dim371 0 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба Куплю готовый проект или оплачу разработку: Надо передавать видео с движущегося объекта на точку приема Основное - минимальная задержка в канале и стабильность картинки Есть проф. линк DVB-T , все устраивает кроме цены В нем реализовано реал тайм кодирование в Mpeg2 TS и подача на OFDM модулятор Для удешевления интересует реализовать модулятор на IT9517 ( pdf и контакт с производителем есть) Чем кодировать видео - ваши варианты Подробности в лс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mux 4 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба чем нибудь что не требует межкадрового сжатия :) иначе теже грабли что и со всеми кодерами МП2 и Р264 и Н265 - пока оно GOP из 12 кадров-полукадров не наберет в буфер -кодировать не начнёт..... с этим уже ясно и давно а без межкадрового сжатия -это даа можно..... только поток там сильно побольше будет для модулятора стандарта DVBT с полосой маакс 8 можно рассматривать режим QPSK1/2-5/6 это грубо от 4 до 8 мег "полезной"нагрузки.... мало того что кодер будет "сильно спецательный" :)) - там ещё на приёмном конце декодер аналогичный мутить надоть и тоже с задержкой в 80 мкс :)) две эти задачки требуют раз в ..дцать больше затрат -чем этот чипик T (15-20 евро) этой теме уже лет 8-10... лично удалось продать только двум заказчикам... остальные отвалились в том числе из за задержки в 3-4 сек ( летать и операторствовать невозможно) проблемка с кодеками - вот если что появится из таких же реалтайм кодеков с 80 мкс по цене (15-20 евро) то это даа.. и то вряд ли - сразу (или ранее того) появятся готовые девайсы на них по цене 200-300 евро и всё ( счаз они такие есть по 300-400 евро -но с задержкой 2-3-4 сек) увы Куплю готовый проект или оплачу разработку: это можно но оно будет выше чем 25-30т евро ( в зависимости от коплектности всех документов итд) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dim371 0 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба Вот и я о том же- основная трудность ( если дешего) - это рт кодирование видео В линке , который у меня лет 7мь уже стоит mb86391 и при 6М потоке чудесно жмет СД видео А TI чип - это чисто модулятор, не понял что он может -не потянуть- если ему на вход подать TS поток в рамках его спецификаций Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 8 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба А что - летать и операторствовать по аналоговому видео уже не современно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dim371 0 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба А что - летать и операторствовать по аналоговому видео уже не современно? Картинка срывается, - решение DBT_T (OFDM) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mux 4 14 января, 2016 Опубликовано 14 января, 2016 · Жалоба А TI чип - это чисто модулятор, не понял что он может -не потянуть- если ему на вход подать TS поток в рамках его спецификаций на этом чипе кетайсы выпускают дешевые енкодуляторы уже больше чем год цена коробочки тут с HDкодером около 400 евро в розичном магазине - например тыц http://sat.com.ru/product/drhd-mr125-hd алибабаевцы там - продают по 150-160 дол..... ну это всё имеет 3-4 сек задержки типичный выход у них -10дбм в ДМВ... от такая приблуда была --- http://solarforce3.webnode.com/products/dv...ct-transmitter/ оно было около +23дбм (это 250миливатт) счаз есть Хдшные с +27dBm (500миливатт ) - но это предел для частного "полетать":) -как ни крути жрёт оно уже под 12 ватт если у Вас конечный заказчик серьёзно-государственный -то готов заморочится :) в противном случае увы бессмыслено -у частников счаз совсем денег нет ниначто серьёзнее вышеописаного Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
key 0 14 января, 2016 Опубликовано 14 января, 2016 · Жалоба mux, не вводите людей в заблуждение категоричными утверждениями: чем нибудь что не требует межкадрового сжатия sm.gif иначе теже грабли что и со всеми кодерами МП2 и Р264 и Н265 - пока оно GOP из 12 кадров-полукадров не наберет в буфер -кодировать не начнёт..... с этим уже ясно и давно Это утверждение в корне неверно. Любой из этих кодеков можно использовать с межкадровым сжатием и получить задержку много меньше 100мс. Например, вот этот H264/H265 : http://www.vitec.com/nc/products/encoders/...t/show/MGW-ACE/ Тут есть DVB/ASI выход. бывает и меньше :http://www.vitec.com/products/encoders/por...how/MGW-Sprint/ Вообще в настоящее время полно решений чем можно кодировать в реал-тайме 100-200-300мс от входа энкодера до выхода декодера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prig 0 14 января, 2016 Опубликовано 14 января, 2016 · Жалоба .... А TI чип - это чисто модулятор, не понял что он может -не потянуть- если ему на вход подать TS поток в рамках его спецификаций Тоже не понял. ... алибабаевцы там - продают по 150-160 дол..... ну это всё имеет 3-4 сек задержки ... Ну, при большом желании можно и 3-4 часа организовать, но это будет сильно дороже. Можно и меньше, на не слишком дорогом сигнальнике (например, ТИ). Или я чего-то не так понимаю? Опять же, дешёвые IP-камеры с задержками в пределах 200мс тоже ищутся без большого труда. Так что, алибабаевцы как-то не убеждают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mux 