 4DSP http://www.4dsp.com/FMC122.php Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 29 января, 2016 Опубликовано 29 января, 2016 · Жалоба ЗЗЫ. Вот борда попроще от 4DSP http://www.4dsp.com/FMC122.php Вот только где купить такую ? Пока не удалось найти ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 49 29 января, 2016 Опубликовано 29 января, 2016 · Жалоба Вот только где купить такую ? Пока не удалось найти ... Там и купить, внизу справа кнопа Bay Now Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 29 января, 2016 Опубликовано 29 января, 2016 · Жалоба Вот только где купить такую ? Пока не удалось найти ... Мы напрямую у производителя покупали. Только сравните схематики FMC разъема, там у них могут тактовые ноги не туда идти. Как следствие АЦП на полной скорости не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
magnum16 0 29 января, 2016 Опубликовано 29 января, 2016 (изменено) · Жалоба Посмотрите такую плату: http://www.keysight.com/en/pd-2350477-pn-U...c=US&lc=eng или такие http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/ru/nid/205616 Изменено 29 января, 2016 пользователем magnum16 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алга 0 29 января, 2016 Опубликовано 29 января, 2016 · Жалоба Можно рассмотреть и дешевый вариант: AD ADC HMCAD1511, 1 Ghz частота дискретизации Evaluation kit EVAL-HMCAD1511 включает плату АПЦ и плату FPGA Spartan6 SP601 с USB2.0 http://www.analog.com/en/products/analog-t...roduct-overview Но остается проблема длинной минутной записи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 61 29 января, 2016 Опубликовано 29 января, 2016 · Жалоба Да, все так. Если я буду делать это сам, то плату разводить, конечно же, не буду (кстати, мне ее и сделать-то негде), а возьму два DevKit'а и их состыкую. И вот тут всплывает вопрос - во сколько сотен у.е. влетит такая конструкция. Я более чем уверен, что готовая плата сбора данных выйдет заметно дешевле. Плюс к этому, потребуется писать драйвер, а делать это некому ... сотен у.е.? что тут, что в соседней теме ссылок уже кучу накидали, ценник на готовые платы которые можно в PCIe воткнуть и весь ГГц забрать примерно от ~8k$ в лучшем случае. Оценочные киты от на быстрые АЦП у TI или AD - можно за 500-1000$ найти + еще 1000-1500 за плату с FPGA и PCIe хотя бы 4х. (terasic например) у TI вроде даже были переходники с разъёмами для каких-то плат и alterы и xilinx. да и у AD тоже должны быть. upd: вот PCIe x4 за 300 http://www.aliexpress.com/store/product/PC...1195862038.html правда китай так что в 1к$ с отладочными платами наверное уложиться можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
