Alexium
87 -
0 ОбычныйИнформация о Alexium
1 451 просмотр профиля
Нашёл автомобильный 5-вольтовый стабилизатор напряжения для развязки входа ключа от бортовой сети. Резистор на базу ключа в последний момент воткнул. Что-то важное ещё забыл? Будет работать?
Речь о напряжении, а не о токе. Нужно коммутировать бортовую сеть на вход "умного" ключа.
А не посоветуете ли маломощный автомобильный оптрон? На входе - сигнал 3.3 В от микроконтроллера, а вот коммутировать этим оптроном нужно бортовую сеть, т. е. надо, чтобы его выходной каскад выдержал.
Так что, эта схема будет работать или нет?
Не вижу логики.
Посредством замкнутого ключа.
Оно входит в нагрузку.
Каким образом? На рисунке и есть ровно 1 земля.
Земля у всех потребителей, включая МК, общая, и берётся с минусовой клеммы аккумулятора.
Да, VDD - выход МК, где будет +3.3. Действительно - такая мелочь, как ключ была забыта. Но тогда непонятно, куда девать эмиттер этого транзистора, т. к. в тексте это не описано. На землю?
Оттого, что цитаты выдраны из контекста. 20 мА - это когда говорили о схеме управления затвором ключа, а 5 А - о самом ключе. Нет, она уже защищена. Это число приведено пользователем Plain, не мной. Видимо, он так аппроксимирует бортовую сеть, хотя тогда правильнее брать 100В. Могу ответить, если это действительно важно, но не хотелось бы затачивать выключатель под нагрузку. Это как при покупке дверного замка выяснять максимальный объём запираемого помещения. Нагрузка - импульсный БП. Что он там питает, думаю, и подавно неважно, т. к. БП изолирует настоящую нагрузку от ключа. ТЗ в сообщении 62, проще я уже точно не смогу описать. Рисовать трёхполюсник, резистор на выходе и 2 выключателя на входе по-прежнему не вижу смысла.
Диод, который катодом налево, точно на правильной линии нарисован? Он разве не на выходе МК должен быть? И что за элемент -3v3?
По сути - да. Можно считать, что они подключены к питанию параллельно, потому коммутируются синхронно. Не понимаю, в чём здесь проблема.
Вот тут не понял. Какая разница, в каком месте размыкать последовательную цепь? Он управляет функционированием нагрузки.
