Alexium 0 24 января, 2016 Опубликовано 24 января, 2016 · Жалоба Здравствуйте. Есть такая задача: подключить вход микроконтроллера к бортовой сети авто, т. е. определять, если ли там напряжение или нет. Конкретнее - подключаться будем к выводу АСС (accessory) замка зажигания, чтобы понимать, повёрнут ли ключ. Т. е. на входе 11-15 В с помехами и пиками до 100 В, в т. ч. обратной полярности, а на выходе должно быть 3.3 В или 5 В, например. Или хотя бы 10-12, но уже без диких помех. Главная проблема - схема должна работать надёжно, а не до первого пика обратной полярности. Временно сделал на оптроне безо всякой фильтрации, тестировал пока только от аккумулятора. Уверен, что когда начну ездить - он долго не проживёт, т. к. знаю, как легко дохнут в авто незащищённые осветительные светодиоды. Отсюда вопрос: можно ли, например, взять регулятор напряжения (типа LM817), на вход ему - диодный мост (для пиков обратной полярности) и LC-фильтр, а с выхода снять уже более-менее отфильтрованное напряжение для управления оптроном или затвором MOSFET? Или LM тоже не выдержит таких издевательств? Вообще, какие самые простые и надёжные решения для приведения напряжения в бортовой сети к очищенному виду, пригодному для управления различными ключевыми элементами (оптронами, затворами МОСФЕТов)? Тока 1-2 мА на выходе такой схемы хватит с головой. И ещё один, косвенно связанный вопрос: есть ли недорогие MOSFET, которыми можно коммутировать бортовую сеть авто без предварительной фильтрации? Т. е. у меня есть нормальный, чистый управляющий сигнал для затвора, но коммутировать я хочу бортовую сеть со всеми её прелестями. Ток - 2-3 А. Можно, конечно, взять реле, но хотелось бы именно транзистор. Заранее спасибо за советы новичку в схемотехнике :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 7 24 января, 2016 Опубликовано 24 января, 2016 · Жалоба перестаньте баловаться. 1) ставится делитель из резисторов. верхний - 100кОм, нижний - сколько вам надо исходя из порога срабатывания; параллельно нижнему - конденсатор для примитивной фильтрации; 2) со средней точки сигнал прямо на вход процессора или компаратора; 3) среднюю точку шунтируем двумя диодами, на землю и питание процессора или компаратора соответственно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexium 0 24 января, 2016 Опубликовано 24 января, 2016 · Жалоба 3) среднюю точку шунтируем двумя диодами, на землю и питание процессора или компаратора соответственно. А можно с этого места поподробнее? Для чего диоды, как их выбрать, и не выбьет ли их скачками напряжения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 7 24 января, 2016 Опубликовано 24 января, 2016 · Жалоба диоды не дают напряжению на выводе подняться выше питания и опуститься ниже земли это bav99, к примеру не выбьет, тк все "скачки напряжения" отделены от диодов 100кОм`ым резистором Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexium 0 24 января, 2016 Опубликовано 24 января, 2016 (изменено) · Жалоба Спасибо, это очень интересный вариант. Единственное, что - сомнения насчёт 100К, не многовато ли? У меня был недавно негативный опыт с этим самим микроконтроллером: надо было плавающий вход притянуть к земле, потому что он определялся как "1". Поставил 100К на землю - не помогло. Поставил 10К - не помогло! Только 1К резистор исправил проблему. Что довольно странно, т. к. не может быть входу МК нужен такой большой ток, но - факт. Cмогу ли в такой схеме параллельно с входом МК ещё активировать силовой мосфет вроде IRF530? Изменено 24 января, 2016 пользователем Alexium Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 7 24 января, 2016 Опубликовано 24 января, 2016 · Жалоба Только 1К резистор исправил проблему.схему покажите Cмогу ли в такой схеме параллельно с входом МК ещё активировать силовой мосфет вроде IRF530?не понимаю - рисуйте схему Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 140 24 января, 2016 Опубликовано 24 января, 2016 · Жалоба Только 1К резистор исправил проблему.