khlenar 5 25 января, 2016 Опубликовано 25 января, 2016 · Жалоба Здравствуйте все. В документации на драйвер указано рабочее напряжение 6 - 20 Вольт. Как будет работать от 5 Вольт ? кто знает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 · Жалоба У него внутренний источник на 5В, так что мжет быть всякое. Лучше проверьте на 4 вольтах, скажем, и тогда делайте выводы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 · Жалоба Лучше не экспериментировать, а взять драйвер, заведомо работающий от 5. Например, TC4427 (4.5...18V). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 · Жалоба Спасибо за ответы. У меня эти драйвера были в наличии. Попробую микросхему подключить на проводках. Результат сообщу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 · Жалоба Провел эксперимент. От 5 Вольт работает нормально. На выходе амплитуда 4,6 Вольт. Крутизна фронтов 25 нсек. При выключении питания, сигнал на выходе сохраняется до уменьшении амплитуды 2,6 Вольт. И то, я не посмотрел, то ли контроллер перестает работать, то ли драйвер. Так что, можно уверенно ставить микросхему при питании от 5 Вольт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 · Жалоба Провел эксперимент. От 5 Вольт работает нормально. На выходе амплитуда 4,6 Вольт. Крутизна фронтов 25 нсек. При выключении питания, сигнал на выходе сохраняется до уменьшении амплитуды 2,6 Вольт. И то, я не посмотрел, то ли контроллер перестает работать, то ли драйвер. Так что, можно уверенно ставить микросхему при питании от 5 Вольт. Нельзя, пока вы не убедились, что она работает при подключении оговоренных в ДШ нагрузках (R+C) в диапазоне оговоренных температур. А для дома для семьи - ваш выбор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
