Alexium 0 24 января, 2016 Опубликовано 24 января, 2016 · Жалоба 2 А постоянно, 3-3.5 в пике. Защита не нужна - есть предохранитель на 3 А. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 6 24 января, 2016 Опубликовано 24 января, 2016 · Жалоба в схеме блок питания есть? какое напряжение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexium 0 24 января, 2016 Опубликовано 24 января, 2016 (изменено) · Жалоба в схеме блок питания есть? какое напряжение? Не понял вопроса. Нужен простейший (насколько возможно без потери надёжности) электронный ключ, который просто скоммутирует питание куда надо. Я не хотел бы "затачивать" его под конкретную нагрузку. Изменено 24 января, 2016 пользователем Alexium Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 6 24 января, 2016 Опубликовано 24 января, 2016 · Жалоба в вашей схеме микроконтроллер от какого напряжения питается? и есть ли ещё другие напряжения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexium 0 24 января, 2016 Опубликовано 24 января, 2016 (изменено) · Жалоба в вашей схеме микроконтроллер от какого напряжения питается? и есть ли ещё другие напряжения? Импульсный БП выдаёт +5 В, а к нему подключена плата МК, на которой стоит преобразователь в 3.3 В (линейный, я думаю). Можно взять и +5, и +3.3. Но есть нюанс: этот транзистор, который я дорисовал к предложенной вами схеме, будет наглухо обесточивать всё вышеописанное, а при подаче АСС должен замыкаться, запитывая БП, который запитывает МК, который начинает опрашивать свои входы и делать работу. Другими словами, ключ не может питаться ничем, кроме АСС. Изменено 24 января, 2016 пользователем Alexium Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 24 января, 2016 Опубликовано 24 января, 2016 · Жалоба Нет, транзистор нужен, это часть составного электронно-управляемого ключа. Задача - замыкать / размыкать транзистор в зависимости от наличия АСС. Еще раз - транзистор НЕ нужен. От слова совсем. У меня проложена к нагрузке короткая двухпроводная выделенная линия питания прямо от аккумулятора, толстым проводом и со своим предохранителем. Именно её я хочу коммутировать. Я могу видеть только схему. Схема НИЧЕГО общего тем, как Вы описываете не имеет. Нарисованный на схеме танзистор не нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexium 0 24 января, 2016 Опубликовано 24 января, 2016 (изменено) · Жалоба Согласен, в таком виде, как нарисован на схеме - не нужен. А на самом деле нужен. Что там транзистор коммутирует - совершенно не важно; важно, что его затвор должен активироваться АСС. Изменено 24 января, 2016 пользователем Alexium Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 24 января, 2016 Опубликовано 24 января, 2016 · Жалоба Что там транзистор коммутирует - совершенно не важно; важно, что его затвор должен активироваться АСС. А то что он у Вас сдохнет от те-же многосотвольтовых выбросов в питании того, что он будет коммутировать это тоже не важно? Что Вы вдруг озаботились защитой одного входа и не думаете ни о защите по питанию ни о защите выходов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexium 0 25 января, 2016 Опубликовано 25 января, 2016 (изменено) · Жалоба Надеялся, что удастся подобрать транзистор, который не сдохнет. Есть такие, которые допускают 100 В напряжения сток-исток. Например, IRL520NPbF. Изменено 25 января, 2016 пользователем Alexium Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexium 0 28 января, 2016 Опубликовано 28 января, 2016 (изменено) · Жалоба Нашёл подходящий прибор - защищённый smart switch Infeneon, у них целая линейка таких. Например, BTS141. Но дорогой, зараза (а мне надо бы два параллельно)! Попробую сначала обычный полевик IRF + суппрессорный диод на 18В. Изменено 28 января, 2016 пользователем Alexium Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 28 января, 2016 Опубликовано 28 января, 2016 · Жалоба Нашёл подходящий прибор - защищённый smart switch Infeneon Правильной дорогой идете. Сейчас есть ключи гораздо интересней. Но дорогой, зараза (а мне надо бы два параллельно)! Зачем, вам нужен ток 25А? А если и нужен поставьте один но более мощный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexium 0 28 января, 2016 Опубликовано 28 января, 2016 (изменено) · Жалоба Нет, на самом деле, мне хватит одного 7-амперного ключа. Но тогда мне нужно ломать голову над тем, как подавать два управляющих сигнала на вход одного ключа, не сломав источники этих сигналов при наличии напряжения на обоих. Сейчас есть ключи гораздо интересней. Можно пример? Ничего интереснее не нашёл, но ещё ж надо знать, что искать. Изменено 28 января, 2016 пользователем Alexium Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 28 января, 2016 Опубликовано 28 января, 2016 · Жалоба Из этой серии http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/auir3314.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZASADA 0 28 января, 2016 Опубликовано 28 января, 2016 · Жалоба мне надо бы два параллельно поставьте один более мощный Но тогда мне нужно ломать голову над тем, как подавать два управляющих сигнала на вход одного ключа, не сломав источники этих сигналов при наличии напряжения на обоих. логическое или? в простейшем случае-2 диода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexium 0 28 января, 2016 Опубликовано 28 января, 2016 (изменено) · Жалоба поставьте один более мощный Мне хватит мощности практически любого силового ключа, даже SMD. Просто 2 параллельных ключа - самая тривиальная реализация логического ИЛИ. логическое или? в простейшем случае-2 диода. Именно так. Мелькала мысль про диоды, но как-то это подозрительно просто. Простые схемотезнические решения у меня никогда не работают. Если возьму интеллектуальный выключатель, то попробую с диодами, т. к. покупать 2 - дороговато. Из этой серии http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/auir3314.pdf Спасибо, надпись Automotive grade радует. Цена, правда, совсем не радует, а ещё меньше радует непонятная токовая обратная связь на входе. Попробую найти такой же, но с нормальным logic level input, и поменьше мощностью. P. S. Просмотрел всю линейку intelligent high-side switches IR - не нашёл подходящего прибора (который может управляться источником 3.3 В, и без непонятной фигни на входе). А вот Infineon отлично подходит. Изменено 28 января, 2016 пользователем Alexium Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