Контроллер не из классических x51 случайно был? Насколько помню, у них нет верхнего транзистора в портах, все ноги портов - открытый сток с встроенной подтяжкой к питанию, поэтому и нет явного перекключения ног на ввод и вывод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexium 0 24 января, 2016 Опубликовано 24 января, 2016 · Жалоба схему покажите Нечего показывать. Просто беру провод длиной сантиметров 15 и через резистор 1К соединяю им вход МК с землёй. Если больше 1К - вход регистрируется как "1". не понимаю - рисуйте схему Вот, нарисовал предложенную вами схему. Правильно ли? К ней, параллельно входу МК, дорисовал транзисторный ключ. Будет работать, или слишком большое сопротивление? Обратите также внимание на подтягивающий резистор на затворе - как я понимаю, без него нельзя, т. к. ключ может не выключиться, если ему некуда разрядиться. Контроллер не из классических x51 случайно был? Нет, STM32F3 и F1. Не знаю, как у него внутри порты устроены, но в коде я должен явно задать направление порта при его инициализации. Порт 5V-tolerant. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 7 24 января, 2016 Опубликовано 24 января, 2016 · Жалоба поясните за транзистор. что, по вашему, он тут делает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexium 0 24 января, 2016 Опубликовано 24 января, 2016 (изменено) · Жалоба поясните за транзистор. что, по вашему, он тут делает? Коммутирует нагрузку, обозначенную на схеме словом Load. Говорю же, мне ещё надо сигналом АСС (12 В) включать кое-какую электронику. Хочется убить одним камнем двух зайцев, запитав вход МК и силовой транзистор одной и той же схемой, чтоб поменьше нагромождать элементов. Транзистор выдерживает на затворе до 20 В. Не знаю, может, ему достаточно будет в цепи затвора ограничивающего резистора и суппрессорного диода. Но, опять же, если всё равно есть схема конвертора уровней для МК, то почему бы прямо к ней не подключиться. И ещё вопрос: нет ли смысла вместо обычного диода Д1 поставить суппрессор (трансил)? Изменено 24 января, 2016 пользователем Alexium Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 7 24 января, 2016 Опубликовано 24 января, 2016 · Жалоба а нагрузка расположена вне устройства? сигнал "АСС" это только управление? от чего тогда вы её хотите питать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexium 0 24 января, 2016 Опубликовано 24 января, 2016 · Жалоба а нагрузка расположена вне устройства? сигнал "АСС" это только управление? от чего тогда вы её хотите питать? Нагрузка находится вне рассматриваемой схемы, если я правильно понял ваш вопрос. АСС (клемма Accessory на замке зажигания) - управляющий сигнал, а транзистор коммутирует бортовую сеть (аккумулятор, если хотите) на нагрузку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 24 января, 2016 Опубликовано 24 января, 2016 · Жалоба Нагрузка находится вне рассматриваемой схемы, если я правильно понял ваш вопрос. АСС (клемма Accessory на замке зажигания) - управляющий сигнал, а транзистор коммутирует бортовую сеть (аккумулятор, если хотите) на нагрузку. Посему этот транзистор ни нафиг не нужен. "Нагрузка" подключается прямо к ACC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexium 0 24 января, 2016 Опубликовано 24 января, 2016 (изменено) · Жалоба это bav99, к примеру BAV99 - диоды для поверхностного монтажа. Не подскажете аналог в выводном корпусе? Или просто поясните, на какие характеристики обратить внимание при выборе, потому что для меня все диоды одинаковые. Посему этот транзистор ни нафиг не нужен. "Нагрузка" подключается прямо к ACC. Нет, транзистор нужен, это часть составного электронно-управляемого ключа. Задача - замыкать / размыкать транзистор в зависимости от наличия АСС. Она очень похожа на задачу управления входом микроконтроллера, поэтому и решения этих двух задач я хочу максимально объединить. Уже подобрал транзистор с подходящими параметрами и низким напряжением активации затвора. Перефразирую: в принципе, можно прямо с замка и взять эти 12 В, но это будет криво. У меня проложена к нагрузке короткая двухпроводная выделенная линия питания прямо от аккумулятора, толстым проводом и со своим предохранителем. Именно её я хочу коммутировать. Изменено 24 января, 2016 пользователем Alexium Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 7 24 января, 2016 Опубликовано 24 января, 2016 · Жалоба какой ток нагрузки предполагается? защита от КЗ нужна? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