4 14 января, 2016 Опубликовано 14 января, 2016 · Жалоба Key! если Вы меня цитируете... то цитируйте точно пожалуйста! уберите из цитаты фразу "не вводите людей в заблуждение" -она не МОЯ а видимо ваша поправьте плиз далее Это утверждение в корне неверно. Любой из этих кодеков можно использовать с межкадровым сжатием и получить задержку много меньше 100мс. блиин ДА - взять два кадра и не ждать полный GOP с 12тью следующими - дааа!! и чего? передать это всё в канале с 4 мегабитами? киньте ссыль на ТТХ кодера - чтоб была ясность с ценоцй его или Вы уже не смотрели вопрос топик кастера про чиповник модулятора за 15 евро -не? по вашему линку на Next-generation HEVC (H.265) compression - не надо загадками! - дайте ТТХ если оно у Вас есть то что на рынке то имеет задержку аж в 7 сек с кодера HEVC - но так по Вашей ссылке есть фразы о милитаристическом использовании этой коробки то "выведите из заблуждения" - и цену! хотябы там! Ж) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 18 14 января, 2016 Опубликовано 14 января, 2016 · Жалоба передать это всё в канале с 4 мегабитами? киньте ссыль на ТТХ кодера - чтоб была ясность с ценой его Ссылка на FPGA'шный кодер сойдет? -> White Paper. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dim371 0 14 января, 2016 Опубликовано 14 января, 2016 · Жалоба Ссылка на FPGA-кодер сойдет? -> White Paper. Может есть в природе чип два в одном - мпег энкодер и офдм модулятор? Такой дуэт просто напрашивается настоящее время полно решений чем можно кодировать в реал-тайме 100-200-300мс от входа энкодера до выхода декодера - вы можете дать ссылки на комплекты чипов, готовых дорогих комплектов действительно много Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 8 14 января, 2016 Опубликовано 14 января, 2016 · Жалоба Такой дуэт просто напрашивается Напрашивается передача 2-х каналов видео - один превью несжатое с минимальной задержкой в небольшом разрешении, другой HD кодированный для записи картинки. Ибо даже 200-300 мс задержки в управлении могут сыграть плохую роль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
key 0 14 января, 2016 Опубликовано 14 января, 2016 · Жалоба Key! если Вы меня цитируете... то цитируйте точно пожалуйста! уберите из цитаты фразу "не вводите людей в заблуждение" -она не МОЯ а видимо ваша поправьте плиз далее блиин ДА - взять два кадра и не ждать полный GOP с 12тью следующими - дааа!! и чего? передать это всё в канале с 4 мегабитами? киньте ссыль на ТТХ кодера - чтоб была ясность с ценоцй его или Вы уже не смотрели вопрос топик кастера про чиповник модулятора за 15 евро -не? по вашему линку на - не надо загадками! - дайте ТТХ если оно у Вас есть то что на рынке то имеет задержку аж в 7 сек с кодера HEVC - но так по Вашей ссылке есть фразы о милитаристическом использовании этой коробки то "выведите из заблуждения" - и цену! хотябы там! Ж) Прошу прощения за ошибку при цитировании, первая фраза, моя разумеется. По ссылкам есть datasheets , по первому 75мс (гибридный процессор + FPGA), по второму 4мс (полностью на FPGA) Цена такого девайса договорная, что то около 5000-9000$ Уверяю Вас, что внутри там то же самое что и в "немилитаристических" в смысле кодирующих компонент. Это я к тому что можно найти "немилитаристические" за существенно меньшую цену что-нибудь типа 500-1500, а по компонентам так и ещё дешевле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mux 4 14 января, 2016 Опубликовано 14 января, 2016 · Жалоба Ссылка на FPGA'шный кодер сойдет? -> White Paper. biggrin.gif меня то что спрашивать? топиккастеру может оно и сойдет пусть вчитается в какой битрейт и с какой задержкой оно кодирует если кадр 720р30 оно сжимает за 60мкс -в 10 мег то не вопрос! кое как оно встанет в его Т с полосой 8 за 80 мкс можно жать только один кадр!! другие придут в теченнии следующей полсекунды! никакого межкадрового там нет тупизм с передачей кадров IIII - существует со времен рождения мпега... и в мпеге 2 на упоменутом 391 чипе он тоже есть и был - в 20 мегабит ( вместо 4х) счаз упаковывается в 10 мегабит...в предельных случаях и чего? вопрос был о Т? там в КПСК 9 максимум кам 16 ? ну пусть пробуют - написал же!разработка от 25 тыс евро и выше кто дешевле -подвязывайтесь!! и чип упомянутый за 20 евро пригодится Со Старым Новым! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
key 0 14 января, 2016 Опубликовано 14 января, 2016 · Жалоба Может есть в природе чип два в одном - мпег энкодер и офдм модулятор? Такой дуэт просто напрашивается настоящее время полно решений чем можно кодировать в реал-тайме 100-200-300мс от входа энкодера до выхода декодера - вы можете дать ссылки на комплекты чипов, готовых дорогих комплектов действительно много Прямо такого два в одном "в силиконе" я не знаю. А у вас нет возможности использовать IP канал с достаточно низкой латентностью? обязательно DVB? Ссылку на готовый чип кодека сейчас навскидку не могу, чип в котором я уверен теперь перекуплен вместе с конторой-разработчиком, надо поискать. Хотя я думаю, что большинство чипов от TI DMxxx можно "дотюнинговать" до реальной задержки сильно меньше секунды, а, может быть, и меньше 100мс. М.б. и китайский HiSilicon тоже, я с ним вообще не знаком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
