jcxz 235 11 февраля, 2016 Опубликовано 11 февраля, 2016 · Жалоба Реально кто-нибудь пробовал реализовывать законченные устройства передачи данных с использованием PLC? Мы в своих устройствах давно уже используем модули Yitran IT700 и IT900: http://www.yitran.com/index.aspx?id=3406 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 11 февраля, 2016 Опубликовано 11 февраля, 2016 · Жалоба Даже и близко нет. Нарисованная на компе картинка и ничего более. Сотни тысяч работающих в поле приборов ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jh20001 0 15 февраля, 2016 Опубликовано 15 февраля, 2016 · Жалоба Сотни тысяч работающих в поле приборов ;) И где это поле? ;) Мы в своих устройствах давно уже используем модули Yitran IT700 и IT900: http://www.yitran.com/index.aspx?id=3406 Чем-то управляете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alehandro 0 15 февраля, 2016 Опубликовано 15 февраля, 2016 · Жалоба Какова зависимость дальности передачи от несущей частоты в PLC протоколе? От частоты, скорее всего, зависимость не очень большая. Просто надо выбрать наиболее чистый диапазон частот. Так же может зависеть от протокола и типа модуляции, но для данного чипа трудно что-либо еще добавить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 15 февраля, 2016 Опубликовано 15 февраля, 2016 · Жалоба И где это поле? ;) Такое впечатление, что Вы из детской песочницы. Я дал контакты, звоните, спрашивайте, договаривайтесь, встречайтесь, узнавайте. Контакты не прямые, но цепочка не длинная. Поверьте, откроете много нового. Разумеется, если Вам это действительно интересно и Вы сами представляете какой-то интерес. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 15 февраля, 2016 Опубликовано 15 февраля, 2016 · Жалоба Дальность в большей степени зависит от качества сети и нагрузок в сети. А так, смотрите стандарты, там расписаны все диапазоны... Тоже заметил эту зависимость. Одно дело просто лежащий где-то длинный провод по которому кроме модуляции ещё и 220 передаётся. Так можно и на 10км 2Мбит передать - ибо ничем это от SHDSL с репитерами не будет отличаться. Другое дело просто комната с кучей розеток, и соответственно с сумашедшим набором разветвлений. В розетки или воткнуто что-то или нет, а иногда провод от розетки ещё и меняет своё положение и скрученность. Всё это приводит к переотражениям на определённых частотах. Для борьбы с эхом проще всего передавать данные с паузами - ударил DMT, подождал пока эхо утихнет - ударил ещё раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jh20001 0 15 февраля, 2016 Опубликовано 15 февраля, 2016 · Жалоба Такое впечатление, что Вы из детской песочницы. Я дал контакты, звоните, спрашивайте, договаривайтесь, встречайтесь, узнавайте. Контакты не прямые, но цепочка не длинная. Поверьте, откроете много нового. Разумеется, если Вам это действительно интересно и Вы сами представляете какой-то интерес. Ну раз Вы не из песочницы, тогда и расскажите, откуда такие данные про "тысячи работающих устройств". Из рекламных буклетов? Вся Беларусь сидит и управляет шторами по PLC? Тоже заметил эту зависимость. Одно дело просто лежащий где-то длинный провод по которому кроме модуляции ещё и 220 передаётся. Так можно и на 10км 2Мбит передать - ибо ничем это от SHDSL с репитерами не будет отличаться. Другое дело просто комната с кучей розеток, и соответственно с сумашедшим набором разветвлений. В розетки или воткнуто что-то или нет, а иногда провод от розетки ещё и меняет своё положение и скрученность. Всё это приводит к переотражениям на определённых частотах. Для борьбы с эхом проще всего передавать данные с паузами - ударил DMT, подождал пока эхо утихнет - ударил ещё раз. Согласен. Эхо мы отключили, в настройках есть такая функция, а вот с периодическими непостоянными помехами в сети пока ситуация не вполне... Хотя возможно на них и не стоит обращать внимания, ну сбойнул раз в неделю модуль, сам сбойнул, сам воссстановился, пользователю об этом сообщил и все. Интересно другое. Через примерно месяц работы система стала сбоить гораздо реже, хотя непосредственная среда передачи данных осталась прежней, никаких изменений не происходило, складывается впечатление что "шестеренки притерлись"))). От частоты, скорее всего, зависимость не очень большая. Просто надо выбрать наиболее чистый диапазон частот. Так же может зависеть от протокола и типа модуляции, но для данного чипа трудно что-либо еще добавить. Исходя из даташита на модуль выбрали самый оптимальный вариант по диапазону. Логично конечно предположить что в разных сетях помехи разные, соответственно и диапазон под каждую сеть правильнее было бы устанавливать индивидуально. Но дело в том, что изделие предполагается как серийное, соответственно и настройки модуля должны быть унифицированы. Пока пробуем на измененных настройках о чем говорил выше. Пока стало "гораздо гораздее"))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 · Жалоба Согласен. Эхо мы отключили, в настройках есть такая функция, а вот с периодическими непостоянными помехами в сети пока ситуация не вполне... Хотя возможно на них и не стоит обращать внимания, ну сбойнул раз в неделю модуль, сам сбойнул, сам воссстановился, пользователю об этом сообщил и все. Интересно другое. Через примерно месяц работы система стала сбоить гораздо реже, хотя непосредственная среда передачи данных осталась прежней, никаких изменений не происходило, складывается впечатление что "шестеренки притерлись"))). Сбои идут по питанию. Причём как по линии AC\DC так и по сигнальной. Ставьте дополнительные фильтры и ограничители уровня. В сети может быть и 1000В. Тупо рядом с модулем воткните дрель с искрящими щётками и запускайте её чтоб искрила (постоянно нажимая и отпуская) - уверен быстро научитесь вешать ваш модуль за 5 секунд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jh20001 0 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 · Жалоба Сбои идут по питанию. Причём как по линии AC\DC так и по сигнальной. Ставьте дополнительные фильтры и ограничители уровня. В сети может быть и 1000В. Тупо рядом с модулем воткните дрель с искрящими щётками и запускайте её чтоб искрила (постоянно нажимая и отпуская) - уверен быстро научитесь вешать ваш модуль за 5 секунд. Дополнительные фильтры по входу полезный сигнал могут задавить. Разработчик модема тоже посоветовал фильтрануть, но именно с такой оговоркой))) Насчет дрели - попробую, мысль интересная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 · Жалоба Дополнительные фильтры по входу полезный сигнал могут задавить. Разработчик модема тоже посоветовал фильтрануть, но именно с такой оговоркой))) Питание 50Гц, полезный сигнал хх МГц - думаю несложно почистить 220 не поломав хх МГц. Сигнальные цепи просто ограничте по уровню. Питание 220 фильтрануть дроселем. Ну и посмотреть чтобы трансформатор 220 не наводил на сигнальный транс, если он есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jh20001 0 29 февраля, 2016 Опубликовано 29 февраля, 2016 · Жалоба Сбои идут по питанию. Причём как по линии AC\DC так и по сигнальной. Ставьте дополнительные фильтры и ограничители уровня. В сети может быть и 1000В. Тупо рядом с модулем воткните дрель с искрящими щётками и запускайте её чтоб искрила (постоянно нажимая и отпуская) - уверен быстро научитесь вешать ваш модуль за 5 секунд. Проверили несколько раз, ни на дрель, ни на болгарку, ни на что-либо подобное не реагирует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
